Tema: no me arranca (Leído 3425 veces)
el xuspinete
tengo una vespino f9 con un 65 rectificado y me dieron un carburado amal de 18 y una vez montado no me arranca que es lo k pasaa¿? saludos
el xuspinete
si llega gasolina , esta todo limpio xiclet ...
el xuspinete
mira soy super aficionado al trucaje de las motos tengo 16 años i me encontre la vespino del abuelo en el garaje i la estoy ontando yo solo .si tenia un 15 .15 i ba perfectoo lo del aire tambien lo h ehecho
el xuspinete
lo he mirado todo desde k la bujia haga xispa por el cebador tambien tira gasofa el xiclet i cable del embrage todo puede ser k sea k le falte aire ¿?
el xuspinete
jajaja ok ya lo miraree i te digo gracias
luigi74
Hazle caso a litosport: "Eso seguro que tienes un embozo por el carburador...... Lo he comentado antes cerciorate que todos los pasos tanto de aire como de gasolina esten bien libres. Desmonta el carburador por piezas y el cuerpo del carburador lo metes en gasolina unas cuantas horas, despues con una pistola de aire comprueba todos los pasos porque como me dijiste anteriormente con el dellorto iba bien asi que el problema lo tenemos en el carburador amal. Aunque fisicamente parez ca que este limpio interiormente puede tener un paso obstruido"
el xuspinete
lo desmontado varias veces limpiado soplado i metido en gasofaa i el vespino sigue sin funcionar
calvoF9
f9.e
prueba quita el filtro y mientras uno la intenta arrancar que otro tape con la mano haber si hace el intento y por lo menos petardea, si es asi es que tienes alguna toma de aire por algun sitio, y ya que pone la mano que compruebe si chupa, no se si me explico, de todos modos la puedes ayudar a dar el primer empujon , quita la bujia, pon el dedo en el abujéro y mueve el motor despacito, esta que notes que escupe la compresion, le echas un chorro de gasolina y le metes rapido la bujía y le das caña. aunque me imagino que ya lo abras echo no? saludos
eso es una toma de aire. te encaja PERFECTAMENTE a la tobera? a mi me entraba aire por una rendija que tiene el carburador, entre lo que va a la tobera y el cuerpo, por ahi, no debe de entrar el 100% de aire que fisicamente puede entrar, es decir, el carburador tiene que estar suficientemente acoplado en la tobera para que tape un poco esa entrada de aire. si no te la llega a tapar, prueba a taparla tu con algo ( yo la tapé con un chapa metalica) creo que no me consigo explicar jejeje
a mi me entraba aire por la zona amarilla, y la moto, era imposible de arrancar
« Última modificación: 11 Marzo, 2012, 09:10:58 pm por davidreti »
