23 Junio, 2026, 08:30:32 am
| | |-+  Se ahoga
Autor Tema: Se ahoga  (Leído 2365 veces)
ramos1234
Se ahoga
« en: 13 Octubre, 2012, 03:00:17 pm »
hola tengo un vespino nl, tiene nuevo un 65 con muellas de embrague ( las pequenas tjt i la contraste) el problema es que quando lo pongo en marcha solo va con el aire estirado  i no anda  nada solo despues de un rato va bien mas o menos.Que puede ser?
Re: Se ahoga
« Respuesta #1 en: 13 Octubre, 2012, 03:16:42 pm »
Hola ramos1234, seria interesante que pasases por el foro de presentaciones y te dieses a conocer y presentarnos tu montura.
Según comentas montaste un 65, ¿Porque? Y ¿Lo montaste tu? ¿El carburador es el de origen?
A la 2ª pregunta que te hago, montaste bien el pistón con la flecha apuntando a la lumbrera de escape. si tienes que tirar del aire es porque falta gasolina, al tirar cortas la entrada de aire y entra mas gasolina. Una buena limpieza a ese carburador no estaría de mas. A lo de que no anda nada montaste bien los muelles y lo limpiaste bien, te aseguraste antes de montar los muelles que las zapatas se movieran bien en el tetón donde van sujetas.
ramos1234
Re: Se ahoga
« Respuesta #2 en: 13 Octubre, 2012, 03:33:54 pm »
si eso toto esta bien montado al principio iba muy bien pero hace dies que le passa esto..el carburado es un 12-12 xiclet de un 14-12. A  lo de los zapatas como lo hago lijar o como? Puede ser que el tubo  de plastico de gasolina es demasiado pequeno?Huh?
JesúSCA
Y por qué no un Vespino?
Re: Se ahoga
« Respuesta #3 en: 13 Octubre, 2012, 10:38:41 pm »
Igual es que con el 65cc, el 12-12 se queda pequeño.
La Rioja  -  Vespino SCA
soker_nlx
sc en restauracion
Re: Se ahoga
« Respuesta #4 en: 14 Octubre, 2012, 03:03:28 pm »
tienes que cambiar ese chicle o el carburador ahora mismo llevaras un 64 de chicle +o- metele por lo menos un 75 de chicle por que si no vas a gripar, que ahora no tire igual que antes puede ser un enganchon por falta de mezcla en el cilindro.
xuspy nlx: ((robada))
derbi fd:
xuspy sc:((en restauracion))
honda sfx:
ford escort 1.8td..
ramos1234
Re: Se ahoga
« Respuesta #5 en: 15 Octubre, 2012, 05:38:43 pm »
vale pero al principio quando lo tenia todo puesto iba tambien con el aire estirado pero no se ahoga como ahora   pero despues de hacer dos vueltas me passo esto puede ser que sea la junta del semicarter que es una vieja que esta chapada Huh??
iulian_nl
Re: Se ahoga
« Respuesta #6 en: 15 Octubre, 2012, 07:19:25 pm »
por tener el carbu de serie no pasa nada porque ami me monto el mk65 un mecanico que solo arregla vespis practicamente y llevo mas de un año asi y cn un chicle de 62 asik no creo k sea eso.
salu2.
soker_nlx
sc en restauracion
Re: Se ahoga
« Respuesta #7 en: 16 Octubre, 2012, 10:05:16 am »
normalmente cuando se ahoga es admision, revisa que el carburador este limpio, bien apretada toda la admision y con sus juntas.
salu2.
pues sinceramente enhorabuena yo personalmente no me la jugaria con un 65 llevar ese chiclé ya que la moto va demasiado seca por experiencias propias, si no, mira la bujia el color que tiene el electrodo.
derbi fd:
honda sfx:
ford escort 1.8td..
