Páginas: 1 ... 4 5 [6] 7
Tema: Proyecto Competición (Leído 89525 veces)
pues fanku, lo de la granalladora es una maquina de chorreo por arena a presion. e utiliza una arena muy fina y se queda como nuevo...... es como una restauracion. en este caso lo he hecho para limpiar estos carteres y otros de una f9e......
bueno .....mas cosas.....avances... os preguntareis para que cojones es esos hierritos soldados al chasis. es el soporte para el cubredeposito. digamos que es el anclaje. quiza demasiado "fuerte" en cuanto a resistencia ante posibles golpes..... pero bueno.
 otra vista
 pequeños apaños para el ajuste perfecto de el cubredeposito. es lo que tiene hacer las cosas " a ojo" . no estaba a ojo pero por no dejar un poquito mas a la hora de cortar....
Uploaded with ImageShack.us vistas con el deposito....
y por fin el carenado o cubredeposito.... falta de hacer el agujero en la parte superior para la boquilla del deposito.
Uploaded with ImageShack.us vista superior. si os fijais en la parte mas cercana el asiento he hecho un lijero pliege para que no moleste tanto a las piernas.
Uploaded with ImageShack.us en este saltito, pondremos una comaespuma o algo de goma blanda para no hacerse daño en donde no hay que hacerse en caso de caida sobre el cubredeposito.
Uploaded with ImageShack.us ajuste por la parte delantera......
mañana haremos el agujero del deposito y ajustes finales y soldar los plieges......tiene que llegarnos ya el guardabarros para que antes de ir a pintar dejarlo todo encajado y con su anclaje echo.
seguiremos avanzando.....el viernes mas noticias.....
tras una semana y pico casi de paron , debido a la puñetera gripe de los coj... retomamos el asunto.
esta mañana he dejado ya la moto en el pintor,no podia esperar mas a los guardabarros, y ayer me entere de que al final estoy tirado sin guardabarros.... pero bueno.....que vaya la moto y demas piezas pintandose y yo mientras tanto procedo a montar ambos motores.VIEJO Y NUEVO... el viejo se montara en la "paca" (paca es el nombre del chasis que gentilmente me cedio risi 28) y el nuevo en el chasis que esta pintando, no sin antes pasar por mi f9 para hacer el rodaje. 200 km bastaran.
hoy ....me he limitado a limpiar y a ordenar el taller ....que buena falta le hacia!.......bueno.....mañana continuamos....
luigi74
venga victor esos motores que tenemos ganas de verlos
eso ya para mañana.....SURPRISE KINDER!!!
Esperamos ese kinder sorpresa!!!!
luigi74
ya no me quedan ni uñas , fotos
la cosa esta dificil. estoy muy muy ocupado a nivel familiar y esta semana no e podido hacer nada. no obstante al salir de trabajar he recogido ya la moto del pintor. un precioso rojo ferrari. solo subo esta foto, muy mala ya se ...ya hare mas el finde.ya tengo todo el material para poder trabajar el finde. ademas la semana que viene he pedido vacaciones....lo acabamos todo. paciencia amigos.....esta cerca las novedades
continuamos. ya he montado el motor. ha habido algunos problemas. por ejemplo el tema de la adaptacion de los agujeros del pasador del chasis al motor, ya que el velofax lleva pasador mas fino. se taladro a 12mm. ya se terminó de ajustar el carenado y el agujero del deposito. sigo sin guardabarros pero no es vital.....ya apañaré.
las fotos que hoy os pongo parece que he avanzado mucho, pero aun queda todo el tema de ajuste de sirgas, montaje de tren delantero, montaje de variador y embrague, montaje de mecanismo de patada y montaje de carburador.
otra de las cosas que me he dado cuenta, es que no se por que pero no encaja la rueda tal cual de los vespinos normales en motor de velofax.... pega algo por dentro, creo que es lo que hace de centro en las pastillas de freno....hay que investigar y solucionar....quiza haya que separar la llanta un poco.
va tomando forma no???
« Última modificación: 04 Marzo, 2013, 11:44:03 pm por vespinator »
Como mola!
