25 Junio, 2026, 03:15:36 pm
| | |-+  Vibraciones en el manillar
Autor Tema: Vibraciones en el manillar  (Leído 4938 veces)
Xaavii VespiF9
« en: 21 Junio, 2012, 10:26:16 pm »
Hola, pues desde hace tiempo me lleva vibrando mucho la parte delantera del vespino, es decir el cabezón. He cambiado hoy el variador por un top racing y las vibraciones se han hecho mucho más intensas, vamos que cuando paras el vespino tienes las manos hasta un poco dormidas de las vibraciones que da al manillar y no se la razón de esas vibraciones.
Haber si algún compañero que le haya pasado lo mismo me dice que puede ser.
Airsal 65cc
Carbu 17,5 ysn
Caja de laminas autisa
Escape Tavi de F9
Variador Top Racing
Láminas de fibra de vidrio
Cigueñal mk
Re: Vibraciones en el manillar
« Respuesta #1 en: 21 Junio, 2012, 10:39:14 pm »
a mi me dijeron que el problema esta en la horquilla, pero aun sigo con el problema  Wink
quiza algun rodamiento en mal estado.... prueba a poner el caballete y a acelerar a tope, si las vibraciones siguen, descartas la horquilla.
« Respuesta #2 en: 21 Junio, 2012, 10:46:14 pm »
seguramente tengas algun rodamiento con holgura de desgaste. eso produce que las bolas giren en mas espacio , lo que provoca que vibren. para eso, tendras que abrir el motor.
podria ser que por culpa del rodamiento, el eje vaya ligerisimamente descentrado y al aumentar revoluciones es lo que provoca las agudas vibraciones.
para saber si tienes el eje desviado, necesitas un reloj comparador, eso te lo pueden verificar un tornero o en un taller medio decente tienen esa herramienta.
suerte , ya nos diras.
« Respuesta #3 en: 21 Junio, 2012, 11:08:01 pm »
eso es un rodamiento reventado, seguramente el de arriba, porque si se te parte el de abajo la direccion tendria holgura al frenar
Xaavii VespiF9
« Respuesta #4 en: 22 Junio, 2012, 12:16:44 am »
Perdonad mi poco entendimiento, porque de la horquilla no tengo apenas conocimiento, por lo tanto, no entiendo si vespinator se refiere a los rodamientos del cigueñal o a los de la dirección, en caso de que fuera los rodamientos como se desmontaria para sacarlos e introducir unos nuevos?  cuales me recomendais los normales o los blindados?
Gracias por vuestras aportaciones JGG y Vespinator.
Airsal 65cc
Carbu 17,5 ysn
Escape Tavi de F9
Variador Top Racing
Cigueñal mk
« Respuesta #5 en: 22 Junio, 2012, 08:19:32 am »
si son los de las horquillas, te tienes que desmontar toda la horquilla  Grin   es poco mas o menos como en una bici, solo que con mas cables.
suerte, haz lo que yo te dije en mi comentario anterior.
eleva la rueda trasera y acelera a tope en el aire, si las vibraciones siguen, el problema lo tienes en el motor.
Xaavii VespiF9
« Respuesta #6 en: 22 Junio, 2012, 11:23:01 am »
Gracias, eso haré davidreti Tongue
Airsal 65cc
Carbu 17,5 ysn
Escape Tavi de F9
Variador Top Racing
Cigueñal mk
« Respuesta #7 en: 22 Junio, 2012, 03:28:32 pm »
con los rodaminetos blindados no volverias a tener problemas de ese tipo, por lo menos a corto plazo, eso si no son infalibles porque con el paso del tiempo se podrian agrietar, pero bueno no hay mucha diferencia de dinero estre unos y otros
Xaavii VespiF9
« Respuesta #8 en: 22 Junio, 2012, 07:28:23 pm »
Ya he hecho lo que me has dicho davidreti y vibra un poquito con el caballete puesto, pero es que es echarle a andar por la calle y te lo digo de verdad que es insoportable manejarle de la vibración que da en los puños y en el manillar, aparte del ruido que hace que es horroroso
Airsal 65cc
Carbu 17,5 ysn
Escape Tavi de F9
Variador Top Racing
Cigueñal mk
Xaavii VespiF9
« Respuesta #9 en: 03 Julio, 2012, 11:59:09 pm »
Alguna otra respuesta me dais? un saludo
Airsal 65cc
Carbu 17,5 ysn
Escape Tavi de F9
Variador Top Racing
Cigueñal mk
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #10 en: 04 Julio, 2012, 12:05:29 am »
Si vibra el manillar pocas cosas pueden ser:
-Rodamientos de la dirreccion uno arriba y un abajo, mira que no tengan holgura ni esten rotos
-El manillar lleva un tope entre la tija superior y el manillar mira que lo tengas puesto supongo que si sino pisarias los cables del pito
-Puede que sean las cañas de los puños que vibran o es todo el manilllar?
Describeme que te vibra y te dire de donde puede venir
