Tema: Por que me pasa esto? (Leído 3677 veces)
Juande
Este es mi f9
Buenos dias, es que tengo un problemilla, a ver si me podeis ayudar. Partimos de la base de que tengo montado en mi f9 un 65, laminas de carbono, un dellorto 15 con chicle 8.5, y un yasunni zero. tambien muelles tjt rojos y zapatas aligeradas, y el problema que tengo es que cuando voy a todo trapo y la moto andando de lujo, de buenas a primeras se me viene abajo, como si se ahogara, de hecho le tiro un poco al descompresor y vuelve a ir medio bien, pero ya me lo sigue haciendo hasta que la paro y la vuelvo a arrancar otra vez. Y otra cosa que me pasa es que cuando a lo mejor paro en un semaforo, si no le doy toquecitos al gas, la dejo en ralenti, al salir sale ahogada casi para pararse. Bueno espero alguna respuesta, gracias.
Juande
Este es mi f9
Entonces deberia poner un chicle mas pequeño no?
yo primero probaria a tocar el tornillo del ralenti, yo no se como lo hago, pero voy probando y al final consigo que vaya fina fina. pero con un 65, no te deberia sobrar gasolina ni mucho menos, a mi me pasa eso con un dellhorto 19, y hay si que está justificado, pero en tu caso deberia soluciaonarse toqueteando dicho tornillo, siento no poder explicartelo mejor tio, pero yo lo consigo probando y probando, no te se decir ni hacia que lado debes girarlo
chicle 85? mucho chiclé. Bajale hasta un 75 o asi, porque eso es que se ahoga. Yo que tu no le tiraría del descompresor en marcha..
dani NL
ami me paso algo parecido pero no en el vespino si no en una puch y era que le puse mucho chile en un 12 12 le puse chicle de 73 y me pasaba lo mismo despues le puse un amal 16 con chicle de 80 y se quito el prolema
Juande
Este es mi f9
Muchas gracias a todos, intentare buscar un chicle mas pequeño, que medida seria la ideal? 75?
luis
si 75 o73 para el 15-15 si llevas el 12-12 un 68
danivespi
yo llebo 15 dellorto con 74 y 65 mk y escape rk asique bajale
Preparacion mk 65cc con culata 15/15 dellorto laminas de carbono mk rk replica varioplus embrague preparado
luis
pues mira hermano cuando yo la llevaba de serie solo un tubo replica,le puse en 68 de chicle y iva de puta madre cada moto es un mundo
unai_alx
Yo no creo q sea el chicle, a mi me pasaba.lo mismo y era porque no llegaba suficiente gasolina al carburador y al andar se quedaba sin gasolina. Por eso cuando queda poca tiras del aire y vuelve a ir bien pero despues se apaga del todo. Y cuando arrancas de nuevo es como si no habria pasado nada porque el carburador se ha vuelto a llenar.
Yo probaria a limpiar el carburador y el tubo de la gasolina. Un saludo!!
Juande
Este es mi f9
A mi me huele que puede ser eso unai, pero el carburador está impoluto y el tubo nuevo, de todas formas voy a comprar un chicle mas pequeño y voy a probar, igual va bien. Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones.
