Bien comenzaremos diciendo que el video es un poco chapuzas,pero sirve de base para lo que
intentaremos explicar.
sistema electrico vespino AL-NL-NL CLASSIChttp://www.youtube.com/watch?v=2MjwHqACVJQ&list=HL1324557878&feature=mh_lolz1º
Comenzamos por el cable amarillo es el encargado de llevar corriente a los distintos
dispositivo del ciclomotor,sale desde una clema en la parte baja del motor y va a parar
a una clema de conexiones de esta sale a la bocina en un terminal faston que a su vez
le manda hacia la llave de luces, siendo esta el encargado de la iluminacion.
2º
Llave de luces y bocina, este mando consta de un interruptor y un pulsador, en la parte
que concierne al interruptor desde el gobernamos las luces de cruce y largas junto con
la luz del cuadro o cuentakilómetros, desde el salen hacia el faro dos cables uno marrón
y otro violeta estos son los encargados de llevar la corriente a la luz corta y larga
respectivamente según accionemos el interruptor,de esta misma llave sale un cable mas, azul
que va a parar a la clema de conexiones saliendo una bifurcación a un portalamparas
situado en el cuentakilómetros dicho cable es el de iluminacion del mismo de la clema el
cable azul que sale va a la parte trasera siendo este el de corriente para la luz de
posición (mas adelante continuaremos hablando de el)
3º
Volvamos a la parte baja del motor donde comenzamos al principio sale un cable (masa) blanco
(puede ser negro) conectado directamente al bloque se bifurca en 2 uno hacia atrás y otro a
la parte delantera que es el que ahora estudiaremos va a parar a la clema de conexiones
y de esta se bifurca nuevamente en 2*2 desde la parte de abajo de la clema la bifurcación
que sale va al portalamparas del cuadro, desde la parte delantera las bifurcaciones que hay
una va al piloto de cortas largas, y el otro al interruptor del claxon saliendo por el otro
extremo del interruptor un cable rojo que va a parar a la bocina (esta es la masa de
la bocina) pulsando dicho interruptor sonaría la bocina
4º
Volvamos a la parte baja del motor cable blanco bifurcación trasera es la masa del
piloto trasero que junto con el cable azul de corriente que sale del mando de luces hacia
la clema son los encargados de la luz de posición posterior.
