Tema: mi makina no arranca (Leído 3047 veces)
dalero3
puede ser por lo k e leido por aki k uno de los retenes del cigueñal se te aya descolocao... si me ekivoco corregirme... para mirarlo kita el variador y mira por el agujero...
Si soy de los k le sobran tornillos al montar la moto... y que? jajja
moreyxuspi
xuspinoss 4ever
esos sintomas le dieron ya una vez a alguien y creo qe al final era lo qe dice dalero
REvisa el retén del lado del variador.
Luego prueba metiendo la mezcla directamente al cilindro por el hueco de la bujía.
@7b3rt0
yo en mi gilargoni a veses cuando tiro del descompresor pa arrancarla a pedales a veses da un petardazo asi como dises tu de aire xro na e??
moreyxuspi
xuspinoss 4ever
os referis a un pistonazo ¿? eso tiene una explicacion pero no se exactamente a qe se dbe
urrufurtu
Vespino NLX del 90 Negra
Hola, a mi me ha pasao algo parecido... me dió un pistonazo ajustando la distancia de los electrodos de la bujía y desde entonces no arranca. He mirao los retenes y estaban bien aunque he sacao el del lao del variador porque hurgando con el destonillador no sé si lo atravesé o es que estaba reventao ¿podría haberse reventao? Si no es por los retenes, y el carbu tampoco ¿que otra cosa puede ser? El carbu está super limpio y la caja de láminas tambien, además cuando desmonto la caja de láminas veo que dentro hay gasolina, pero al cilindro no llega desde el peo porque las bujías salen secas. ¿Podría influir el escape en que no llegue la gasolina?... ya no se que mirar.
Un saludo y gracias.
si influye el escape o no, ponla a escape libre a ver.
Te has asegurado de que da chispa? Mete tu directamente la mezcla por el hueco d la bujía.
urrufurtu
Tiene buena chispa y echandole yo la gasolina por el hueco de la bujía sigue sin arrancar.
