Tema: Cambiar bombilla cuentaKM SCA (Solucionado: gracias Pedro) (Leído 7618 veces)
scotch
Quería saber la forma más sencilla de cambiar la bombilla del cuenta de un SCA. ¿Hace falta quitar el cuenta o se puede hacer por el hueco del faro? ¿Tipo de bombilla?
« Última modificación: 14 Enero, 2012, 05:11:41 pm por scotch »
scotch
Ya puestos.....alguien ha puesto de leds?
scotch
Difícil, pero ¿se puede? Por cierto, yo llevo leds en el piloto trasero para posición y freno en mi SCA del 83 y va de lujo.
scotch
La bombilla es de bayoneta?
Cisternador
En principio poder se puede, pero haria falta mdificar la instalacion electrica, seria dejar el pito con corriente alterna y el alumbrado con corriente continua, habria que primero encontrar las bombillas led y si se encuentran seria incorporar un puente rectificador de diodos que eso es de tamaño como un boton pequeño y tendriamos el arreglo hecho, pero ya que nos ponemos seria poner el faro principal, la luz del cuadro y el velocimetro en corriente continua. Estaria muy bien la verdad.
MakeaSCA
Bueno, este tema me encanta... Subí uno casi igual hace meses y me contestaron pocos y sin soluciones, aquí ya he visto solución... Yo quería hacer eso! Poner la instalación eléctrica de la moto en continua y cambiar 1 o 2 bombillas por led, así le doy más potencia a la del faro (siendo o no led) y se vería más la de posición!!
Y ya que estoy, ¿cuántas bombillas hay en el cabezal? Yo creía que eran 2 del faro ("larga" y CORTA xD) y ya está, pero por lo que leo también hay una en el cuentaKM. Pensaba que se alumbraba con la misma del faro. ¿No es así?
Gracias.
scotch, espero que podamos los dos hacer lo mismo en nuestros Vespinos SCA! =D
MakeaSCA
pues o esta fundida o da asco xDDD porque se ve un poco de luz, pero a penas puedo leer los números
MakeaSCA
Muchas gracias, lo haré el Miércoles y ya contaré la diferencia y tal. Aunque estoy buscando poner LED todo lo que pueda pero parece ser que es más difícil de lo que parece así que eso ya en Navidad si eso...
Qué bombilla lleva? Una de rosca pequeña típica? Tengo algunas de 6V y pocos wattios que podría ponerle... y seguro que cuando ponga alguna LED, las demás se verán mejor por el tema del consumo...
scotch
Ya me contareis!
MakeaSCA
Al final no le miré nada, no me dio tiempo porque tuve problemas con el freno trasero xD y el bloqueador de la rueda (que lo solucioné con otro tema).
A ver si encuentro en mi garaje alguna plaza vacía que siempre esté alumbrada y ahí me pongo con la luz!
Por lo que he podido informarme hay bombillas LED que tienen dentro un circuito y transforman ellas mismas la corriente en continua, lo que no se es si tienen limitador de voltaje a 6V o no (porque son de 6V)... Si tuvieran limitador entonces sería perfecto! Pero no hay información sobre estas bombillas :S Si no tiene limitador lo suyo sería sacar el cable pal claxon directamente y luego otro hacia un limitador que fuese a todas las bombillas.
Cómo lo veis?
Me informaré sobre lo del limitador y en navidad intentaré hacer algo!
scotch
Gracias al tutorial de Pedro, por mi parte éste hilo se puede cerrar. Sólo queda saber si existen bombillas de leds de 6V de la medida de la del cuenta.
MakeaSCA
Ya ya, era pa que lo supieramos todos
