25 Junio, 2026, 09:58:19 am
| | |-+  tavi roza en los pedales.........
Páginas: 1 [2] Imprimir
Autor Tema: tavi roza en los pedales.........  (Leído 7117 veces)
Xaavii VespiF9
Re: tavi roza en los pedales.........
« Respuesta #25 en: 27 Junio, 2012, 03:40:48 pm »
La próxima correa que cambie se la pondré de alx porque me pasa lo mismo aun habiendo puesto el variador nuevo, que se supone que me patinaba por el excesivo desgaste que tenia el de serie
Airsal 65cc
Carbu 17,5 ysn
Caja de laminas autisa
Escape Tavi de F9
Variador Top Racing
Láminas de fibra de vidrio
Cigueñal mk
« Respuesta #26 en: 27 Junio, 2012, 04:03:02 pm »
pero vicente, una de serie de alx, no deberia de ir bien con mi embrague y mi pinasco?
porque no entra........
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #27 en: 27 Junio, 2012, 04:05:57 pm »
no entra una correa de alx a tu alx? la correa de F9 es un poquito mas larga porque el embrague de F9 es un poco diferente, aunque no lo he medido las distancias entre el variador y el embrague debe ser igual para todos los modelos de motor de laminas.
« Respuesta #28 en: 27 Junio, 2012, 05:23:14 pm »
no tio, no entra bien, mis carteres son de AL ahora mismo, y la correa qeu compre serie para modelos anteriores a f9, se me queda pequeña al meter el pinasco, si meto el variador original si que entra  Cry
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #29 en: 27 Junio, 2012, 05:44:58 pm »
tiene que caber mira escucha desmonta el embrague y deja montado el variador, ponla dentro por la parte del variador y depsues con el embrague en la mano mete la correa dentro y estira para que la correa se meta dentro del embrague y lo abra y depsues monta el embrague abierto y ya cuando ruedes se pondra en el sitio, si lo montas asi debe caber.
Sino mira bien que sea de ALX porque si puedo montarla yo a mi F9 evidentemenete debes poder montarla en tu ALX el variador no tiene nada que ver la correa va por dentro y el bulon es igual de grueso.
« Respuesta #30 en: 27 Junio, 2012, 05:59:46 pm »
he probado asi, y si que entra ok, pero va muy tensa, hay un exceso de rozamineto segruo, cuesta moderlo hasta con la mano
probare con cuanquier otra correa que me encuentre entre los trastos, haber si me he comprado una defectuosa......
txaolin
« Respuesta #31 en: 10 Julio, 2012, 07:51:03 pm »
haver si compro la correa de alx en una tienda de repuestos y os comento
_Txaolin_
XD
vespinero alx
« Respuesta #32 en: 04 Agosto, 2012, 12:53:11 am »
A mi me pasaba lo mismo,mi vespi lleva 1 zen y uno de los pedales rozaba en la panza del escape entonces en el taller le doblaron el pedal 1poco hacia fuera y finiquitado
