25 Junio, 2026, 12:14:21 pm
| | |-+  Solucion definitiva para cambiar los bombines F9
Autor Tema: Solucion definitiva para cambiar los bombines F9  (Leído 4311 veces)
salmon
« en: 24 Mayo, 2012, 02:32:03 pm »
Vale, he visto que no hay una solución clara para este tema, asi que alla voy:
Bombin del asiento:
Hay que sacar el plastico lateral donde está incrustado, o si se tiene las manos pequeñas y no quieres quitar el amostiguador, separar forzando un poco el plastico por la parte donde está el bombin. Si nos fijamos, el bombin está recubierto totalmente por esta pieza de plastico, pero veras una pequeña apertura por donde tendremos que meter un destornillador plano y hacer presión sobre una pestaña que tiene el bombin. y al mismo tiempo tirar del mismo con una llave o unos pequeños alicates.
Bombin cerradura:
Para cambiarlo deberemos quitar la tuerca que está el la parte de abajo de la tija delantera y empujar el hierro hacia arriba y sacar la rueda delantera con los amortiguadores para maniobrar. Si eres habilidoso puede que lo consigas sin tener que quitarlo.
Una vez tenemos sitio veremos la pieza que hace que la dirección se bloquee,es plateada y  si la vamos girando , bien mediante la llave, o si no disponemos de ella como en mi caso, utilizando un destornillador plano soble el bombin, hasta ver el pequeño agujero en el borde de la pieza de la parte por donde se mete la llave y por donde tendremos que meter el destornillador plano para apretar la lengueta del bombin y tirando como en el anterior caso hacerlo salir.
Al desconocer esto yo taladre el bombin y despues de 3 brocas y 2 muelas abrasivas, salto la parte donde pone lo de on-off que es una pieza con forma de tubo y donde va metido el bombin , y pude estudiar la forma de extraerlo. Tambien salto una pequeña lamina curva que todavia no se para que sirve.
Un saludo, y tener en cuenta que si poneis el bombin nuevo al reves, no podreis sacarlo pues la pestaña no coincidira con el agujero. Todavia no he puesto el bombin delantero... que miedo.
salmon
Re: Solucion definitiva para cambiar los bombines F9
« Respuesta #1 en: 25 Mayo, 2012, 12:53:29 pm »
Alguien sabe donde se colococa esto y para que sirve.
Se que se monta con la caratula de la cerradura ¿pero donde?
CD178559
Muelle fleje cerradura dirección F9-F9e,Velofax.
salmon
« Respuesta #2 en: 27 Mayo, 2012, 07:52:22 am »
Me respondo :
Esta pieza es un muelle fleje y va colocada entre la caratula y el chasis. Justo en un hueco que tiene la misma forma y sirve para fijar la caratula (lo de on- off) al chasis .
« Respuesta #3 en: 27 Mayo, 2012, 09:51:28 am »
Salmon gracias por compartir con nosotros para que es, yo lo desconocía pero algo imaginaba de lo que podía ser.
Podríamos decir que es la pieza que bloquea la cerradura en su lugar?
salmon
« Respuesta #4 en: 28 Mayo, 2012, 08:27:44 am »
Yo diria que hace que la caratula quede totalmente fija, es como un ayuda pues realmente la caratula queda sujetada por el bombin. Digamos que evita que la caratula pueda moverse levemente al girar la llave, que no baile ni un milimetro.
