Tema: Acelerador atascado (Leído 4105 veces)
Cuando acelero con la vespno se queda acelerado pero lo puedo desatascar , que puedo hacer para que no se quede asi , por una parte puedes descansar la mano si se queda acelerado pero por otra parte se me puede quedar atascado y no lo puedo desatascar , ¿ como lo hago ? .
Tiene pinta de ser el cable del acelerador en la entrada al carburador, y la guillotina que se queda atascada. Al soltar el acelerador la camisa del cable queda por fuera y se engancha donde no debiera. Revisa esa parte y ya contarás, solo tienes que quitar la tapa de un lado para mirarlo.
Cristian HERNANDEZ
Hola. En los Vespinos y Vespas este solía ser un problema, o visto de otra forma una característica especial (cada uno que lo vea como quiera), es un toque de particularidad
A pesar de poner cable y funda nuevos y ajustarlo bien es complicado que vuelva al sitio como cualquier otra moto, pues el cable recorre bastantes recobecos y cuesta hacerlo volver. En mi GL vuelve con una ligera ayuda, es nuevo y está ajustado correctamente.
Si tu cable y fnda son viejos (no lo se) y si nunca se ha negrasado ese es u natenuante de que cueste que vuelva al sitio, en primer lugar te recomiendo engrasar el cable y los mecanismos. Comprueba el estado de la funda, quizás este muy doblada en alguna zona.
Si todavía es el cable de origen y te va tan mal sería buena opción cambiar al menos el cable.
Una posibilidad para ayudar a que vuelva sería revisar el muelle de carburador, pero con seguridad te puedo decir que aunque o pusieras nuevo segurías teniedo problemas, los Vespinos son motos peculiares jeje, ahora si te cuesta hacer que vuelva ya es diferente,
Espero haberte ayudado, a ver si nos cuentas un poco más detalladamente tu problema.
de momento lo dejo asi , porque tampoco es un problema , ya mas idelante lo pongo bien
MakeaSCA
No sé si será el caso, puede que no tenga nada que ver... Y siendo un GL va a ser muy dificil, pero siempre se puede intentar incluso con masilla de esta bicomponente. Aquí tienes el tutorial: http://foro.vespinos.com/index.php?topic=12436.0
Un saludo!
