Tema: Problema con tornillo de la rueda trasera (Leído 5076 veces)
guilletopo
a mi se me partio la cabeza de un tornillo de la rueda (aparte de otros que estire por demsiado apriete) y lo quite con la mano, salia solo sin hacer fuerza, asique prueba lo mismo es ams facil de lo que piensas
j3
pero la llanta esta puesta? sin llanta taladra y listo, siempre una broca mas fina.
si esta la llanta. que tipo de llanta es? el tornillo va al ras como en los alx (8 palos) o f9. si es de los primeros estas de suerte es mas facil, cortale la cabeza al ras de manera que te quede solo el esparrago y la llanta sale sola asi trabajas mejor el cacho de tornillo que te queda
j3
hombre poder puedes, pero hay riesgo de que la llante salga algo tocada. ami se me paso uno en una de f9, es igual a la tuya, con la radial comi todo lo que pude la cabeza(imagina la obra) asta que callo y solo quedo el esparrago, saque la llanta y con unos alicates tirando un poco dando vueltas salio sin mas, los hilos del tornillo se habian pasado.
para no liar la misma, taladra el centor de la cabeza y rompela con un cincelito o algo parecido ya con la rueda fuera se trabaja mejor en caso de tener que taladrar sino te ahces con el.
j3
solo con la mano parece raro, ya que para pasarse o lo metes tras-rocado o haces tope y sigues dandole asta que salta el hilo.
