22 Mayo, 2026, 08:45:24 pm
| | |-+  AYUDA!Se me funden las bombillas!!!
Autor Tema: AYUDA!Se me funden las bombillas!!!  (Leído 8129 veces)
valent79
« en: 10 Octubre, 2007, 04:54:31 pm »
Hola, haber si me podeis ayudar, tengo un NL Classic (Q lleva el motor F9) y nada mas ponerle las bombillas nuevas al acelerar se me funden,que podra ser?? gracias por vuestra ayuda
Re: AYUDA!Se me funden las bombillas!!!
« Respuesta #1 en: 10 Octubre, 2007, 06:07:14 pm »
es del limitador de corriente
valent79
« Respuesta #2 en: 10 Octubre, 2007, 07:42:58 pm »
Hola, eso pensaba yo pero sabes en que parte esta? gracias
valent79
« Respuesta #3 en: 10 Octubre, 2007, 09:56:29 pm »
Mirad q lo he buscado al bendito regulador d voltaje por todos los rincones dl Vespi pero no lo encontre por ningun sitio,lo lleva este modelo? me he fijado por donde esta el pito pero no hay nada alli solamente el claxon. YaNo se q hacer!!
adan1pgb
Nl classic mk!!!!!!!!!
« Respuesta #4 en: 10 Octubre, 2007, 10:41:08 pm »
Oye valent a tu NL classic se le ilumina el marcador?¿
valent79
« Respuesta #5 en: 10 Octubre, 2007, 10:51:31 pm »
Pues la verdad no lo he comprobado por que las bombillitas estan fundidas y desde hace tiempo! Afecta eso???
« Respuesta #6 en: 10 Octubre, 2007, 11:10:36 pm »
pues creo q todo el cableado los vespis normales lo llevan debajo de las tapas laterales de debajo del asiento m explico?
Crivi_NL
NL Classic
« Respuesta #7 en: 11 Octubre, 2007, 10:15:44 am »
kiza de k se te fundan las bombillas tambien puede ser por un cortocircuito k ste un cable jodido...
ami tmpk se me ilumina el marcador en mi nl
Arbe
« Respuesta #8 en: 11 Octubre, 2007, 04:18:11 pm »
prueba a poner un voltimetro entre masa y positivo a ver que valor te da si es mas de 12 (tienne un margen de error) chaskan las bombillas
http://goo.gl/iMKKxG
     KTM DUKE 690 '16
valent79
« Respuesta #9 en: 11 Octubre, 2007, 08:48:54 pm »
ok, probare eso a ver q tal, no sabe nadie donde lleva el regulador d corriente?? lo lleva? yo creo q si(?) en caso d q no lo lleve podria poner uno??? Muchas gracias!
« Respuesta #10 en: 11 Octubre, 2007, 09:11:13 pm »
lo lleva dnd yo t digo en las tapas la terales de debajo del asiento
valent79
« Respuesta #11 en: 11 Octubre, 2007, 10:56:10 pm »
Hola Adryjaba! He mirado por todos los sitios, quite todos los plasticos y nada , este modelo el NL Classic no lleva intermitentes d fabrica y es dl año 2000 y el conjunto motor es el mismo creo yo que el dl F9 o muy similar, debajo dl asiento quitando las tapas solo hay la bobina. Los cables d alimentacion q salen dl generador d corriente o dl motor son 6! 3 van a la bobina y los otros 3 van enchufados  a un enchufe q hay detras d las tapas q es para el alumbrado,claxon,etc, lo mismo el regulador d tension lo lleva incorporado dentro en el mismo generador d corriente, por q otra cosa ya no se m ocurre, toy desesperado.... Cry
« Respuesta #12 en: 11 Octubre, 2007, 11:07:26 pm »
pos si no es ay no tngo ni idea as mirado en el cbezon o en otros siitos?
valent79
« Respuesta #13 en: 12 Octubre, 2007, 08:03:04 pm »
Probare a acoplarle un regulador y a ver q tal... grcias d todas formas
adan1pgb
« Respuesta #14 en: 14 Octubre, 2007, 01:17:46 pm »
valent el nl classic no lleva intermitentes de serie por eso es classic por que lleva lo esencial en un vespi
valent79
« Respuesta #15 en: 14 Octubre, 2007, 08:50:35 pm »
si, los mios no llevan intermitentes pero a la hora d comprarlos tuve la opcion d elegir si los quieria con intermitentes o no. el q lleve d fabrica intermitentes es el N.l.i Classic la i es d intermitentes obviamente. salu2
« Respuesta #16 en: 14 Octubre, 2007, 09:05:12 pm »
Yo creo que el clasicc de ese vespi es porke tiene motor de f9 y chasis clasico, es decir de modelos anteriores, segun tengo entendido cuando cerro la fabrica quedaron piezas y para kitarlas de encima inventaron este vespino el NL Clasicc.
Salu2s
Un gran saludo a todos!!
« Respuesta #17 en: 14 Octubre, 2007, 09:08:28 pm »
Eso me suena mucho a leyenda urbana... pero quien sabe.
« Respuesta #18 en: 14 Octubre, 2007, 09:09:34 pm »
ami tmb markittos
« Respuesta #19 en: 14 Octubre, 2007, 09:13:31 pm »
Hombre en la web del vespino pone eso de que sobraron piezas pero no pone de que se fabricara el nl clasicc.
valent79
« Respuesta #20 en: 21 Octubre, 2007, 02:27:42 pm »
Es increible, siempre le ponia bombillas d 12v y se las ¨comia¨ y para probar ya q daba todo por perdido  le puse 1 d 6v, inexplicablemente y para mi sin logica no la funde, vosotros como lo veis???
« Respuesta #21 en: 21 Octubre, 2007, 06:51:12 pm »
pero el limitador cumple su función?
valent79
« Respuesta #22 en: 21 Octubre, 2007, 10:16:23 pm »
Aparentemente si por que ya llevo usandola bastante tiempo y la primera y unica bombilla d 6v (probandola llego a fundir unas 4 o 5 bombillas d 12v en 2 dias!)q le puse de momento no m la fundió. Y la intensidad d la luz es constante. No m lo explico,la verdad.
adan1pgb
« Respuesta #23 en: 12 Noviembre, 2007, 08:16:07 pm »
pues a ver ayer iva e la vespi y se me fundieron las luces cambie ylas largas si me funcionaban.Total ke al llegar le puse una bombilla en la luz de atras y en cuanto acelero se funden pero la larga no.De que puede ser?¿
« Respuesta #24 en: 12 Noviembre, 2007, 08:32:19 pm »
amso aver el F9 el regulador d corriente lo yeva justamente dodn sta la bobina roja q es en el bastidor entre medio d las tapas d plastico y el mismo mira aver si tu vespino yeva arriba debajo del sillon el regulador si no staria en el cabezon igual q los velofax un saludo
