Tema: Invento contra fugas de escape (Leído 4031 veces)
MakeaSCA
Buenas
La idea que he tenido es para que no haya fugas por la junta del escape...
Con junta nueva se pega a la tobera con nural una arandela unos 2 mm mas ancha que la tobera para tener una superficie plana sellada por un lado y el otro liso para encajar bien con la junta.
Una vez hecho esto se aprietan las dos tuercas y listo!
Pensais que asi arreglamos el problema?? Que ideas dais para dejarlo listo?
MakeaSCA
No se van a caer las tuercas xDD Y que se aflojen es raro con un reapretado o dos...
Lo de limarlo ya lo he hecho pero las fugas suelen ser minúsculas, tanto como una sola ralla de una lima! La junta da igual, ya la puse nueva y está perfecta...
Pero la idea no es arreglar mi problema, sino encontrar un apaño para todos =D algo fácil, rápido y barato que no suponga tirar el escape a la basura, que es lo que muchos hacen cuando la pletina se dobla :/
jm.carrillo
Hola a tod@s!!
Siguiendo con la idea de buscar una solución a las fugas en el escape de nuestras vespinos y después de leer lo anterior con nural, se lo comenté a un mecánico amigo y me recomendó una pasta de la casa Bosal que se da a la junta de escape por los dos lados y posterioremonte montamos e escape, está pasta que tiene un tacto parecido a la pasta dentrifica, cuando seca crea una junta que hace estanco el escape y evita las fugas.
Yo lo tengo hecho en el mío y la verdad es que no tengo ninguna fuga de aceite en el bloque.
vicenteplayer
Mundo vespinero
el escape y la junta de culata se pueden sellar para que no haya ninguna perdida de aceite lo unico que no se puede sellar y tiene perdida en todos los vespinos es por el descompresor de la culata eso si que no tiene remedio
jm.carrillo
Hola de nuevo.
Si tuviese que cambiar la junta según me ha dicho el mecánico, que la pasta de bosal se queda fijada y sellada. Me imagino que siendo una marca que se dedica a escapes y es una pasta para sellar, la junta se quedará fijada y no soldada.
Tampoco creo, al menos yo, que se ande cambiando la junta del escape a diario, pero para gustos los colores.
MakeaSCA
Ah perfecto! Y sella las posibles fisuras o minifugas, no? Un amigo tiene, ya le pedí hace tiempo pero está muy reacio ultimamente a trabajar con el Vespino, y fue él quien me animó a comprarlo! :@ A ver si le presiono para que me deje ir a su casa a hacerlo! O compro un escape nuevo jajaja
MakeaSCA
Gracias!!
