Tema: ¡Ya he tenido narices de arrancarlo¡ (Leído 3890 veces)
campanillo
Hola a todos!. Hace tiempo que no escribo y creo que es el momento de hacerlo. Resulta que he retomado la reconstrucción de una vespino AL, y ahora estoy intentando arrancarlo pero no hay manera. Le cambié láminas, bujía y la tobera de admisión. He comprobado que llegue chispa a la bujía; al carburador le llega gasolina pero la bujía ni se moja o sea que la saco seca del todo. ¿alguien me podría orientarme? pudiera ser que no cerraran bien las láminas? .Gracias de antemano.
« Última modificación: 23 Agosto, 2012, 06:33:17 pm por campanillo »
campanillo
Ok. Voy a empezar por esto que comentas. Os tendré informados. Gracias.
campanillo
El motor lo abrí en su dia, le cambié retenes, rodamientos y juntas. Puede ser que algún retén no quedara bien puesto. Sacaré ambos lados y los revisaré. Gracias.
vicenteplayer
Mundo vespinero
Si se te ha salido un reten cuando empujes la moto para moverla tiene k hacer in ruido como si estuvieras dandole gas ya qie coje aire por el reten y por el carbirador no chupara pon la mano delante del filtro y lo sabras
campanillo
Os comento: he hecho varias pruebas, 1º:he sacado carburador, tobera y caja de láminas y he puesto un trozo de papel, he girado la rueda y hace vacio. Creo que con esa prueba casi podemos descartar los retenes ¿que os parece?.2º:he colocado la caja de láminas y he hecho la misma prueba, con un trozo de papel y también hace vacio, o sea que la láminas cierran bien. No he mirado primero lo de los retenes ( como habéis comentado) porque no tengo el extractor de plato. No se que otra cosa podría ser, si se os ocurre algo por remota que sea, ya sabéis .... Gracias.
campanillo
Vale,lo he probado,hace vacio, pero tambien he probado poniéndole la bujía y no hay manera de que arranque. Si hay chispa y cebando con gasolina directamente debería de arrancar, pues ni con esas. Estoy mas perdido.
campanillo
Bueno, al final he decidido cambiar caja y láminas y poner su chiclé, (pondré un 62). Haber si hay suerte y consigo arrancarlo.
campanillo
No se que hacer, lo único que me queda es cambiar el carburador. Ayer mañana fui a comprar la caja de láminas y el chiclé. Llego a casa y cuando voy a montar la caja no entra. Resulta que la medida de la caja original es de 22mm y la que me dieron (marca Kundo) hacía 23mm. Pues no me quedó otra que rebajarla hasta la medida porque me salía mas a cuenta rebajarla que volver a ir a Barcelona a cambiarla. Consigo montarla, y sigue sin arrancar. Opté por cambiarle la bobina y le puse una motoplat que tenía por ahí y conseguí que por lo menos pertardeara pero sin arrancar. Lo suyo sería cambiar el carburador y probar, pero claro o lo compro nuevo o me arriesgo a comprar uno de s. mano. No se seguiré probando.
campanillo
Bueno, después de darle vueltas, y gracias a todos vuestros post´s un poco de uno y un poco de otro, al final ha arrancado. Va como el c...o pero por lo menos arranca.
