21 Marzo, 2026, 01:54:12 pm
| | |-+  Tuerca embrague
Autor Tema: Tuerca embrague  (Leído 8872 veces)
alligator
Tuerca embrague
« en: 24 Noviembre, 2011, 09:49:28 pm »
tengo un problema a ver si alguien me ayuda. Quiero desmontar el embrague del vespino AL pues tengo los piñones de la bici-moto bastante jodidos y no puedo quitar la tuerca del embrague para poder sacar el eje, alguna idea?  Por cierto, esa tuerca se desenrosca en direccion contraria a las agujas del reloj, o en la misma? girando hacia la izquierda o derecha?, He sujetado en la tapa exterior del embrague la herramienta que usan para quitar los filtros de aceite de los coches, a un asi me patina y no puedo desenroscar la tuerca, gracias
murciano77
Re: Tuerca embrague
« Respuesta #1 en: 24 Noviembre, 2011, 09:54:20 pm »
Esa tuerca es como una tuerca cualquiera. Para apretar hacia la derecha y para quitarla hacia la izquierda.
NEW LOOK SERIES
alligator
Re: Tuerca embrague
« Respuesta #2 en: 24 Noviembre, 2011, 11:33:27 pm »
Vale hacia la izquierda, pero para quitarla? porque como ya he comentado la campana me patina y no la puedo aflojar
EL CHISPA
Re: Tuerca embrague
« Respuesta #3 en: 24 Noviembre, 2011, 11:47:56 pm »
yo cuando le cambio el filtro del aceite al dumper con esa llave aunque le apriete lo maximo posible patina, yo lo que ago es apretar al maximo y luego si patina ago palanca hacia ami y ya agarra espero que te sirva.
murciano77
Re: Tuerca embrague
« Respuesta #4 en: 24 Noviembre, 2011, 11:48:21 pm »
Yo creo que es mejor que lo hagas con la rueda puesta y que mientras alguien te sujeta el útil ese para que no se mueva el embrague pruebes a aflojar la tuerca.
NEW LOOK SERIES
Re: Tuerca embrague
« Respuesta #5 en: 25 Noviembre, 2011, 10:37:52 am »
Hola mira no se si tendrás o alguien te podrá dejar una llave con las que se aprietan los discos de la radial pues yo lo desarme así, con dicha llave la metes por los agujeros y lo deja bloqueado. Te paso también el enlace del embrage pues te saldrán mas dudas conforme vallas desmontando
http://personales.ya.com/garisoler/vespinos/embrague.htm
McLarenF1
Re: Tuerca embrague
« Respuesta #6 en: 25 Noviembre, 2011, 02:09:49 pm »
el cincho de filtros no vale por q no tiene superficia apenas rugosa para agarrar, lo unico o llave de cadena con mordaza como las q se utilizan para las esferas de los BX o Xantias o pistola neumatica, la solucion mas burra a cincelasos pero despues debes de cambiar la tuerca y apretarla en condiciones esta solucion no te la recomiendo pero a las malas y falta de pan....,
ESCAPE TAVI
VARIADOR POLINI
AMAL 416 (CHICLES BY KIQU)
LAMINAS CARBONO POLINI
DESARROLLOS OEM MK
CORREA DENTADA DAYCO
sportman
Re: Tuerca embrague
« Respuesta #7 en: 25 Noviembre, 2011, 08:45:52 pm »
Bueno un metodo mas facil, coges un cable de frenos, acelerador... el que quieras lo metes por uno de los huecos redondos de la campana del embrague y lo sacas por el hueco de al lado y  llevas el cable hasta detras del soporte del amortiguador que hay en el motor, alli le haces un nudo como buenamente puedas y ya esta sujeto el embrague, solo te quedaria desenroscar la tuerca del embrague.
GL
Motor NLX
Yasuni 65cc
15/15 Dell’Orto
Variador Varioplus
Rodillos 4,5g
Láminas carbono Italkit
Tavi azul
alligator
Re: Tuerca embrague
« Respuesta #8 en: 25 Noviembre, 2011, 09:20:04 pm »
Problema resuelto, gracias por la ayuda, al final he ido a un mecanico para que le diese con una pistola, ahora el siguiente problema está en fabricarme la llave para quitar el piñón de la cadena-bici. Todo se andara. Buen fin de semana
Re: Tuerca embrague
« Respuesta #9 en: 25 Noviembre, 2011, 10:26:43 pm »
mi solucion puede llegar un poco tarde, pero bueno la digo para si alguien esta interesado
me he fabricado un extractor artesanal para sacar el variador, consiste en algo parecido en una llave para sacar el filtro de aceite del coche, (siempre que el filtro sea redondo)
y para sacar el piñon bici yo sujete por el lado del anclaje de la rueda con el mango de una llave inglesa poniendola entre los tornillos, luego metes por dos agujeros perpendiculares del piñon bici dos hierritos de tetracero, y haces palanca con otra llave inglesa y sale, por lo menos a mi ma salio cuando cambie los piñones
alligator
Re: Tuerca embrague
« Respuesta #10 en: 28 Noviembre, 2011, 04:46:46 pm »
Publicado por: JGG
Hola JGG te me puedes explicar un poquito mejor, me he hecho una llave y no consigo desenroscarlo, por cierto le piñon se desenrosca a izquierdas o derechas?
