25 Junio, 2026, 04:41:44 pm
| | |-+  Es grave??
Autor Tema: Es grave??  (Leído 4377 veces)
JesúSCA
Y por qué no un Vespino?
Es grave??
« en: 02 Septiembre, 2012, 05:49:07 pm »
Hola a todos.
El otro día me fijé en que la soldadura de la barra del chasis a la parte delantera de la moto está un poco "tocada".
A alguno más le ha pasado y luego se le ha partido el chasis o algo similar?
Debería reforzar la unión soldando o algo así?
La Rioja  -  Vespino SCA
Re: Es grave??
« Respuesta #1 en: 02 Septiembre, 2012, 08:47:06 pm »
Te cuento mi caso y que actualmente tengo que resolver
La soldadura del anclaje del asiento se fue al garete, notaba que el sillín se movía un poco y no le di importancia pensando que se había aflojado alguna tuerca del sillín, pues si tenía que haberle dado importancia pues de otro lado se ha partido y no por la soldadura precisamente.
* 368304402.158550.jpg (59.32 KB, 360x480 - visto 449 veces.)
Re: Es grave??
« Respuesta #2 en: 02 Septiembre, 2012, 08:53:13 pm »
puede ser grave, aunque la soldadura es muy fuerte,  yo eliminaria con la rotaflex la soldadura vieja y se la haria de nuevo, y luego repintarlo todo. esa es la solucion "para siempre".
ademas le añadiria por la parte superior , que no tiene.
JesúSCA
Re: Es grave??
« Respuesta #3 en: 02 Septiembre, 2012, 09:35:40 pm »
Vaya, lo siento Frankunai...  Sad
Qué marrón Vespinator.
Me da miedo quitar la soldadura vieja.
No se podría quitar la pintura lijando y soldar por encima de la soldadura vieja?
Puffff, ya verás qué chapuza, jajaja.
Porque no creo que pinte la soldadura una vez hecha, ya que quedaría mal de otro tono de azul.
Ya os contaré!
Re: Es grave??
« Respuesta #4 en: 02 Septiembre, 2012, 10:23:59 pm »
yo te lo podria acer, si eres de la rioja, si te la subes un dia a pamplona te lo hago en un momento, que tengo maquina.
y si no llevalo a un profesional.
no obstante esa soldadura es una chapuza de fabrica....
saludos y ya diras!
JesúSCA
Re: Es grave??
« Respuesta #5 en: 02 Septiembre, 2012, 10:49:54 pm »
Hola Vespinator.
No creo que vaya hasta allí, ya que aquí en el pueblo hay un herrero o como quieras llamarlo que se pasa el día cortando y uniendo y entiende bastante del tema.
Con qué soldadora habría que hacerlo?
Yo tengo de arco eléctrico, igual me animo y le doy una pasadita por donde indico en la foto con una varilla finita.
Crees que con la de arco quedará bien?
Re: Es grave??
« Respuesta #6 en: 02 Septiembre, 2012, 11:11:25 pm »
llevaselo al señor ese.seguro que te lo deja niquelado. lo mejor y mas bonito esteticamente es la mig ( la de hilo). y si no electrodo.
elCO
Re: Es grave??
« Respuesta #7 en: 03 Septiembre, 2012, 11:26:13 am »
Hola Jesús:
Te daré mi opinión al respecto. Yo creo que la cosa está bastante chunga. Es más, yo creo que ese bastdor está para tirar. Cuando te encuentras con algo así, es bastante complicado solucionarlo. Esa soldadura, que viene de fábrica está muy mal hecha, y su reparación para que quede al 100% bien es directamente imposible. Yo te aconsejo que te hagas con un bastidor igual; que este bien, y montes la moto en el.
El problema que tiene este tipo de "averias" es que aunque lo sueldes de nuevo, ya sea pasándole la piedra bien y haciendo un recargue, nunca te podra quedar bien del todo. Esto no es " va yo te lo sueldo". No, hay que saber y tener mucho callo. Y artesanos que sepan así hay muy pocos.  Entiendeme, la grieta se mantendrá oculta tras el cordón que eches y terminará rompiendo por algún sitio. Y dado que estamos hablando de una vespino, que aunque no cojan demasiada velocidad, el golpe que te puedes dar puede ser jodido.
