25 Junio, 2026, 01:34:20 pm
| | |-+  Acelerador atascado
Autor Tema: Acelerador atascado  (Leído 4107 veces)
Acelerador atascado
« en: 17 Enero, 2012, 08:23:11 pm »
Cuando acelero con la vespno se queda acelerado pero lo puedo desatascar , que puedo hacer para que no se quede asi , por una parte puedes descansar la mano si se queda acelerado pero por otra parte se me puede quedar atascado y no lo puedo desatascar , ¿ como lo hago ? .
Re: Acelerador atascado
« Respuesta #1 en: 17 Enero, 2012, 08:47:58 pm »
Tiene pinta de ser el cable del acelerador en la entrada al carburador, y la guillotina que se queda atascada.
Al soltar el acelerador la camisa del cable queda por fuera y se engancha donde no debiera.
Revisa esa parte y ya contarás, solo tienes que quitar la tapa de un lado para mirarlo.
« Respuesta #2 en: 17 Enero, 2012, 10:32:00 pm »
+1 pero en su caso subir la tapa, es una GL.
litosport
« Respuesta #3 en: 17 Enero, 2012, 10:47:23 pm »
Tambien comprueba el muelle del carburador
Cristian HERNANDEZ
« Respuesta #4 en: 19 Enero, 2012, 01:38:48 pm »
Hola. En los Vespinos y Vespas este solía ser un problema, o visto de otra forma una característica especial (cada uno que lo vea como quiera), es un toque de particularidad  Grin
A pesar de poner cable y funda nuevos y ajustarlo bien es complicado que vuelva al sitio como cualquier otra moto, pues el cable recorre bastantes recobecos y cuesta hacerlo volver. En mi GL vuelve con una ligera ayuda, es nuevo y está ajustado correctamente.
Si tu cable y fnda son viejos (no lo se) y si nunca se ha negrasado ese es u natenuante de que cueste que vuelva al sitio, en primer lugar te recomiendo engrasar el cable y los mecanismos. Comprueba el estado de la funda, quizás este muy doblada en alguna zona.
Si todavía es el cable de origen y te va tan mal sería buena opción cambiar al menos el cable.
Una posibilidad para ayudar a que vuelva sería revisar el muelle de carburador, pero con seguridad te puedo decir que aunque o pusieras nuevo segurías teniedo problemas, los Vespinos son motos peculiares jeje, ahora si te cuesta hacer que vuelva ya es diferente,
Espero haberte ayudado, a ver si nos cuentas un poco más detalladamente tu problema.
« Respuesta #5 en: 11 Febrero, 2012, 12:03:21 pm »
de momento lo dejo asi , porque tampoco es un problema , ya mas idelante lo pongo bien  Wink
MakeaSCA
« Respuesta #6 en: 11 Febrero, 2012, 12:31:40 pm »
No sé si será el caso, puede que no tenga nada que ver... Y siendo un GL va a ser muy dificil, pero siempre se puede intentar incluso con masilla de esta bicomponente.
Aquí tienes el tutorial:
http://foro.vespinos.com/index.php?topic=12436.0
Un saludo!
Pedro Moral, desde Málaga.