Re: Tuerca embrague
« Respuesta #11 en: 28 Noviembre, 2011, 05:23:09 pm »
se desenrosca a izquierdas como todos los tornillos
mi herramienta casera es algo mas grande que la del filtro del coche y con el "anclaje" mas ancho, hecho con chapa galvanizada, y para hacer fuerza lo mismo que el filtro del coche
txaolin
Re: Tuerca embrague
« Respuesta #12 en: 15 Diciembre, 2011, 02:08:35 pm »
yo fui a un taller mecanico y me la  aflojaron en un momento le hice lo que le tenia que hacer y le dije que me le volviera a pretar con la pistola y ya esta.
_Txaolin_
XD
Re: Tuerca embrague
« Respuesta #13 en: 19 Diciembre, 2011, 12:16:47 am »
Con la llave de cambiar los discos de la radial se hace en un momento.
Re: Tuerca embrague
« Respuesta #14 en: 19 Diciembre, 2011, 12:04:13 pm »
la llave de la radial a mi no me vale
MakeaSCA
Re: Tuerca embrague
« Respuesta #15 en: 19 Diciembre, 2011, 12:16:08 pm »
A mí tampoco, es más pequeña...
Pedro Moral, desde Málaga.
Idefix
Yo. Tánger 1.948...
Re: Tuerca embrague
« Respuesta #16 en: 19 Diciembre, 2011, 12:27:50 pm »
Lo ideal y es lo que utilizo, es la pistola neumática o eléctrica.
Yo conseguí una, muy barata, que se conecta a la batería del coche y, para aflojar las ruedas va de cine. Creo recordar que fue en LIDL y muy barata.
Wink
rando
Re: Tuerca embrague
« Respuesta #17 en: 20 Diciembre, 2011, 04:32:09 pm »
_COLY_ALX_....estoy contigo
no se refiere a la llave plana sino a la llave con los 2 tetones para aflojar la tuerca del disco de la radial...
seria meter los tetones de la llave en los agujeros del embrague ,sujetamos firmemente y con una llave 21 aflojar la tuerca ...
creo que es mas facil asi no??
v3sP!n0 NL-t3
65cc
variador polini
rodillos 5 gr
escape tavi
muelle contraste morao(mk)
carb.16 amal
filtro arreche
Idefix
Yo. Tánger 1.948...
Re: Tuerca embrague
« Respuesta #18 en: 20 Diciembre, 2011, 04:39:49 pm »
Según la foto yo creo que se refiere a la tuerca del embrague y no a la del piñon de bici.   Wink
Re: Tuerca embrague
« Respuesta #19 en: 20 Diciembre, 2011, 05:43:26 pm »
la llave de la radial de aflojar discos de 2 AGUJEROS no vale, porque no son las medidas, al menos las llaves de las radiales que tengo yo, y tengo de muchos tamaños
Idefix
Yo. Tánger 1.948...
Re: Tuerca embrague
« Respuesta #20 en: 20 Diciembre, 2011, 06:56:51 pm »
La llave para la tuerca del embrague no tiene nada de especial. Estáis hablando de la llave para aflojar el piñón bici.... Evil
Re: Tuerca embrague
« Respuesta #21 en: 20 Diciembre, 2011, 07:27:20 pm »
pues claro, pero si leemos un poco mas arriba dice que la tuerca ya la ha quitado y se ha encontrao con el piñon bici
Idefix
Yo. Tánger 1.948...
Re: Tuerca embrague
« Respuesta #22 en: 20 Diciembre, 2011, 08:36:13 pm »
 Embarrassed
MakeaSCA
Re: Tuerca embrague
« Respuesta #23 en: 20 Diciembre, 2011, 08:49:27 pm »
Según he vuelto a leer quiere llegar al piñón-bici pero todavía no ha podido quitar el embrague porque dice que esta muy duro...
Así que la herramienta que hace falta es la que bloquea el embrague para poder girar con llave del 21 la tuerca del embrague. Yo llevo 7 meses con la moto y quiero lijar las zapatas de embrague, todavía no he conseguido abrirla.....
Re: Tuerca embrague
« Respuesta #24 en: 20 Diciembre, 2011, 09:48:26 pm »
En general en el tema de mecánica colge un video del deposito al final del video se ve la llave que utilizo para tal menester, esta junto con un poco de mierda que salió del deposito parte final del video
