24 Junio, 2026, 06:30:30 pm
| | |-+  ¿QUÉ CHICLÉ PONER?
Autor Tema: ¿QUÉ CHICLÉ PONER?  (Leído 4682 veces)
VESPINER
¿QUÉ CHICLÉ PONER?
« en: 13 Junio, 2012, 05:06:16 pm »
Hola foreros, mirad tengo la siguiente preparación para mi vespi NLX .Me podéis decir k chiclé tendria k poner por favor?
CILINDRO Y PISTÓN BARIKIT 65CC
CULATA 49CC
AMAL 18
ESCAPE METRAKIT
LAMINAS DE CARBONO BARIKIT
CORREA DENTADA
VARIADOR DE SERIE
MUELLES DE EMBRAGUE DE SERIE
salu2 y gracias
« Última modificación: 13 Junio, 2012, 05:09:30 pm por VESPINER » En línea
vicenteplayer
Mundo vespinero
Re: ¿QUÉ CHICLÉ PONER?
« Respuesta #1 en: 13 Junio, 2012, 05:35:48 pm »
Bueno para que vaya compensada te diria que le pusieras un variador y un muelle de contraste un poco mas duro tampoco demasiado y los muelles de embrague si quieres lo de serie, ya que sino toda la potencia que saca al motor no se transmitira bien a la transmision, es mi consejo.
Despues pues cada moto es un mundo tienes que provar a ver con cual te va mejor, pero yo te diria entre 85 o 90 de chicle te va a ir bien casi seguro.
PaBliTo_VespI
PaBliTóÒ**! VesPineRo a ToPé!
« Respuesta #2 en: 30 Junio, 2012, 02:35:42 am »
85 sobrado,si le pones el 90 ponle 1 variador que abrera mas y cojera gasolina mas rapido,pero si no tienes variador yo no pondria un 90.
edit 80,perdon
« Última modificación: 01 Julio, 2012, 05:43:13 pm por PaBliTo_VespI » En línea
Proyecto! en proceso!
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
PaBliTo_VespI
« Respuesta #3 en: 30 Junio, 2012, 02:36:57 am »
cilindro: mk65
carburador:amal 18
cigueñal:top racing
variador:polini
escape:polini
Xaavii VespiF9
« Respuesta #4 en: 30 Junio, 2012, 03:13:08 pm »
La medida que mas se suele adaptar en el amal 18 rondaria entre 80-90 e incluso 100, pero con lo que llevas tu te aconsejaría que pusieras un 80, porque si no llevas variador no puedes pedir mucho más.
Mi consejo -> Ponte un variador pero ya, que se nota muchiisimo de verdad, ganas velocidad, nervio y respuesta en el acelerador.
Airsal 65cc
Carbu 17,5 ysn
Caja de laminas autisa
Escape Tavi de F9
Variador Top Racing
Láminas de fibra de vidrio
Cigueñal mk
txaolin
« Respuesta #5 en: 30 Junio, 2012, 03:56:05 pm »
CULATA 49CC
AMAL 18
ESCAPE METRAKIT
CORREA DENTADA
VARIADOR DE SERIE
salu2 y gracias
con eso un variador de cabeza y un chicle como te dicen de 90 a 100
_Txaolin_
XD
jaime garcia
« Respuesta #6 en: 02 Julio, 2012, 12:11:23 am »
En la carburación , el chiclé ideal és el que te pide la moto , pero existen unos parámetros preconfigurados en la experiencia de las pruebas , que dictan lo que se ha expuesto , és decir , con su filtro de rosca completo , entre 90 y 95 .
Otra cosa que hay que tener en cuenta , és que los carburadores amal , mucas veces ( por no decir todas ) , cuando el motor sube de rpm , se que dan sin nivel de cubeta , ahogandose en alta , al no poder recuperar la gasolina que consume el chiclé , y por tanto , si les quitamos o liberamos el filtro , necesitamos más chicle , y la cubeta no da más de sí .
VESPINER
« Respuesta #7 en: 24 Julio, 2012, 01:42:20 pm »
vale, ya tengo un variador pinasco con la zona de ataque retocada y con un chiclé de 95 pero mirad ayer la puse a tope 30 seg.,
frené para girar y al ralentí se me paró y el motor hechaba un humo k te cagas, luego pedaleé para arrancarla pero nada y cuando daba una pedalada salía humo del escape.
No gripó por k a los 15 minutos, ya en casa, la arranqué .
¿TIENE ESTE PROBLEMA ALGO K VER CON LO K DICE JAIME GARCÍA?
ESPERO VUESTRA RESPUESTA FOREROS, SALU2 Y GRACIAS
