25 Junio, 2026, 04:21:40 pm
| | |-+  Problema con polea de embrague
Páginas: 1 2 3 [4] 5 Imprimir
Autor Tema: Problema con polea de embrague  (Leído 59610 veces)
Guldrich_ALX
Re: Problema con polea de embrague
« Respuesta #75 en: 23 Enero, 2012, 04:40:48 pm »
Si aprietas al máximo la válvula de descompresión la inutilizas y no tendría sentido tenerla.
Si no tiene compresión , puede ser por la tuerca que dices que se pasó, que se pasara también la varilla roscada.
¿El problema lo tienes desde que cambiaste solo el muelle? O hiciste todo junto.
Por lo que dices del embrague, que queda algo abierto, parece que la correa quedara corta ¿no?.
Igual tienes que abrir un pelín el variador...
txaolin
« Respuesta #76 en: 23 Enero, 2012, 07:10:10 pm »
tambien jugar con el peso de los rodillos.
pon rodillos ligeros todos y prueva la aceleracion haver si lleva salida o no,y si tiene fuerza en salida y sale a toa ostia cuando le das el puño a tope esque esta biem,eso si luego tendras que mirar y jugar con el peso de rodillos para el que te vaya bien,yo llevo 3 ligeros y 3 medios
_Txaolin_
XD
MakeaSCA
« Respuesta #77 en: 23 Enero, 2012, 11:07:35 pm »
La culata tiene que estar apretada hasta que sea imposible girar mas las tuercas? Cuando las quite estaban tan duras que "crujio" al conseguir girarlas... Pero cuando las crre por miedo a pasar las roscas pare de apretar...
Deberia apretar mas hasta que no se pueda?
El problema de no poder arrancar en frio, la tension de la correa, pasa desde antes de tocar yo nada...
El problema de que le cuesta mucho pasar de 50 y empezar a andar es desde ahora.
Pedro Moral, desde Málaga.
Guldrich_ALX
« Respuesta #78 en: 24 Enero, 2012, 08:11:20 pm »
Hombre la culata no puedes apretar hasta que no puedas mas que te cargas los tornillo.
Además cuando se caliente el motor van a tener más presión aún.
Hay un par de apriete adecuado, que no se cual es.
Los manuales indican que pasados los primeros 500 Km se revise el apriete de la culata, es algo que se va asentando y sufre muchos cambios de temperatura, después de esta primera revisión no indican que se tenga que mirar de nuevo.
Guldrich_ALX
« Respuesta #79 en: 24 Enero, 2012, 08:16:35 pm »
Al poner un muelle mas duro, quizás necesites unos rodillos más pesados que fuercen al embrague a abrirse.
MakeaSCA
« Respuesta #80 en: 24 Enero, 2012, 10:32:12 pm »
Pero ahora no tiene nada bien, necesito rodillos ligeros para salida pero pesados para correr.... No esta bien ni pa una cosa ni pa la otra... Supongo que primero tendre que poner las tuercas largas a la culata y escape para asegurarme que lo ierro bien y luego ya ver si sigue con esos.problemas....
txaolin
« Respuesta #81 en: 24 Enero, 2012, 10:43:31 pm »
tendria que jugar con los pesos,pero yo te puedo comentar que le puse ligeros con los muelles tjt rojo y el tjt gor de contraste gorde rojo tambien andaba pero no llevava punta pero tenia unos cojones
_Txaolin_
XD
MakeaSCA
« Respuesta #82 en: 25 Enero, 2012, 09:12:01 am »
Pero si esque no quiero muchas revoluciones, no quiero mucha fuerza...
Prefiero mas velocidad y salida normal, lo que no.quiero es tardar 6 o 7 segundos en empezar a andar xD
Por.cierto, las tuercas largas me las puedo encontrar en ferreterias o bauhus, no?
txaolin
« Respuesta #83 en: 25 Enero, 2012, 08:31:47 pm »
ponle muelles pequeños y el de contraste grande y en el variador rodillos pesados veras que te tarda en salir pero una punta de la ostia
_Txaolin_
XD
MakeaSCA
« Respuesta #84 en: 25 Enero, 2012, 09:50:54 pm »
Anoche limpie variador y embrague... Los monte muy bien y me di cuenta de que el embrague no se cerraba del todo por culpa de la rampa, si la movia se cerraba
Me pilla lo mismo que antes de ir fatal, unos 80 cuesta abajo. Los rodillos son lls de origen que son pesados si no.me equivoco y son el motivo de que en las salidas salga poco revolucionado y por lo tanto lentisimo...
Para arreglar lo del embrague sin cambiar la rampa que puedo hacer? Es la responsable de que no pueda arrancar en frio de pedal...
MakeaSCA
« Respuesta #85 en: 17 Marzo, 2012, 08:34:02 pm »
Bien gente!
Espero que alguien me lea...
