26 Junio, 2026, 06:26:32 am
| | |-+  Duda con ALX
Autor Tema: Duda con ALX  (Leído 4348 veces)
Jon_ALX
Duda con ALX
« en: 13 Abril, 2012, 12:14:29 pm »
Buenas!
Como ya comente en la presentacion tengo una ALX de serie con un escape Y
asuni Zero. Voy a comprar el siguiente material para que me mejore el rendimiento de la vespino:
1 MUELLES EMBRAGUE REF. CROMADO  EMMCR
1 RODILLOS VESPINO 4 GRS         VAR40X
SURTIDOR PRINCIPAL SHA 60      CAE8142-XX
Como comente en la presentacion no quiero montar bloque de 65 ni gastarme un dineral. Que opinais de este material?
Por ultimo creeis que mejorará mucho la moto si le cambio el carburador?
Saludos y gracias de antemano
vicenteplayer
Mundo vespinero
Re: Duda con ALX
« Respuesta #1 en: 13 Abril, 2012, 12:50:24 pm »
Pues si no quieres gastarte mucha pasta que chupe poco y que rinda bien metele un 15-15 lo puedes conseguir de segundamano con 15 o 20 euros y con un 65 de chicle ira bien si llevas 49cc, con el yasuni que llevas y luego metele esto: (http://www.milanuncios.com/accesorios-para-motos/variadores-tecnomoto-44828680.htm) metele el que es una sola polea (el plato de rampas) y viene con rodillos, es solo cambiar la tapa del variador por esa de color cobre y el precio son unos 18 euros.
Con eso y si quieres le pones unos muellecitos de embrague o un muelle de contraste (muelle gordo del embrague) que eso no vale mas de 6 o 7 euros cada cosa y notaras mucha mas potencia sobre todo en distancias cortas
Espero que te sirva es la preparacion mas economica que hay y te digo que yo lo he llevado notaras un gran cambio
txaolin
Re: Duda con ALX
« Respuesta #2 en: 13 Abril, 2012, 12:53:46 pm »
Buenas!
Los muelles del embrage cojete 3 pekeños y el gordo
los rodillos depende (para fuerza o punta)yo llevo 3 medios y 3 de punta,
pero les voy a cambiar a salida porque quiero fuerza.
y llevo 12-12 ,le quiero montar un 16
_Txaolin_
XD
Tico
Re: Duda con ALX
« Respuesta #3 en: 14 Abril, 2012, 08:55:40 pm »
A la Alx le cambie los muelles pequeños por los de F9 y la rampa tecnomoto de cobre con un dellorto 15-15 , creo que todos apuntamos a la misma preparacion como la mas barata , con los muelles pequeños ganas que la moto suba a mas rpm antes de salir y asi salga con mas alegria
Jon_ALX
Re: Duda con ALX
« Respuesta #4 en: 01 Mayo, 2012, 10:23:42 pm »
Buenas noches!
En el puente le he montado los mielles del embrague,  rodillos y el surtidor de 60.
La verdad que la moto es mas homogenea que antes y va algo mejor.
Creeis que con el 15-15 mejorará mucho la moto??
vespinator
recolectando vespinos
Re: Duda con ALX
« Respuesta #5 en: 01 Mayo, 2012, 10:32:19 pm »
con un 15 notaras bastante el cambio a mejor. te lo recomiendo.
moncho
ADRV siempre y para siempre, restaurando un gl,74
Re: Duda con ALX
« Respuesta #6 en: 02 Mayo, 2012, 10:32:07 pm »
Puedes colocar un muelle de contraste un poco mas duro,,,,,,,,,,,,algo mas notaras y es barato
Tavi , Pollini 65cc, muelles embrague tjt rojos, muelle de contraste tjt rojo, variador tjt, dellorto 20 con filtro de potencia.
Grande mi rayo vallekano........
vicenteplayer
Mundo vespinero
Re: Duda con ALX
« Respuesta #7 en: 02 Mayo, 2012, 10:44:08 pm »
metele el 15-15 un muelle un poco mas duro como el tjt rojo y la rampa de cobre es barata y notaras un gran cambio todo eso si te lo miras por milanuncios con 40 euros puedes tenerlo todo en tu casa y un muelle es barato 6 o 7 euros
Notaras bastante cambio con eso que te he dicho con respecto a lo que llevas es economico y el consumo es bajo.
Jon_ALX
Re: Duda con ALX
« Respuesta #8 en: 21 Mayo, 2012, 03:44:40 pm »
Perdon por la tardanza (no acabo de encontrar un 15-15 en buenas condiciones)
Por otro lado, como ya os comenté tengo un escape Yasuni Zero. En caso de quitarle todas las fibras del escape la moto ganara en rendimiento?? a parte de hacer mucho mas ruido..jeje
Jon_ALX
Re: Duda con ALX
« Respuesta #9 en: 21 Mayo, 2012, 03:47:14 pm »
Otra pequeña duda... es cierto que el Amal 16 no tiene tirador del aire?
vicenteplayer
Mundo vespinero
Re: Duda con ALX
« Respuesta #10 en: 21 Mayo, 2012, 03:53:03 pm »
si no tiene, tiene un botoncito que lo apritas varias veces y el carburador se va llenando de gasolina hasta que esta atope y te mojadas el dedo de gasolina ajjajaja. Luego arranca sin problemas es otro mecanismo similar al starter de aire, para facilitar el arranque
Re: Duda con ALX
« Respuesta #11 en: 21 Mayo, 2012, 04:10:23 pm »
si es el conocido como cebador jejejeje igual que en las desbrozadoras y otras maquinas
Marco
Re: Duda con ALX
« Respuesta #12 en: 21 Mayo, 2012, 04:11:48 pm »
Hay algunos amal que sí tienen aire, y cuando subes el puño del gas se quita
Re: Duda con ALX
« Respuesta #13 en: 21 Mayo, 2012, 04:17:12 pm »
si, es cierto, yo tengo uno, un 18, son raros de ver, tiene un tornillo largo arriba con un muelle y se apreta hacia abajo y al acelerar se sube
vicenteplayer
Mundo vespinero
Re: Duda con ALX
« Respuesta #14 en: 21 Mayo, 2012, 04:20:06 pm »
podiais subir una foto no lo he visto nunca
Marco
Re: Duda con ALX
« Respuesta #15 en: 21 Mayo, 2012, 04:22:26 pm »
Este me vino en el último vespino que traje a casa
vicenteplayer
Mundo vespinero
Re: Duda con ALX
« Respuesta #16 en: 21 Mayo, 2012, 04:26:02 pm »
ostia eso es raro de cojones solo conocia los tipicos amal con picador de la gasolina uno nunca se a cuesta sin ver algo nuevo jajaja Grin
Re: Duda con ALX
« Respuesta #17 en: 21 Mayo, 2012, 04:33:24 pm »
yo me referia a esto jeje
http://www.google.es/imgres?q=amal+18&um=1&hl=es&client=safari&rls=en&biw=1280&bih=669&tbm=isch&tbnid=Mp2huS0Ok_8s1M:&imgrefurl=http://www.segundamano.es/cordoba/carburador-amal-18/a32069281/&docid=XLKACGaNwCZ7EM&imgurl=http://imgs.segundamano.es/images/364/36452583711.jpg&w=400&h=300&ei=AVK6T43HF8iv0QWQ1Nz0Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=431&vpy=364&dur=2799&hovh=194&hovw=259&tx=146&ty=156&sig=104141058843984269992&page=1&tbnh=143&tbnw=201&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:12,s:0,i:95
