13 Junio, 2026, 10:48:38 pm
| | |-+  saludoss, proyecto casi terminado
Autor Tema: saludoss, proyecto casi terminado  (Leído 10414 veces)
altomas
« en: 23 Abril, 2012, 09:24:12 pm »
 hola muy buenas vespinakoos:)  tengo 16 años soy de un pueblecillo cerca de Barcelona, os  presento  a mis 2 vespinos el azul es un SC, esta de serie menos el variador que es un andrea Pinacso i los guardabarros que los estaba pintando negros y amarillo.
El negro un AL, lleva cilindro MK 65, carburador Amal 16, laminas carbono i algo mas, este lo estoi preparando para que tenga fuerza.
en  la barra de refuerzo cuando tenga un tiempo soladre con la ayuda de mi vecino un deposito de derbi cincuenta;  también  cuando arranque y vaya bien del todo buscare unos guardabarros wapos ...
le cuesta arrancar i aguantarse en relenti me lo tengo que  mirar bien un día con calmas,  y cuando vaya bien ya de motor la pintare.
el SC va perfectisimo tiene paleles esta matriculado, itv  esta todo en regla, y corre bastante.
el vespino SC lo encontre   exo polvo encasa mi tiaa, cada dia que bajava lo iva limpiando i intentandolo poner en marcha con la ayudade mi padree, hasta que  arranco gracias a la pagina técnica del vespino que me ayudo bastante, lo cargue al remolque de mi padre y me lo lleve a casitaa donde aora esta bien cuidaoo.
« Última modificación: 22 Agosto, 2013, 01:22:42 pm por altomas » En línea
guillermo nlx
vespino NLX
Re: saludoss
« Respuesta #1 en: 23 Abril, 2012, 09:56:38 pm »
bienvenido al foro Wink
Vespino nlx :
Rieju Mrx Pro 50 cc :
Bilbao centro
Re: saludoss
« Respuesta #2 en: 24 Abril, 2012, 07:29:09 am »
bienvneido al foro  Wink
pon un fotillos para que veamos tus makinas  Cool
Re: saludoss
« Respuesta #3 en: 24 Abril, 2012, 03:10:10 pm »
  Bienvenido al territorio SComanche.
                Sube afotillos
     * TUTORIAL:como subir fotos.
  http://foro.vespinos.com/index.php?topic=10599.0
altomas
Re: saludoss
« Respuesta #4 en: 24 Abril, 2012, 04:37:57 pm »
aki las fotos Wink
mistery classic
vespino forever
Re: saludoss
« Respuesta #5 en: 24 Abril, 2012, 05:18:54 pm »
bienvenido y espero que te vaya muy bien en el foro  Wink
Re: saludoss
« Respuesta #6 en: 24 Abril, 2012, 10:50:41 pm »
hola y bienvenido al foro
no te va mal el AL? Porque si lleva todo lo que dices con el escape de serie tiene que ir mal
saludos!
Re: saludoss
« Respuesta #7 en: 25 Abril, 2012, 07:23:36 am »
el AL pinta muy bien, eso si, ves buscandote un escape decente, porqeu aunque quieras fuerza, ese escape solo te está taponando
Aritz.C.
Vale addictoo!!
Re: saludoss
« Respuesta #8 en: 26 Abril, 2012, 10:38:22 am »
Bienvenido!! animo con ese volido..
WWW.Motovespaclubvale.COM
Re: saludoss
« Respuesta #9 en: 26 Abril, 2012, 09:08:32 pm »
Hola bienvenido.
altomas
Re: saludoss
« Respuesta #10 en: 26 Abril, 2012, 11:41:59 pm »
 el AL  lo arranque la semana por primera vez con todo puesto, le costo bastante i si dejaba el gas se parava i creo que  no es cosa de carburación,   con el escape de serie no va bien para hazer el rodaje?, es por eso por que se me para?
Re: saludoss
« Respuesta #11 en: 27 Abril, 2012, 01:50:05 pm »
si que es carburacion, eso, o que te coge  aire por algun sitio
altomas
Re: saludoss
« Respuesta #12 en: 18 Mayo, 2012, 10:57:06 pm »
 eyy buenas, pues ayer pase una tarde entretenida con el vespinoo, lo aranque varias vezes hasta calentarloo i poderlo carburar bien  con el amal, 16 con xicle  de  75, pero al arrancarlo i solatar el gas se para, como si se ahogara de demasiada gasolina, no haze nada si lo carburoo! no me aguanta relentiii
Saque el escape, a escape libre i no e me arranca!
