25 Junio, 2026, 08:07:39 am
| | |-+  ¡Ya he tenido narices de arrancarlo¡
Autor Tema: ¡Ya he tenido narices de arrancarlo¡  (Leído 3886 veces)
campanillo
« en: 17 Agosto, 2012, 06:30:31 pm »
 Hola a todos!.  Hace tiempo que no escribo y creo  que es el momento de hacerlo. Resulta que he retomado la reconstrucción de una vespino AL, y ahora estoy intentando arrancarlo pero no hay manera.
Le cambié láminas, bujía y la tobera de admisión. He comprobado que llegue chispa a la bujía; al carburador le llega gasolina pero la bujía ni se moja o sea que la saco seca del todo. ¿alguien me podría orientarme? pudiera ser que no cerraran bien las láminas? .Gracias de antemano.
« Última modificación: 23 Agosto, 2012, 06:33:17 pm por campanillo » En línea
JesúSCA
Y por qué no un Vespino?
Re: no tengo narices a arrancarlo.
« Respuesta #1 en: 18 Agosto, 2012, 11:26:40 am »
Yo limpiaría todo el circuito de la gasolina, desde el depósito y el macarrón hasta las láminas.
La Rioja  -  Vespino SCA
campanillo
« Respuesta #2 en: 18 Agosto, 2012, 05:46:27 pm »
Ok. Voy a empezar por esto que comentas. Os tendré informados. Gracias.
macabox
« Respuesta #3 en: 18 Agosto, 2012, 11:03:23 pm »
Revisa los retenes a mi me pasaba lo mismo y al final era un reten del carter... fue cambiarlo y listo
Torrejón de Ardoz (Madrid)
campanillo
« Respuesta #4 en: 19 Agosto, 2012, 10:19:18 am »
El motor lo abrí en su dia, le cambié retenes, rodamientos y juntas. Puede ser que algún retén no quedara bien puesto. Sacaré ambos lados y los revisaré. Gracias.
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #5 en: 19 Agosto, 2012, 12:20:26 pm »
Si se te ha salido un reten cuando empujes la moto para moverla tiene k hacer in ruido como si estuvieras dandole gas ya qie coje aire por el reten y por el carbirador no chupara pon la mano delante del filtro y lo sabras
campanillo
« Respuesta #6 en: 19 Agosto, 2012, 03:07:02 pm »
Os comento:
he hecho varias pruebas, 1º:he sacado carburador, tobera y caja de láminas y he puesto un trozo de papel, he girado la rueda y hace vacio. Creo que con esa prueba casi podemos descartar los retenes ¿que os parece?.2º:he colocado la caja de láminas y he hecho la misma prueba, con un trozo de papel y también hace vacio, o sea que la láminas cierran bien. No he mirado primero lo de los retenes ( como habéis comentado) porque no tengo el extractor de plato. No se que otra cosa podría ser, si se os ocurre algo por remota que sea, ya sabéis .... Gracias.
« Respuesta #7 en: 19 Agosto, 2012, 04:56:21 pm »
Prueba lo de echar mezcla por la bujía, si hace vacío es de carburador.
campanillo
« Respuesta #8 en: 19 Agosto, 2012, 07:21:03 pm »
Vale,lo he probado,hace vacio, pero tambien he probado poniéndole la bujía y no hay manera de que arranque. Si hay chispa y cebando con gasolina directamente debería de arrancar, pues ni con esas.
Estoy mas perdido.
« Respuesta #9 en: 19 Agosto, 2012, 07:33:42 pm »
Vale,lo he probado
¿Lo de la mezcla por la bujía? ¿Y lo de la limpieza concienzuda del carburador? Sino moja la bujía es porque no entra la mezcla = a chicle sucio o agujeros emulsores obstruidos.
campanillo
« Respuesta #10 en: 22 Agosto, 2012, 10:20:34 am »
Bueno, al final he decidido cambiar caja y láminas y poner su chiclé, (pondré un 62). Haber si hay suerte y consigo arrancarlo.
campanillo
« Respuesta #11 en: 23 Agosto, 2012, 10:22:20 am »
 No se que hacer, lo único que me queda es cambiar el carburador. Ayer mañana fui a comprar la caja de láminas y el chiclé. Llego a casa y cuando voy a montar la caja no entra. Resulta que la medida de la caja original es de 22mm y la que me dieron (marca Kundo) hacía 23mm.
Pues no me quedó otra que rebajarla hasta la medida porque me salía mas a cuenta rebajarla que volver a ir a Barcelona a cambiarla. Consigo montarla, y sigue sin arrancar. Opté por cambiarle la bobina y le puse una motoplat que tenía por ahí y conseguí que por lo menos pertardeara pero sin arrancar. Lo suyo sería cambiar el carburador y probar, pero claro o lo compro nuevo o me arriesgo a comprar uno de s. mano. No se seguiré probando.
campanillo
Re: ¡Ya he tenido narices de arrancarlo¡
« Respuesta #12 en: 23 Agosto, 2012, 06:37:14 pm »
Bueno, después de darle vueltas, y gracias a todos vuestros post´s un poco de uno y un poco de otro, al final ha arrancado. Va como el c...o pero por lo menos arranca.
