25 Junio, 2026, 02:23:11 pm
| | |-+  piñón bicicleta
Autor Tema: piñón bicicleta  (Leído 4087 veces)
vespimallorca
piñón bicicleta
« en: 30 Mayo, 2012, 09:54:43 pm »
hola alguien me puede ajudar qiero qitar el piñón de bicicleta sin la llave esa alguien tiene ideas
vespinator
recolectando vespinos
Re: piñón bicicleta
« Respuesta #1 en: 30 Mayo, 2012, 10:35:13 pm »
si no tienes la llave vas a causar daños para poder soltar....podrias hacerlo con un cincel en uno de los agujeros con la rueda inmovilizada. pero yo, al menos , te recomiendo que no hagas eso, vas a destrozar todo y puede que no llegues a soltar. fabricate una llave o comprala. es lo mejor.
vicenteplayer
Mundo vespinero
Re: piñón bicicleta
« Respuesta #2 en: 30 Mayo, 2012, 10:39:36 pm »
con un destornillador plano o escarpe y un martillo, lo metes en uno de les 4 agujeros que tiene y les das de lado fuerte para desenroscarlo yo siempre lo he hecho asi para desmontar el motor en casa, eso si no lo hagas mucho porque al final los agujeros van haciendose grandes, pero para hacerlo una vez o dos sin problemas
vespinator
Re: piñón bicicleta
« Respuesta #3 en: 30 Mayo, 2012, 10:41:57 pm »
eso es, si haces con destornillador los agujeros crecen y luego la llave no sirve, se doblan los tetones...
lo mejor la llave desde el principio
guilletopo
Re: piñón bicicleta
« Respuesta #4 en: 31 Mayo, 2012, 12:52:48 pm »
asi lo hice yo, a ostias, y no veas como cuesta, que ingente cantidad de ostias, mis agujeros ya no valen, estan completamente deformados
al final aprendi una nueva tecnica. los golpes en vez de darlos en los agujeros los das por el exterior, que el piñon tiene como un reborde y esta partido en dos, ahi se le puede dar bastante bien y al estar el punto de apoyo mas lejos del centro el brazo de palanca es mayor y haces mas fuerza
os dejo una foto de lo que os digo, la rallita amarilla es lo mismo que hay al otro lado para que veais la posicion, y el circulo y la flecha señalan lo mismo
mistery classic
vespino forever
Re: piñón bicicleta
« Respuesta #5 en: 31 Mayo, 2012, 03:56:18 pm »
la llave es la mejor opcion,no rompes nada ni te arriesgas a romper y sale barata.
jabato
Re: piñón bicicleta
« Respuesta #6 en: 03 Junio, 2012, 08:44:52 pm »
yo lo intente sacar a martillazos y salio pero no me importaba si se rompia pues estaba ya roto, eso si antes para facilitar la tarea le eche 3 en 1, si te vale.....
Re: piñón bicicleta
« Respuesta #7 en: 05 Junio, 2012, 09:41:29 pm »
yo siempre lo saco poniendo en el otro lao sobre el ancalje de la rueda con los tornillos puestosun mango de una llave inglesa o grifa y en el piñon en dos de los agujeros dos hierros de tetracero a la medida del agujero y sujetandolos los dos hierros con otra llave inglesa o grifa por el lao de en anclaje fuera y por el otro flojar
