29 Junio, 2026, 09:59:31 am
| | |-+  Problema con vespino nlx porfavor dar ideas !!!
Autor Tema: Problema con vespino nlx porfavor dar ideas !!!  (Leído 7135 veces)
dani NL
« en: 25 Octubre, 2011, 11:01:46 pm »
Buenas el problema que tiene es que no llega la gasolina a el cilindro nose porque el carburador que tiene funciona muy bien en otros vespinos pero en el mio no el cilindro esta nuevo nose si sera por las laminas las mirare aver si estan bien..
Me podeis dar ideas porfavor !!
UN SALUDO !!!
« Última modificación: 25 Octubre, 2011, 11:07:00 pm por dani NL » En línea
Guldrich_ALX
Re: Problema con vespino nlx porfavor dar ideas !!!
« Respuesta #1 en: 26 Octubre, 2011, 04:20:28 pm »
Le has hecho o cambiado algo?
El ciindro lo has puesto con la flecha hacia abajo?
Cuenta algo más...
scotch
« Respuesta #2 en: 26 Octubre, 2011, 07:47:00 pm »
Has hecho alguna modificación en el macarrón de la gasolina??
chobertix
« Respuesta #3 en: 26 Octubre, 2011, 07:56:41 pm »
Yo haria lo siguiente:
Desmontar la cuba del carburador a ver si llega gasolina ahi, si llega soplaria el chiclé.
Si el cilindro lo has montado nuevo asegurate de haber montado bien el piston, tienen una flecha que si mal no recuerdo tiene que apuntar hacia el escape.
Espero que te sirva de algo lo que te digo, de todas formas por mas informacion.
dani NL
« Respuesta #4 en: 27 Octubre, 2011, 03:05:17 pm »
La gasolina llega bien al carburador y el piston esta bien montado lo unico que hize fue poner los segmentos pero que esta to bien puesto y todo
« Respuesta #5 en: 27 Octubre, 2011, 03:28:23 pm »
mira las laminas porque las puedes tener cerradas
dani NL
« Respuesta #6 en: 27 Octubre, 2011, 09:02:08 pm »
las e mirao segun man dicho las laminas tienen que estar cerradas completamente pero las e mirao junto a una bombilla y se be una linia de luz entre la lamina y la caja de las laminas puede ser por eso ?
la caja esta muy bien limpia
UN SALUDO!!!
« Respuesta #7 en: 27 Octubre, 2011, 09:13:35 pm »
Intenta montarlas del revés destornilla y da la vuelta a la lamina haber si ajusta mejor así un saludo
« Respuesta #8 en: 27 Octubre, 2011, 09:18:13 pm »
Mira aquí
http://personales.ya.com/garisoler/vespinos/admision.htm
dani NL
« Respuesta #9 en: 27 Octubre, 2011, 09:48:45 pm »
Gracias ya me a quedado claro..
Tendre que comprarle unas laminas ya que las voi a comprar le comprare de carbono
Aber si con laminas nuevas arrancase
UN SALUDO!!!
« Respuesta #10 en: 27 Octubre, 2011, 10:07:45 pm »
Suerte entonces pero 1º probaría a darle la vuelta y mirar si funciona así un saludo
dani NL
Re: [[AYUDA]] ¿Que variador, muelles y escape me recomendais para mi XE?
« Respuesta #11 en: 28 Octubre, 2011, 11:55:56 pm »
Lo probe y se queda peor traspasa mas luz mañana comprare las laminas
montesa247
gaas al ferru!
« Respuesta #12 en: 29 Octubre, 2011, 08:44:29 pm »
seguro que son las laminas
Grin
dani NL
« Respuesta #13 en: 30 Octubre, 2011, 09:54:47 pm »
Bueno las laminas tampoco eran ni por el carburador tanpoco mañana ire a por un motor al desguaze y me dejare de calentamientos de cabeza
« Respuesta #14 en: 30 Octubre, 2011, 10:26:19 pm »
te da chispa la bujia?
dani NL
« Respuesta #15 en: 31 Octubre, 2011, 09:35:18 am »
Me da chispa,lleega bien la gasolina,las laminas estaban bien,
chobertix
« Respuesta #16 en: 31 Octubre, 2011, 09:43:31 am »
Me he perdido un poco en este post, ¿que es exactamente lo que te ocurre? ¿que no arranca o que no llega gasolina?
« Respuesta #17 en: 31 Octubre, 2011, 01:28:39 pm »
Yo también estoy perdido,recapitulemos las laminas no cierran bien,no llega gasolina al cilindro,en otros vespinos no da problemas  Huh Bien ahora si llega la gasolina las laminas estan bien y si da chispa
1º el descompresor esta bien montado ?
2º la bujía da buena chispa ?
3º el pistón tiene una flecha dibujada esta mirando para abajo o solo cambiaste los segmentos?
4º las juntas del carburador y cilindro no pierden ?
« Última modificación: 31 Octubre, 2011, 01:35:17 pm por Fankunai alx 89 » En línea
dani NL
« Respuesta #18 en: 31 Octubre, 2011, 01:39:29 pm »
si pero lo ultimo nose si perdera no estoi seguro
dani NL
« Respuesta #19 en: 31 Octubre, 2011, 01:41:07 pm »
chobertix la gasolina llega a las laminas pero no pasa al cilindro mirare aer si tubiera alguna fuga ....
chobertix
« Respuesta #20 en: 31 Octubre, 2011, 03:33:14 pm »
Si te llega gasolina a las laminas pero al cilindro no, yo cambiaria las juntas de las laminas y la del cilindro, puede ser una toma de aire, aunque deberia de arrancar igual.
« Respuesta #21 en: 01 Noviembre, 2011, 12:51:55 pm »
Estoy deacuerdo y te digo un remedio chapuzas casero para probar ojo solo probar si las juntas no estan depena untalas en aceite bien de esta forma tapara el aceite la posible fuga y te permitirá arrancar ojo repito es solo para probar lo suyo es ponerlas nuevas pero yo al mío así le tube una semana y tiraba luego se las puse nuevas el aceite que pringe se izo una pasta que taponaba donde tenia el roto
dani NL
« Respuesta #22 en: 01 Noviembre, 2011, 09:15:06 pm »
Ok le pondre otras juntas
una pregunta si no llebase junta entre el cilindro y el carter que pasaria?
txaolin
« Respuesta #23 en: 01 Noviembre, 2011, 09:37:45 pm »
pos es como los coches
imaguinate que no llevas junta en la culata............ Shocked
_Txaolin_
XD
chobertix
« Respuesta #24 en: 01 Noviembre, 2011, 11:15:57 pm »
Si no tienes la junta del cilindro, no te hace vacio y no supciona la gasolina, no se si me explico. Cuando el piston sube en la fase de compresion/admision, se crea un vacio en el carter, este vacio supciona la gasolina abriendo las laminas. Por eso es tan importante que no tenga tomas de aire ni en el cilindro, ni en las laminas,  ni en el carburador.
Si no tienes junta de la culata, la mayor parte de la energia que se genera en la explosion, se te pierde entre el cilindro y la culata, ya que aunque parecen perfectamente planos, no lo son, y hay que poner un material que se adapte con facilidad a esas diminutas imperfecciones sin quemarse, sellando lo mas hermeticamente posible las dos piezas.
Te dejo un video donde se ve el proceso mas claro de lo que lo explico yo jejeje Grin Grin
http://www.youtube.com/watch?v=KQsUwKPUWQ8
