28 Junio, 2026, 11:20:23 pm
| | |-+  cambiar motor
Autor Tema: cambiar motor  (Leído 2649 veces)
obzx10
cambiar motor
« en: 04 Diciembre, 2011, 12:17:38 pm »
hola tengo 2 f9 y les voy a cambiar el motor,  del chasis he visto que hay que salen varios cables,como los que van al carbu etc,  pero hay un cable del vespi que no se que es, si mirais el cable del freno trasero que va por encima de la caja de los 1000 tornillos junto a el hay otro cable que acaba en una pieza de plastico(me parece)atornillada a el carter largo, que es? la puedo desatornillar sin problema?  gracias
Re: cambiar motor
« Respuesta #1 en: 04 Diciembre, 2011, 07:46:44 pm »
Creo que te refieres al cable de modo bici moto
obzx10
Re: cambiar motor
« Respuesta #2 en: 04 Diciembre, 2011, 09:36:06 pm »
es cierto,  com puedo quitar el cable?e inspeccionado y no hay mucho sitio para aflojarlo
Re: cambiar motor
« Respuesta #3 en: 05 Diciembre, 2011, 07:16:35 pm »
Creo recordar que tienes que desmontar la rueda por la parte de dentro veras el cable desde aquí es desde donde debes empezar un saludo
Re: cambiar motor
« Respuesta #4 en: 05 Diciembre, 2011, 07:24:45 pm »
mueve el anclaje blanco con la mano si es necesario y ya veras que el cable tirando un poco tiene un agujero para salir
obzx10
Re: cambiar motor
« Respuesta #5 en: 05 Diciembre, 2011, 10:45:55 pm »
lo intentare gracias
obzx10
Re: cambiar motor
« Respuesta #6 en: 26 Diciembre, 2011, 11:19:30 pm »
pero no tiene una salida a un lado, como lo saco?
Re: cambiar motor
« Respuesta #7 en: 28 Diciembre, 2011, 08:44:23 pm »
segun va metido por el anclaje blanco se puede sacar, y si no no te compliques y cortalo y ya pondras otro nuevo
Re: cambiar motor
« Respuesta #8 en: 28 Diciembre, 2011, 09:35:23 pm »
Mira la ultima foto del link
http://personales.ya.com/garisoler/vespinos/reductor2.htm
Se ve muy mal pero si te fijas te darás cuenta por la parte de arriba tiene una pequeña abertura, por ahí tienes que sacar el cable empujando el bulon al mismo tiempo. Espero que te sirva de ayuda pues no tengo tiempo con la niña, las Navidades etc... sino te grababa un video para que lo vieras.
obzx10
Re: cambiar motor
« Respuesta #9 en: 30 Diciembre, 2011, 12:21:25 am »
gracias