Tengo MUCHAS fotos que subir de cosas que he ido haciendo aunque hace como un mes que no la toco :/
El problema de la polea se solucionó cuando limpié conciencudísimamente la polea de embrague y el variador, con lija, lima, 3en1 y grasa!!!
Fue yendo MUY BIEN, pero durante una semana me fui a Suecia y al volver pues a veces normal otras mal... pocas BIEN... Y ahora vuelve a costarme arrancarla y subir cuestas.... La semana pasada subí una cuesta a 35.40km/h, esta mañana la he vuelto a subir a 25km/h, a veces 20..................
Alguna idea? Parece que la solución va a ser un cambio de la polea de embrague, incluso de las dos rampas!! :S
Aunque durante la semana que viene le haré una limpieza de nuevo Sad
Además creo que le cambiaré el muelle de contraste +15% por el +5% o incluso el original, pa ver de nuevo la diferencia :/
Alguna ideilla?
JesúSCA
Y por qué no un Vespino?
« Respuesta #86 en: 17 Marzo, 2012, 09:19:11 pm »
Yo voy a mandara tomar por culo los problemas, pistón nuevo, y si el cilindro está mal, nuevo también, y de 65. Tengo un tinglado de piezas en el taller...
A ver cuando me pongo con ella.
La Rioja  -  Vespino SCA
Re: Antirrobo moto-casco
« Respuesta #87 en: 17 Marzo, 2012, 10:50:37 pm »
jaja  Grin,la gente esta confundida y se creen que una vespi no vale nada y estan equivocados porque sentimentalmente no tiene precio .
lo mismo digo  Wink
MakeaSCA
« Respuesta #88 en: 19 Marzo, 2012, 09:33:45 pm »
Haciéndote caso la punta no llega a 60 en recta y tarda como 40 segundo en pillar los 50 desde que pasa los 30...
Voy LENTÍSIMO!!!! media de 35 vaya xD pero no gasto mucho ahora que me he dado cuenta que corre casi igual a puño abierto que a puño medio...
MakeaSCA
« Respuesta #89 en: 19 Marzo, 2012, 09:35:44 pm »
Lo que más me preocupa es el embrague, lo siguiente la culata y descompresor y ya por último el pistón... El cilindro dudo que esté mal...
Lo que más urge cambiar porque no tiene que ver con lo que busco es el escape... He pensado en cambiarle la reductora por una de más velocidad y menos salida, pero eso cuando me asegure que la compresión es buena y eso, porque si lo hago ahora no subo cuestas ni de coña vaya :S
MakeaSCA
« Respuesta #90 en: 15 Abril, 2012, 04:25:49 pm »
Bueno, después de tanto tiempo otra vez estoy aquí para actualizar!!
Dije que subiría las fotos y no lo hice...
Aquí tengo las fotos de la última limpieza del embrague el 22 de Marzo, 500km después de haberlo limpiado A FONDO!
Antes de limpiar:
Después de limpiar:
Ya han pasado otros 500km y otra vez falla al intentar arrancar o subir cuestas después de ir rápido y no pienso limpiarlo ni una vez más sin hacerle ningún cambio que pueda arreglarlo.
Como se puede ver, está igual que cuando no lo limpiaba nadie desde que se fabricó la pieza hacía 30 años...
Y claro, ese desgaste del agujero es el culpable (MUY probablemente) de que le cueste tanto ir a mucha velocidad y de repente parar y subir una cuesta ya que opone más resistencia tanto al muelle como a la fuerza de los rodillos (tanto al cerrarse como al abrirse).
Es mi teoría que pondré en práctica cuando cambie la polea de embrague. Ya os contaré.
Lo que ahora necesito que me contestéis (lo voy a cambiar por si acaso aunque me aseguréis que no es culpa de eso) es qué tipo de rampa es mejor:
La "original"?
O la TJT?
Aquí están las dos:
http://www.vespino.es/catalogo/variador.htm
He hablado con Kiqu pero no sabe decirme la diferencia porque no ha probado ambas.
La diferencia de precio es de 2 o 3€ pero para qué gastarme 3€ más en algo que quizás sólo cambia la marca o incluso tiene unas prestaciones que no quiero xD
Gracias a todos!
Un saludo,
Pedro
« Última modificación: 18 Abril, 2012, 01:32:23 pm por MakeaSCA » En línea
JesúSCA
« Respuesta #91 en: 22 Abril, 2012, 02:07:59 pm »
Hombre, si es TJT, será mejor, no?
Igual tiene una inclinación distinta y te corre más la moto, o tiene más fuerza y menos velocidad...
