29 Junio, 2026, 11:13:05 am
| | |-+  Por que me pasa esto?
Autor Tema: Por que me pasa esto?  (Leído 3673 veces)
Juande
Este es mi f9
« en: 17 Noviembre, 2011, 11:08:08 am »
Buenos dias, es que tengo un problemilla, a ver si me podeis ayudar. Partimos de la base de que tengo montado en mi f9 un 65, laminas de carbono, un dellorto 15 con chicle 8.5, y un yasunni zero. tambien muelles tjt rojos y zapatas aligeradas, y el problema que tengo es que cuando voy a todo trapo y la moto andando de lujo, de buenas a primeras se me viene abajo, como si se ahogara, de hecho le tiro un poco al descompresor y vuelve a ir medio bien, pero ya me lo sigue haciendo hasta que la paro y la vuelvo a arrancar otra vez. Y otra cosa que me pasa es que cuando a lo mejor paro en un semaforo, si no le doy toquecitos al gas, la dejo en ralenti, al salir sale ahogada casi para pararse. Bueno espero alguna respuesta, gracias.
Re: Por que me pasa esto?
« Respuesta #1 en: 17 Noviembre, 2011, 07:09:01 pm »
bueno, esta claro que el problema esta en el carburador, que no está bien carburado, si se te ahoga, yo diria que te sobra gasolina
Juande
Este es mi f9
« Respuesta #2 en: 17 Noviembre, 2011, 07:26:44 pm »
Entonces deberia poner un chicle mas pequeño no?
« Respuesta #3 en: 17 Noviembre, 2011, 07:42:41 pm »
yo primero probaria a tocar el tornillo del ralenti,  yo no se como lo hago, pero voy probando y al final consigo que vaya fina fina.   pero  con un 65, no te deberia sobrar gasolina ni mucho menos,  a mi me pasa eso con un dellhorto 19, y hay si que está justificado, pero en tu caso deberia soluciaonarse toqueteando dicho tornillo,    siento no poder explicartelo mejor tio, pero yo lo consigo probando y probando, no te se decir ni hacia que lado debes girarlo
« Respuesta #4 en: 17 Noviembre, 2011, 08:15:40 pm »
chicle 85? mucho chiclé. Bajale hasta un 75 o asi, porque eso es que se ahoga. Yo que tu no le tiraría del descompresor en marcha..
dani NL
« Respuesta #5 en: 17 Noviembre, 2011, 09:15:20 pm »
ami me paso algo parecido pero no en el vespino si no en una puch y era que le puse mucho chile  en un 12 12 le puse chicle de 73 y me pasaba lo mismo despues le puse un amal 16 con chicle de 80 y se quito el prolema
Juande
Este es mi f9
« Respuesta #6 en: 17 Noviembre, 2011, 09:23:33 pm »
Muchas gracias a todos, intentare buscar un chicle mas pequeño, que medida seria la ideal? 75?
luis
« Respuesta #7 en: 18 Noviembre, 2011, 01:33:37 pm »
si 75 o73 para el  15-15 si llevas el 12-12 un 68
Xaavii VespiF9
« Respuesta #8 en: 18 Noviembre, 2011, 05:57:42 pm »
yo llevo en el 15 dellorto un 73 y va genial con el tavi
Airsal 65cc
Carbu 17,5 ysn
Caja de laminas autisa
Escape Tavi de F9
Variador Top Racing
Láminas de fibra de vidrio
Cigueñal mk
txaolin
« Respuesta #9 en: 19 Noviembre, 2011, 02:02:21 pm »
prueva lo que te comentan , Wink
_Txaolin_
XD
danivespi
« Respuesta #10 en: 19 Noviembre, 2011, 04:27:33 pm »
yo llebo 15 dellorto con 74 y 65 mk y escape rk asique bajale
Preparacion
mk 65cc con culata
15/15 dellorto
laminas de carbono mk
rk replica
varioplus
embrague preparado
« Respuesta #11 en: 24 Noviembre, 2011, 06:11:43 pm »
a donde vas en un 12-12 un 68! con eso de serie se ahoga!! 63 como mucho
luis
« Respuesta #12 en: 27 Noviembre, 2011, 08:14:17 pm »
pues mira hermano cuando yo la llevaba de serie solo un tubo replica,le puse en 68 de chicle y iva de puta madre cada moto es un mundo
« Respuesta #13 en: 27 Noviembre, 2011, 09:44:48 pm »
tu lo has dicho, tubo replica, entonces si, pero de serie total se ahoga fijisismo
solo con poner un escape gordo ya hay que poner chicle mas grande o carburador mas grande
unai_alx
« Respuesta #14 en: 28 Noviembre, 2011, 01:52:32 am »
Yo no creo q sea el chicle, a mi me pasaba.lo mismo y era porque no llegaba suficiente gasolina al carburador y al andar se quedaba sin gasolina. Por eso cuando queda poca tiras  del aire y vuelve a ir bien pero despues se apaga del todo. Y cuando arrancas de nuevo es como si no habria pasado nada porque el carburador se ha vuelto a llenar.
Yo probaria a limpiar el carburador y el tubo de la gasolina. Un saludo!!
Juande
Este es mi f9
« Respuesta #15 en: 28 Noviembre, 2011, 10:22:23 am »
A mi me huele que puede ser eso unai, pero el carburador está impoluto y el tubo nuevo, de todas formas voy a comprar un chicle mas pequeño y voy a probar, igual va bien. Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones.