Re: Es grave??
« Respuesta #8 en: 03 Septiembre, 2012, 11:46:34 am »
Hola Jesús:
Te daré mi opinión al respecto. Yo creo que la cosa está bastante chunga. Es más, yo creo que ese bastdor está para tirar. Cuando te encuentras con algo así, es bastante complicado solucionarlo. Eo.
a ver....si sueldas por encima "tal cual" la grieta sigue estando ahi, aunque sea pequeño, lo pequeño siempre crece.....por eso hay que quitar la soldadura vieja (no toda por que si no se te cae al suelo la moto).
se quita la vieja y un cordon bien hecho, con electrodo de 3,25 a 100-105 amperios queda de cojones.
 una soldadura bien hecha es cuando la cascarilla se levanta sola, casi no tienes que usar la piqueta.otra cosa que no tengas mano y te empieze a salirte irregular el cordon, o vayas muy deprisa y no agarre bien.
pero un profesional, te lo va a arreglar bien. SIEMPRE.
elco, tirar el bastidor no es la solucion. y mas que es eso, que es una tonteria como quien dice....otra cosa es que lo hayas doblado....eso ya lo tienes mas jodido...
pero solucion, tenerla la tiene. Wink
JesúSCA
Re: Es grave??
« Respuesta #9 en: 03 Septiembre, 2012, 12:38:14 pm »
El chasis no lo voy a cambiar por otro, elCO.  Roll Eyes
Lo llevaré al herrero y le diré qué tiene que hacer:
Que quite un poco de soldadura vieja y suelde por encima.
Le diré que lo haga primero por un lado y luego por otro, para asegurarnos de que no se queda la moto en dos trozos.
También le diré que suelde por arriba para dar más consistencia.
Espero que no me cobre mucho...  Embarrassed  Aproximadamente por cuánto me saldrá?
Un saludo.  Smiley
elCO
Re: Es grave??
« Respuesta #10 en: 03 Septiembre, 2012, 12:46:36 pm »
Tu mismo.
Pero si te lo sueldan con electrodo, como dice Vespinator, malo será. Porque eso no se suelda con electrica si no con semiautomática. Y no sé lo que te cobrarán pero seguro que no mucho menos que un bastidor de 2ºmano... Un saludo y ya nos contarás.... Afro
montesa247
gaas al ferru!
Re: Es grave??
« Respuesta #11 en: 03 Septiembre, 2012, 12:51:04 pm »
tampocoo teneis que exajerarlo tanto! jaj si saves soltar vien y pules la soldadura antigua quitando la pintura y le haces un vuen cordon reforzandolo como dice vespinator por encima no tienes que tener ningun problema... a no ser que te metas por terrenos que no deva ir una vespino jaaj  Wink salu2!
JesúSCA
Re: Es grave??
« Respuesta #12 en: 03 Septiembre, 2012, 04:24:04 pm »
Hola.
Ya está hecho el apaño.
No sé cuál era la soldadora que ha utilizado, pero de arco eléctrico no era.
Me parece que era una MIG de esas.
Ha quedado de lujo y parece bastante fuerte.
Ha quitado la soldadura vieja con la radial como dijsiteis y luego ha soldado.
Además sólo me ha cobrado 3€.
Recién llegada del taller(Por el otro lado le ha dado un poco por arriba, ya que por abajo estaba bien):
Luego he limpiado un poquito para quitar algo de negro. Todo no he podido, ya que es pintura quemada.
Estéticamente no es lo más bonito pero bueno. Lo pintaré de algún color para que no se oxide y listo, jejeje.
Le he quitado el depósito por si las moscas con las chispas, jejeje, y el carburador para limpiarlo.
Un saludo.  Wink
Re: Es grave??
« Respuesta #13 en: 04 Septiembre, 2012, 10:34:26 am »
Me alegra saber que ya lo tienes solucionado. Ahora que dure por lo menos tanto o mas que la anterior.
Re: Es grave??
« Respuesta #14 en: 04 Septiembre, 2012, 03:23:00 pm »
muy bien. es un cordon fuerte, hecho con la mig. aora solo repintar la zona.
