Tema: Se ahoga (Leído 2373 veces)
ramos1234
Se ahoga
« en: 13 Octubre, 2012, 03:00:17 pm » |
hola tengo un vespino nl, tiene nuevo un 65 con muellas de embrague ( las pequenas tjt i la contraste) el problema es que quando lo pongo en marcha solo va con el aire estirado i no anda nada solo despues de un rato va bien mas o menos.Que puede ser?
ramos1234
Re: Se ahoga
« Respuesta #2 en: 13 Octubre, 2012, 03:33:54 pm » |
si eso toto esta bien montado al principio iba muy bien pero hace dies que le passa esto..el carburado es un 12-12 xiclet de un 14-12. A lo de los zapatas como lo hago lijar o como? Puede ser que el tubo de plastico de gasolina es demasiado pequeno? ?
soker_nlx
sc en restauracion
Re: Se ahoga
« Respuesta #4 en: 14 Octubre, 2012, 03:03:28 pm » |
tienes que cambiar ese chicle o el carburador ahora mismo llevaras un 64 de chicle +o- metele por lo menos un 75 de chicle por que si no vas a gripar, que ahora no tire igual que antes puede ser un enganchon por falta de mezcla en el cilindro.
xuspy nlx: ((robada)) 15 amal, 50 rectificado a 64, laminas d carbono, tubo artesanal... derbi fd: 14 dellorto, tubo tecnikit y embrague tjt xuspy sc:((en restauracion)) 15 dellorto-16 amal, 65 mk, mk f murcia... honda sfx: 17'5 carteres tocados, escape zen-kundo, cdi deslimitado, laminas de carbono: proximamente mhr.. ford escort 1.8td..
ramos1234
Re: Se ahoga
« Respuesta #5 en: 15 Octubre, 2012, 05:38:43 pm » |
vale pero al principio quando lo tenia todo puesto iba tambien con el aire estirado pero no se ahoga como ahora pero despues de hacer dos vueltas me passo esto puede ser que sea la junta del semicarter que es una vieja que esta chapada ??
iulian_nl
Re: Se ahoga
« Respuesta #6 en: 15 Octubre, 2012, 07:19:25 pm » |
por tener el carbu de serie no pasa nada porque ami me monto el mk65 un mecanico que solo arregla vespis practicamente y llevo mas de un año asi y cn un chicle de 62 asik no creo k sea eso.
salu2.
soker_nlx
sc en restauracion
Re: Se ahoga
« Respuesta #7 en: 16 Octubre, 2012, 10:05:16 am » |
vale pero al principio quando lo tenia todo puesto iba tambien con el aire estirado pero no se ahoga como ahora pero despues de hacer dos vueltas me passo esto puede ser que sea la junta del semicarter que es una vieja que esta chapada  ?? normalmente cuando se ahoga es admision, revisa que el carburador este limpio, bien apretada toda la admision y con sus juntas.
salu2.
pues sinceramente enhorabuena yo personalmente no me la jugaria con un 65 llevar ese chiclé ya que la moto va demasiado seca por experiencias propias, si no, mira la bujia el color que tiene el electrodo.
