09 Junio, 2026, 12:53:38 am
| | |-+  Abrir transfers
Autor Tema: Abrir transfers  (Leído 5009 veces)
Abrir transfers
« en: 09 Octubre, 2007, 06:21:55 pm »
ola atodos. K vien k xa me pueo konectar mas frecuentemente. weno, k man dicho k abriendole los transfers a la moto, me va a sonar mejor y me va a coger mas y mas rapido la velocidad. Asta ai vien, xro, ¿k consecuencias tendra? sera malo abrirselos para el motor??? enga xao soys los mejores
Crivi_NL
NL Classic
Re: Abrir transfers
« Respuesta #1 en: 11 Octubre, 2007, 12:20:49 pm »
como se abren? Huh
Re: Abrir transfers
« Respuesta #2 en: 11 Octubre, 2007, 02:28:28 pm »
pues creo q cn la dremel desgastando pero pa acer eso ay q tomar medidas y sobre todo saber en todo momento lo q se ace
Re: Abrir transfers
« Respuesta #3 en: 13 Octubre, 2007, 09:02:46 pm »
y luego dejar todo bien pulidito a espejo para que alla 0% turbulencias
Re: Abrir transfers
« Respuesta #4 en: 13 Octubre, 2007, 09:26:40 pm »
fran sino sabes yo q tu no joderia  el cilindro asi xq si
francis
Re: Abrir transfers
« Respuesta #5 en: 14 Octubre, 2007, 04:56:27 pm »
Muxo cuidado con la manera de abrir los transfer xq podemos cambiar el tiempo de aspiracion y de compresion. De estamanera combiaremos la "distribucion" x asi llamarlo. tengo q hacer algunas consultas y eso. xra los interesados en el tema hay unlibraco de motores donde se hablan de los de 2 tiempos y creo q se puede sacar bastante informacion. No recuerod cocmo se llam el libro pero otro dia lomirare y espero responderos.
Otra wena forma d emejorar el rendimiento seria pulir todolo posible los condusctos internos de los transfer para q el aire encuentre poca resistencia a su paso.
Re: Abrir transfers
« Respuesta #6 en: 14 Octubre, 2007, 08:12:08 pm »
mi 1° pregunta q cilindro es y la 2° as exo algo parecido ante? si es un giral olvida eso
Re: Abrir transfers
« Respuesta #7 en: 15 Octubre, 2007, 07:14:46 pm »
jejej yo no se los abriria nunca!!!! jaja si me decido a abrirlos seria un amigo mio, k es mecánico. El dice k no pasa na si se abren bien, xr yo notengo entendio lo mismo, tengo entendio k t se jode antes! enga xao makinas!!!!!!!!!!!!!!1
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
Re: Abrir transfers
« Respuesta #8 en: 15 Octubre, 2007, 08:36:15 pm »
eso de q se jode... siempre estamos con la misma, si tu preparas el cilindro y coge mas vueltas pues si durara menos, xo es lo q ay si kieres q ande
Re: Abrir transfers
« Respuesta #9 en: 17 Octubre, 2007, 10:14:40 am »
joderse no se jode si lo aces bien y no t salta el nikalsil se keda bien la cosa esq t pases y t salte ya ai se jode
moreyxuspi
xuspinoss 4ever
Re: Abrir transfers
« Respuesta #10 en: 17 Octubre, 2007, 03:10:03 pm »
no lo aria NUNCA
Re: Abrir transfers
« Respuesta #11 en: 17 Octubre, 2007, 04:13:45 pm »
las cosas hay q hacerlas sabiendo, no hay que pasarse y todo con unas medidas y un cuidado exkisito.
Oni90
Re: Abrir transfers
« Respuesta #12 en: 21 Octubre, 2007, 12:00:21 am »
lo de los transfers se trata de cojer una dremel y los tabikes q ai entre transfer y transfer ponerlos mas puntiagudos, los transfers son como una U , y ai ke intentar dejarlos como una V.ir limando despacio y con cuidado para que los transfers queden con esa forma, ai que acerlo con cuidado, si te pasas la cagaste,pero si lo consigues puedes correr, y mucho. No se suele joder mucho el motor, conozco a un tio ke lelva 3 años corriendo con el mismo cilindro en el camp.gallego
de scooter. yo tambien lo tengo asi en el mio pero no lo prepare yo, pare eso me compre el vespino, pues un cilindro weno de vespino cuesta menos de 100 euros, el de scooter 300....compre la dremel y el vespino y a entrenar jejejej.Fijaos si se nota: yo corro en el gallego con un polini evo preparado, un tio(el q quedo 2do este año) corria con un barikit (junto con airsal....los peores.....comparaos con mk malossi polini stage6 etc etc etc)
y a mi en las rectas me pasaba como una bala.....
SR:Polini Evo 50cc.Cigu Polini Evo.C21.Oko28,Malossi E13.Variador Polini Evo,Embrague MK.Polea y Correa Malossi,Tobera Malossi.Malossi VL14.DiscoTJT 22cm.PVL.Malossi RS3.TT91GP.
Y Vespino ALX en proceso de Preparacion.
Re: Abrir transfers
« Respuesta #13 en: 22 Octubre, 2007, 04:52:21 pm »
conozco a un tio q se gasto un dineral en un hebo maston pata negra y lo limo entero y a poco tiempo kedarse sin cilindro x un gripazo x eso