Por qué no le pone la llanta del Velofax para evitar problemas?? No sabía que no encajaban bien las de otros modelos.
montesa247
gaas al ferru!
hol yo no hace mucho tambien monte un motor de velofax sobre un xasis de alx , sobre el problema de la llanta tienes que ponerle un separador de 2mm me pareze que era en el agujero que queda a la llanta, porque si no toca en el propio carter al collarla. a mi tambien me passava que l'amortiguador trasero no trabaja muy bien, un poco inclinado ya que el motor de velofax es un poco mas largo que los otros. saludos i adelante con la maquina!
montesa247
gaas al ferru!
ha una pregunta, el carter de velofax lo has xorreado con la granalladora que comentaste?
bueno.....novedades..... abandono provisionalmente la adaptacion del motor velofax.al menos hasta que pase la primera carrera. hay varios probemas que solucionar. en primer lugar, la rueda pega y no tengo llanta de velofax. hay que hacer un separador. no hay tiempo ni dinero. la suspension queda muy torcida, debido a la mayor longitud del carter largo, por lo que la moto queda demasiado baja y trabaja muy mal.habra que buscar una suspension mas larga. por que no estoy por la labor de hacer un soporte nuevo y joder la pintura en el proceso de soldadura. el escape tavi que adquiri el mes pasado, es para vespinos normales, no para velofax. por lo que no sirve.pega con el carter largo por la zona de abajo.
solucion? a tomar por saco. motor viejo. escape nuevo. rodamientos nuevos..... montado con un cilindro de serie.....retocao y con poca tralla. quiza lo mas sensato sea buscar un chasis de velofax. y fuera.no se...ya pensare.
carburador nuevo. phbg 18.ya he arrancao hoy. hay que carburar.... esto no es como el amal.....poner y listo.....
Uploaded with ImageShack.us ahhh....mas cosas....a la primera carrera saldremos con freno tambor alante.....lo prefiero......ya habra tiempo para adaptar el disco......
en cuanto a kenny.....le montare otro motor.....
« Última modificación: 10 Marzo, 2013, 03:40:39 am por vespinator »
montesa247
gaas al ferru!
hola , si te interesa algun chasis de velofax io tengo 2 uno para pintar i sin ninguna carrera encima, el otro ya lleva alguna, si te interesan ia diras..
bueno. el finde pasado hicimos pruebas en un karting y fueron satisfactorias.
hoy por la mañana hemos ido a probarla no a una pista cualquiera...he quedado con unos amigos para ir a andar por caminos en la zona norte de navarra y ellos llevaban sus ktm 250.....pero bueno.....la vespino ha aguantado mas de 2 horas de autentica tralla. baches, barro, saltos....solo cuando ya la nieve superaba el medio metro, tan solo la ha detenido que la nieve ha embozado el tubo del filtro.limpieza como nueva. a la mañana no llevaba el guardabarros.....es culpa de eso tambien. pero bueno.....muy muy contento con las pruebas.es lo que interesa que aguante.
fotos tras la limpieza y presentacion del guardabarros.parece la de kiku si...... pero en cuanto pueda los mando a pintar
luigi74
Me alegro que te vaya bien , ya te veo esta primera carrera en el podium.
va tomando personalidad propia.guardabarros ya pintado. nos falta conseguir otro igual para atras. es de la casa gonelli. el tubo es algo provisional, que si funciona puede que no sea tan provisional.(mejorado y mejor presentado claro está.
Uploaded with ImageShack.us el guardabarros lo he pintado yo.....empiezo a pensar que para pintar algo con buenos resultados ni lijar ni ostias.....una limpieza con agua y jabon, secar bien y tira de spray. pues a quedado niquelao.....cuando pinte el año pasao la moto de negro me tire 3 dias de preparacion y lijado y quedo de culo.....
Está muy chulo comparado con la "1ª serie" jejeje
Los huecos del velocímetro y el mando de luces los taparás?? Lo suyo sería taparlos con una chapa a medida o incluso en el caso del velocímetro, utilizar el plástico transparente pintado para taparlo.
pues si , dio problemas, pero todo problema tiene solucion. lo que pasaba que se aogaba. necesitaba menos aire.....o mas gasolina.....como lo 2º no era posible, puse un filtro de media doblada arriba y fuera los problemas.....mañana lo veras....
Una sugerencia, si quieres pasamos este tema al subforo de "Nuestros vespinos", que está más orientado a temas como este dedicados a un proyecto de un vespino determinado.
Como tu quieras Vespinator.
perfecto javi. sin problemas..
bueno....pues esto es lo que ha pasado; basicamente......