No sé, yo creo que será algo ,mejor la TJT...  Cry
Suerte!
guilletopo
« Respuesta #92 en: 22 Abril, 2012, 02:36:51 pm »
Yo tuve la misma duda hace tiempo, me compre la nornal porque yo creo que tienen que ser exactamente iguales, no puede cambiar nada de angulo ni na de eso porque aunque cambies esa la otra sigue siendo igual y si fueran diferentes no asentaria bien la correa, vamos creo yo
yo para mi tienen que ser iguales pero no se
vespinator
recolectando vespinos
« Respuesta #93 en: 22 Abril, 2012, 02:42:29 pm »
la cabeza de turco de todos los problemas que te esta dando el embrague es el agrandamiento provocado por el desgaste de los agujeros de la polea conducida(movil).
tienes 2 opciones; puedes  comprar la polea nueva.
o te puedes animar a hacer 4 agujeros nuevos , algo que tienes que tener muy bien medido las distancias de los mismos, si no controlas el asunto te recomiendo que vuelvas a la primera opcion.
respecto a la diferencia de las poleas, en su eficiencia de trabajo es identico la tjt respecto a la original, por que tiene la misma inclinacion  ( xº) que el original.no podria ser una polea a unos grados y otra con otros.
me parece que es una aleacion mas fuerte y ligera que la original.
coje la tjt... 3 euros no es dinero macho!!!
txaolin
« Respuesta #94 en: 22 Abril, 2012, 02:45:08 pm »
habria otra opcion,es ponerle un punto de soldadura para que no se movierena
jejeje ( que basto soy no) aunque creo que esa opcion seria mala.
_Txaolin_
XD
vespinator
« Respuesta #95 en: 22 Abril, 2012, 02:48:41 pm »
esa es la tercera opcion, efectivamente, cerrar parte de  el agujero con soldadura y volver a pasar la broca de nuevo para redondear. por supuesto tienes que quitar el exceso de soldadura de la polea, que se quede liso.
txaolin
« Respuesta #96 en: 22 Abril, 2012, 04:43:47 pm »
pos yo igual tambien lo hago cuando vea que la moto ya no tira como es debido,me la llevo al taller y que me pegen un punto,luego le hago el aujero y listos,para mi es lo mas facil,ya que no quitaria nada ,es decir nieel muelle ni nada
_Txaolin_
XD
Guldrich_ALX
« Respuesta #97 en: 22 Abril, 2012, 05:27:17 pm »
Seguramente la TJT sea mejor en algo, no lo se, por la diferencia de precio puedes ser un pionero y contarnos cual es.
No se exactamente que problema tienes, si es lo mencionado anteriormente de no subir bien cuestas o que es, pero te cuento lo que le pasaba a un amigo mio.
Tiene un ALX hecho polvo con el que repartía comida de un restaurante chino, la moto no pasaba de 30 pero tenía una fuerza de arrancada alucinante. Se la miré y resulta que tenia un muelle de contraste duro, y como dificultaba la apertura de la polea fue comiendo las guias solo por la parte del principio, conclusión, se creó un escalón en las guias cada vez mas difícil de sortear por la polea impidiendo la apertura total del embrague.
Este no parece ser tu caso, pero es algo a tener en cuenta cuando se pone un muelle reforzado.
Ya nos contarás cual compras finalmente y si continúan los problemas.
Ahh otra cosa, mencionas que la moto te va a la misma velocidad con gas a tope y sin abrir gas de todo,
mira que la entrada de aire al carburador no esté obstruida.
Suerte.
« Respuesta #98 en: 22 Abril, 2012, 10:31:37 pm »
yo si  fuera tu, me arreglaba la que llevas puesta, haciendo agujeros nuevos ( a conciencia)
pero si no te atreves, otra opcion, es comprar la TJT, no te compres la original tio, comprate esta, y nos cuentas.
estoy seguro que algo cambia, como bien dice vespinator, en ligereza por lo menos ( seguro) y en algo se debe de notar. sinó, porque iba a hacer una marca como tjt un polea igual a la de serie? no tiene sentido.
ademas, creo que no soy el unico al que le interesa saber si eso mejorará el fuuncionamiento de nuestras vespis  Grin
MakeaSCA
« Respuesta #99 en: 23 Abril, 2012, 12:52:43 am »
Muchas gracias a todos!
Pues tzaolin, no te entiendo porque para hacer una soldadura y cegarlos para volver a agujerearlos hay que sacar la rampa y por lo tanto el muelle y el embrague entero :S
El muelle no tiene la culpa, llevo muy pocos km con el y me empezo a fallar antes de cambiar muelle, de hecho cambie el muelle porque pensaba que era el.culpable xd
Ademas, no tiene ni fuerza ni velocidad jajaja
No tengo ni mesa de trabajo, ni soldador, ni un buen guarrito ni na, asi que me es imposible arreglarlo aunque no estaria nada mal!!
Por lo que preguntaba era porque a veces una marca hace algo de igual o peor calidad mas caro para fardar... Y es tonteria
Me compro la TJT!!
Graciaas!!
Un saludo,
Pedro
