Tema: VESPINO NLX de JuanKr_NeoN. Y AL TERCER AÑO RESUCITÓ!! (Leído 184460 veces)
q pasa xabales , a ver si juankr la carbura de una vez , mi xuspi no va mal , pero la tengo q carburar xq se me aoga , coje solo 90 en llano , pero es x la puta carburacion q tiene un xicle muy pasado , se aoga. No tengo tiempo noi de enytrar nid e na , mañana x la mañana pongo unas fotosd de pepeclas q yevo con ellas 2 meses ya en casa, se tiene q estar acordando de mi...... hjjaja Me e compado una gasgas ec 250 2007! asiq la xuspino ya solo para disfrutar ., la tengo entera montada , solo falta carburacion , luego ya pondre el dellorto a evr q tal, un saludete a todAs
JuanKr_NeoN
iTaLkIt & sTaGe6 PoWeR
es lo mismo q sta en el pirncipio no?
no, lo q pone en el principio es lo q tenia puesto entoncs, ai cosas q son iguales, xo muxas no
esta muy xulo tio jaja a ver como tira, en el depoosito de puch puedes poner el tapon original del vespi (de goma)q entra perfectamente, esta muy xulo el oko. Xo q loco, haciendo rodaje te pusiste a meterla xixa en bici??? a mi tb me rozaba lo del embrague y rebaje un poco la tapa 1000 tornillos x donde pasa la polea y ya no roza. En el sonido se nota mazo el cilindro, cuando puse este ultimo al tener lumbreras y eso bastante mas grandes q el otro q tenia monta sonaba muxo mas a pepino, ademas tu llevas el carbu ese q dara mejor sonido toavia. La de javi como va q no a vuelto a decir na?
eso m dijo javi q pusiera el de goma, ya lo probare. Ya ves q si se nota, solo tiene segmentos nuevos, el cilindro y el piston ya tienen kilometros,eh,jej. Pues tendre q rebajarla un poco xa q no se m axixarre la tapa del embrague
chuspi65
juank as cambiado los rodamientos donde van los desarrollos? ?por si no los as cambiado te cuento lo q me paso ami por no cambiarlos, destroze al cabo de un tiempo todo los desarrollos largos de mk q puso por un rodamiento q no cambie q estava tocado ya. y tambien jodi donde van los rodamientos, q es aluminio eso destrozado.
chuspi65
juank eso es lo q dijo mi padre, me dijo va parecen q estan bien, los dejamos,pero luego cn l atraya q llegaron a pique, cuando saque aquello envede aceite se veia mas biruta q aceite. yo te aconsejaria q los pongas nuevos,ya q as puesto la vespi tan epinada, por unos dias mas q no andes cn ella.
jajaja yo despues de llevar tanto trabajo a montar el motor no lo desmonto en un par de meses ee, tengo quedao jarto y jarto de desmontar el motor, dias hasta las 3 de la mañana porke lo necesitaba al dia siguiente, al final acababa que no veia las piezas que ponia. Salu2s
JuanKr_NeoN
wno, xabales, despues de mas de un mes sin escribir en mi tema, os cuento:
La vespi arrancó ace ya unas semanas, le puse un interruptor xa apagarla q todavia esta en un sitio provisional.
El carbu, despues de urgar bastante, parece q ya va bn. La aguja esta en la segunda ranura de 5 desde arriba. El tornillo del aire esta bn, no se aoga al acelerar a tope, eso si, e tenido q poner un filtro mas peqeño, xq cn el q pillé xa el carbu entraba mazod e aire, y ni apretando el tornillo del aire a tope, bajaba de vueltas, parecia q iba a explotar!!!,jeje
Wno, sigue sonando mazo, tanto a relenti, aunq menos q antes, como en marcha. Aora lo q m qeda es jugar cn rodillos y muelle gordo. Los peqeños son los kundo negros, q de momento parecen q funcionan mejor q los cromados y los tjt rojos.
Deciros tb q ya se como poner las tapas de alante, las q cubrian el deposito, ya q al poner el de puch, las tuercas de alante ya no estan,jej.
y poco mas. Este finde aré fotos, y espero q ya vaya como debe de ir, q de momento no toy mu cnvencido.
Nada más.
Ah, q pensais q debo acer??? q muelle debo poner??? kundo oro, plata, tjt,.... rodillos mas ligeros, mas pesados, ultraligeros,..... enga, mojaros.
FrzTuning
lo q tienes q hacer es dejarla en mi puerta, llamar al timbre e irte corriendo pa q kuando salga sólo esté la vespi, jajajajajaja
menudo pepinillo te has hexo, kabronazo!!enhorawena tio
kómo dices q vas a poner las tapas¿?¿?i0 ya he puesto las fotos de las mias kon visagras(pásate y las ves)
JuanKr_NeoN
jjeje, de momento, y creoq x muxo tiempo seguirá cn el menda,jej.
Ya lo e visto xo no qiero taladrar las tapas, y e pensado en poner una varilla roscada de lao a lao, en plan, poner una tuerca x dentro y otra x fuera de cada tapa, xa q se qeden entre sí fijas, y cuando qiera, pues qitar los tornillos de atras de las tapas y sacar las dos juntitas. y luego el tema de como acer xa q no se "caigan", pues sujetare la varilla q pasa x debajo del chasis, al chasis o cn bridas o cn algo q no aya q romper cada vez q qiera qitar las tapas
adrianburgohondo
I love injerto
pues pon kundo plata y rodillos intermedios tambien el tecnomoto y 3 rodillos intermedios y 3 pesados o tecnomoto y rodillos intermedios :con esta ultima tienes bastante tiron pero en punta pierdes un poco. Yo e probao las 3. El tjt yo creo que es demasiado blando.
joder tio esta wapisima, al final de tanto tiempo tienes un buen pepino...
joder pues yo en rodillos toy algo liao.... no consigo nada en poner todos pesados, tambien puse 2 arandelas en el muelle. el vespi anda igual con unos rodillos que con otros, solo cambia en fuerza, kilometro por hora arriva o abajo nada mas.
CHUCHY_ALX
Black Alx powered
yo yevo el tjt con dos arandelas pa reforzarle y rodillos de 6 gramos y va de lujo, no pega el tiron desde cero xo a partir de 30 o x ay ya si. Ponte un video a ver como suena
eso de q anda igual... sera la tuya xq la mia pierde mazo como pongas rodillos ligeros, o solo con poner todas las arandelas en el muelle y sin cambiar rodillos corre como 10 menos, de cuenta de bici. Y no te compensa xq tampoco es tanto el tiron q gana, q vaya mas revolucionada no significa q tire mas, x ejemplo yevando las 3 arandelas hasta 40 o 50 pues si mas rapido xo luego.. muxas vueltas xo no se mueve del sitio. salu2
« Última modificación: 08 Noviembre, 2007, 10:08:48 am por CHUCHY_ALX »
JuanKr_NeoN
yo esq no tengo las arandelas q vienen cn el tecnomoto, xq cuando m pusieron el variador, lo demas el perro del taller se lo qedó,xd, asiq probare a poner el plata, q sera como el tjt cn alguna arandela, o sino el oro, y rodillos de , y a ver q pasa,jjj
trankilo q este finde ago videos xa q veais como parece q va a estallar,jejeje
