04 Abril, 2026, 06:40:56 pm
| | |-+  que chiclé pondriais?
Autor Tema: que chiclé pondriais?  (Leído 5346 veces)
« en: 02 Abril, 2012, 10:18:27 pm »
me he cansado del dellhoto 19, es una ruina mantenerlo.
voy a volver al amal 16.
pero me pasa una cosa, lleva chicle 75, y la moto, cuadno arranca va MUY revolucionada, y claro encima está fria, y empieza a calentarse d emala manera, soltar mucho humo blanco, en fin, que no es muy bueno.
tampoco hay manera de carburarlo con ese chicle, la moto pide mas, y creo que bastante mas.
que chicle le pondriais?
lleva montado:
65cc de aluminio, tavi, laminas de carbono, variador pinasco, muelles pequeños tjt rojos, y grande metrakit verde +15%, correa dentada
Re: que chiclé pondriais?
« Respuesta #1 en: 02 Abril, 2012, 11:52:45 pm »
efectivamente, el 19 es muy inestable cuesta mucho carburar...
el amar 16 te tienes que mover con chicles de entre 85 y 90 . para cilindros de 65.... lo de que va revolucionada bajale el ralentio que problema hay?
suerte!!!
« Respuesta #2 en: 03 Abril, 2012, 07:25:59 am »
suerte!!!
no responde al ralenti tio, va siempre igual apenas mejora.
si consigo que se tranquilize un poquillo la moto, luego no responde al acelerador bien, y no hay forma de arrancarla
calvoF9
f9.e
« Respuesta #3 en: 03 Abril, 2012, 08:35:29 am »
yo le llevaba con un 85, y iba de lujo, de todos modos comprueba que no tenga ninguna toma de aire, saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
muelles de embrague tjt rojos
variador polini
filtro cónico de potencia
carburador 21arreche,
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #4 en: 03 Abril, 2012, 11:14:30 am »
Puede ser el aire si le abres demasiado el aire se acelera sin tocar el ralenti, otra cosa puede que entre aire por alguna junta de la tobera o la caja de laminas y lo mas seguro es que le falte chicle con un 16 hay que meterle mucho mas chicle yo llevaba un 95 o 100 con un 18 amal
Suerte
« Respuesta #5 en: 03 Abril, 2012, 02:40:04 pm »
toma de aire estoy seguro que no tiene, porque lo he revidado yoo por todas la spartes posibles, y a parte un amigo mecanico.
entonces vicente, tu me dices que ponga mas de 100 de chicle?
y tu, calvoF9, te iba bien con un 85?
yo llevo un 75, y la moto va bien en altas, pero muy revolucionada, estoy seguro que se pasa un burrada de rpm, es una locura, me da miedo montarme en eso por si peta  Afro
me comprare un 90 aver que tal va....
y si encuentro un amal 18,  pues ideal
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #6 en: 03 Abril, 2012, 03:33:12 pm »
mi 18 amal lleva un 100 de chicle y a mi me iva bien y llevaba una preparacion similar a la tuya tampoco llevaba carteres limados ni cigueñal ni desarrollos y no tenia un tubo que estirara tanto como un tavi y la verdad que iba bien con 65cc de 85 pa arriba sino quieres griparla en dos dias  Wink
calvoF9
f9.e
« Respuesta #7 en: 03 Abril, 2012, 04:18:56 pm »
para mi pensar, creo que la diferencia que puedes tener de un 85 o 90 a un 100 es el consomo por que yo creo que para un 65cc meterle un 100 creo que es un poco grande, pero vamos que ya sabemos que cada moto es un mundo. saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
« Respuesta #8 en: 03 Abril, 2012, 06:00:29 pm »
un 90 y a correr xd
calvoF9
f9.e
« Respuesta #9 en: 03 Abril, 2012, 06:15:31 pm »
90 95 como muchisimo. pienso yo ee, que abra vespis que irán  mejor con un 100. no lo discuto Wink saludos
65 gilardoni
tubo de escape tavi
variador polini
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #10 en: 13 Abril, 2012, 09:11:08 am »
la cuestion es que con un 16 para un 65cc a mi parecer no es cuestion de subirle el chicle sino el carburador jajaja minimo un 18 sino la moto no tiene bastante alimento para correr todo lo que puede eso si con un 16 amal la mia tenia mas fuerza que con el 18 amal
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #11 en: 25 Abril, 2012, 05:15:54 pm »
tengo la gran solucion al 19 dellorto phbg, por lo menos asi me funciona. Supongo que la mayoria lo habeis montado directo el carburador a la toma de aluminio del vespino me ekivoco? pues la cuestion es que hay que montarlo aunque acople a la toma de 23 mm con una toma de goma y cabe justito ahora explico porque.
Si lo conectas directo te digo que puedes volverte loco carburandolo y nunca ira bien porque aunque lo carbures por las revoluciones y vibraciones del motor la carburacion se volvera loca ya que de por si no es tan estable como el amal ya que el chicle de bajas no es fijo. Montadlo con toma de goma que no vaya enganchado directamente a la toma del motor y veras como se puede carburar y no se vuelve loca la carburacion cuando utilizas el vespino.
Espero que asi podais carburarlo y llevarlo puesto al vespino porque funciona mucho mejor que cualquier amal o arreche, otra cosa si quereis tralla metedle un 21 oko el otro dia prove uno se ve todo carburador en el vespino jajajaja
