26 Junio, 2026, 01:01:21 am
| | |-+  Bulones puñeteros.
Autor Tema: Bulones puñeteros.  (Leído 4381 veces)
JesúSCA
Y por qué no un Vespino?
Bulones puñeteros.
« en: 01 Mayo, 2012, 01:20:45 pm »
Pues eso, que ayer, trapicheando con los Vespis, me costó mucho sacr el bulón.
Hay algún truquillo para sacrlos mejor, o simplemente hacer fuerza para que salgan?
Venga, un saludo y gracias de antemano.
La Rioja  -  Vespino SCA
guilletopo
Re: Bulones puñeteros.
« Respuesta #1 en: 01 Mayo, 2012, 01:47:48 pm »
Esa es una duda que tengo hace tiempo
los bulones se supone que entran facil, ajustados pero facil y a mi algunas veces me cuesta dios y ayuda tanto sacarlo como meterlo y no se porque, en teoria no deberia ir tan duro
« Respuesta #2 en: 01 Mayo, 2012, 03:38:46 pm »
yo cojo un destornillador, y lo golpeo con el martillo hasta que salga, eso si, con MUCHO cuidado de no joder la biela.  cuando ya se asoma, con unas alicates de punta fina, lo saco
JesúSCA
« Respuesta #3 en: 01 Mayo, 2012, 04:38:18 pm »
Yo lo que hice fue poner un vaso de los pequeñitos que quepa en el agujero, y con unas alicates de fontanero (De eses que se pueden hacer mmás grtandes y más pequeños), puse una pinza en el vaso y la otra en el otro lado del pistón (con un trozo de goma para no rallarlo) y conseguí sacarlo, pero... Buf.
guilletopo
« Respuesta #4 en: 01 Mayo, 2012, 09:35:10 pm »
exactamente asi lo hago yo, son muy duros y no se arañan absolutamebte nada
vespinator
recolectando vespinos
« Respuesta #5 en: 01 Mayo, 2012, 10:30:29 pm »
cuando los bulones los pones nuevos deben entrar con la mano, sin problemas y  sin golpear.
el motivo de que posteriormente salga con dificultad es que la cantidad de dilataciones que aguanta cada vez que se pone en funcionamiento hace que haya ajustado mas. pero eso no es malo a mi forma de ver... es quiza mas engorroso para desmontar pero eso es todo.
« Respuesta #6 en: 03 Mayo, 2012, 06:03:46 am »
No importa si es nuevo o viejo ( igual un poco)
Depende de la marca del piston, con que tipo de bulon viene, ya que no todos son iguales en distancia y grosor que lo tengo comprobado.
Es mejor que vayan duros asi no coje holgura  Wink
Para que quieres un piston sonando a cascabel por culpa de un bulon que no ajusta bien?
Saludosss
JesúSCA
« Respuesta #7 en: 03 Mayo, 2012, 05:15:13 pm »
Ok, gracias a todos.
Pensaba que no era alga normal.
Un saludo!
oscarcentral
Volviendo a los viejos tiempos
« Respuesta #8 en: 04 Mayo, 2012, 09:36:04 pm »
Yo una vez vi un util echo para sacar los bulones, pero no se como explicar como era.
era de hierro,en el extremo que pega al piston era de media luna con un agujero
el centro, seguian los laterales rectos y el otro extremo tambien recto donde llevaba un tornillo pasante que le dabas vueltas hasta aproximarlo al bulon, seguias y salia facilmente.
Haber si a los manitas les sirve, o puedo conseguir unas fotos.
Ser motorista, es conquistar la libertad.
www.losgalgostragamillas.com
Oscar Corredera
El Carpio (Cordoba)
guilletopo
« Respuesta #9 en: 06 Mayo, 2012, 01:50:30 pm »
supongo que sera algo similar a la herramienta casera que algunos tenemos para sacar el muelle del embrague no? en plan apoya en un sitio y otro empuja una pieza, o me estoy yendo completamente?
