04 Junio, 2026, 08:42:56 am
| | |-+  El estreno de mi vespi: Vuelta a casa pedaleando
Autor Tema: El estreno de mi vespi: Vuelta a casa pedaleando  (Leído 5458 veces)
Toni ALX
« en: 09 Mayo, 2007, 08:27:02 pm »
Hola a todos.
A ver si me podeis echar una mano.
Despues de 1 mes haciendo papeles, probandola en un poligono,  poniendo piezas que faltaban y buscando un seguro, hoy era el gran día:
Estreno de mi vespi A.L.X.
La moto iba genial, yo mas feliz que el guerra, atrayendo miradas. Pero a los 30 minutos de ir con ella noto que se ahoga (pienso en la reserva) la pongo y sigue ahogada.
Trato de arrancarla pero se ahoga. Pruebo con el starte, arranca y con el starter circula más o menos, pero si lo suelto se ahoga.
Gasolina sale del grifo OK, pero no he mirado mas.
¿Pistas?
Esque hasta el fin de semana no puedo tocarla y estoy j.o.d.i.d.o... (ya he tenido que escuchar varios "ya te lo decia yo...").
Gracias por vuestra ayuda.
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
Re: El estreno de mi vespi: Vuelta a casa pedaleando
« Respuesta #1 en: 09 Mayo, 2007, 09:30:45 pm »
huele a carburacion , limia el carbu o algo , si cuando das al estarter va mejor ,es xq la entra mas gasolina , lo mismo tienes algo metido x el carbu.... mira a ver.
« Respuesta #2 en: 10 Mayo, 2007, 12:15:52 am »
Es posible que hubiera algo de suciedad y sedimentos de gasolina vieja en el depósito. Posiblemente no lo hayas lavado a fondo.
Es muy posible que te pase algunas veces al principio. Desmonta la cuba y limpia el fondo se todo lo que no sea gasolina.
Sopla el surtidor y seguro que vuelva a ir bien.
Llévate un destornillador por si acaso.
Toni ALX
« Respuesta #3 en: 10 Mayo, 2007, 10:01:49 am »
Gracias, lo haré este fin de semana.
Esta mañana he probado a arrancarla, para descartar algo relacionado con "calentarse" sigue igual que ayer, arranca perfectamente con el starter, pero en cuanto lo quitas (dejandolo un rato para calentar) se para. Con el starter acelera solo un poco.
Luego me he fijado que ha tirado gotitas de aceite por el tubo de escape (manchando la llanta) no es mucho, pero no me parece normal ¿o si?
De nuevo gracias.
« Respuesta #4 en: 10 Mayo, 2007, 01:38:35 pm »
nada...tu tranquilo, si dices que tu vespino ha estado mucho tiempo parado, lo del escape es que esta muy sucio, y eso, al andar y calentarse, va soltando la aceite quemada qe tiene por dentro, probablemente tu escape necesite unas fibras nuevas y una buena limpieza...
saludoss!!!
JuanKr_NeoN
iTaLkIt & sTaGe6 PoWeR
« Respuesta #5 en: 10 Mayo, 2007, 04:50:58 pm »
eso es del carbu, m pasó a mi al principio de coger la mia. dale un buen limpiado y a correr
Toni ALX
« Respuesta #6 en: 10 Mayo, 2007, 06:54:31 pm »
Gracias, pero el tubo es nuevo (por lo del aceite). Le pongo un castrol Go! 2T.
Como digo, este fin de semana miraré el carburador.
« Respuesta #7 en: 10 Mayo, 2007, 08:14:40 pm »
Hola, te puedo decir que aparte de lo que te dicen, si el carburador esta bien, la mas probable es que tengas una toma de aire que empobrece la mezcla, el punto debil de los vespinos es la caja de laminas y los retenes del cigueñal especialmente malos en los ALX. saludos.
« Respuesta #8 en: 10 Mayo, 2007, 09:10:23 pm »
mira que la tapita del filtro no se te haya salido o descolocado de su sitio
Mè§§ËrMî†hZ
« Respuesta #9 en: 11 Mayo, 2007, 11:30:25 am »
efectivamente, eso es una toma de aire, o falta de gasolina, por eso al tirarle al aire equilibras la mezcla y va mejor. mira la caja d laminas, y te aconsejo k le exes pintura  a las roscas d los tornillos pa k no se aflojen nunca mais
WWW.FUMETAS.TK
« Respuesta #10 en: 11 Mayo, 2007, 03:54:16 pm »
sino te atreves con la pintura kmo dice pablete, ponle un poco de teflon
Toni ALX
« Respuesta #11 en: 11 Mayo, 2007, 05:15:19 pm »
Vale gracias.
Mañana miro el carburador y le dare otro repaso...
Sobre la caja de láminas, ya me fijé que desde el principio me goteaba un poco de gasolina (vamos creo que por ahí). No la toqué, pero le daré también un repaso... y así miro como son y como están... je, je
Dios mio que mono tengo!!!! Como molan los vespis!!!
j_arrol86
« Respuesta #12 en: 12 Mayo, 2007, 01:48:37 am »
Si te gotea la caja de laminas malo... por ahí te entra aire. Ponle doble junta en cada lado.
« Respuesta #13 en: 12 Mayo, 2007, 02:48:11 am »
uff si gotea la caja laminas ay tienes tu fallo xD mala combustion demaciado aire ponle junta nueva y veras como arranca perfec Cheesy
Toni ALX
« Respuesta #14 en: 12 Mayo, 2007, 08:18:41 pm »
Bueno, ya está, ufff.
Me he puesto el mono y le he limpiado el carburador de nuevo y vuelve a ir como la seda. Supongo que sería suciedad.
Sobre la caja de laminas, sigue perdiendo algo, pero es apenas una gota. No la he tocado porque no tenia más tiempo... pero tomo nota y a ver si pillo unas juntas.
La verdad es que es una gozada. Si mañana le restauro los cromados de la suspensión igual le hago unas fotos y las pongo
Gracias a todos.
« Respuesta #15 en: 17 Mayo, 2007, 04:16:56 pm »
cambia las juntas si gotea, por simple seguridad y que no vaya  la cosa a mas