En bajada me arranca perro  se parra i sake 2 rodillos i  tenia mas nervioo pero al venir un poko de  cuesta o algo se para!!!!!  si lo enciendes i le vas dando gas  no se para pero no se revolucionaa muchoo , i no aze el tipico ruido de vespinoo !  las laminas de carbono son nuebas i el carburador seminuebo, i no aze nada al carburarla que puede ser?? ayuda porfaaa Huh
Re: saludoss
« Respuesta #13 en: 21 Mayo, 2012, 07:22:38 am »
te esta cogiendo aire por algun sitio
pueden ser retenes,  mal encajado el carbu......etc
revisa que todo este ok
altomas
Re: saludoss
« Respuesta #14 en: 25 Mayo, 2012, 05:53:59 pm »
ese abujero , no m'habia dado cuenta, en el motor del AL donde se rosca el caracol de las laminas, es normal?, tiene un poco de forma de rosaa, pero me haze la olla no see de que ess
* Foto 25-05-12 17 10 53.jpg (34.31 KB - descargado 118 veces.)
* Foto 25-05-12 17 40 27.jpg (83.19 KB - descargado 113 veces.)
Re: saludoss
« Respuesta #15 en: 26 Mayo, 2012, 07:33:33 pm »
um...no se a que te refieres
altomas
Re: saludoss
« Respuesta #16 en: 28 Mayo, 2012, 10:27:44 pm »
 en la primera fotoo debajo la entra de aire donde van las laminas.
Ayer mire lo de la entrada de aire i por uno del tornillo de la tobera, salian pompas  del azeite i gasolina al girar el ventilador, osea el piston arriba i abajoo, se escuchan las laminas que se abren supongo i  la compresion i algun otro ruidoo,  puede ser la enrada de airee por el tornillo¿ que agoo?
Re: saludoss
« Respuesta #17 en: 29 Mayo, 2012, 01:53:38 pm »
haber, esto, que es??
es un agujero??
lo del tornillo de la tobera,  esta pasado de rosca?? o apreta bien?
si aprieta bien, asegurate de que este bien encajada la tobera al carter, y puedos probar a cambiar la junta. por ahi no tiene que salir burbujas de aceite, eso es que por ahi te pierde compresion. arreglalo si quieres que la vespi te vaya
altomas
Re: saludoss
« Respuesta #18 en: 24 Agosto, 2012, 12:46:27 pm »
creo ke es por ahi por donde me pierde compresion i poreso se me para i no aguanta el relenti, como puedo reprarlo?
jose angel
Ai mai ! Arrancao !
Re: saludoss
« Respuesta #19 en: 29 Agosto, 2012, 09:41:13 pm »
Bienvenido al foro !
FURY
Re: saludoss
« Respuesta #20 en: 30 Agosto, 2012, 08:43:42 pm »
¡Bienvenido a bordo!  Wink
altomas
Re: saludoss
« Respuesta #21 en: 16 Agosto, 2013, 11:52:21 pm »
lo bueno se ace esperar no?  despues de un largo verano he conseguido tenerlo  quasi apunto este prtotipo, solo queda perfilar motr i gas, el AL reforçado i con deposito de derbi cincuenta i unas paioli de derbi senda adabtadas con cojinetes nuevos, pintado de amarillo valencia i detalles negros .
http://imageshack.us/v_images.php?uploads=2
altomas
Re: saludoss
« Respuesta #22 en: 22 Agosto, 2013, 01:18:59 pm »
mirar
* IMG_7569.JPG (144.07 KB - descargado 49 veces.)
Re: saludoss
« Respuesta #23 en: 22 Agosto, 2013, 03:59:22 pm »
mirar
muy interesante, tendras que llevar un motor muy muy trucado para que "puje" por todo eso
cuentanos que tal va y si es fiable
Re: saludoss, proyecto casi terminado
« Respuesta #24 en: 22 Agosto, 2013, 07:15:29 pm »
Bárbaro, impresionante....
Shocked  Shocked  Shocked
