25 Junio, 2026, 07:42:48 pm
| | |-+  Motor pillado
Páginas: 1 [2] 3 Imprimir
Autor Tema: Motor pillado  (Leído 20092 veces)
victorg
Re: Motor pillado
« Respuesta #25 en: 28 Octubre, 2012, 01:19:51 pm »
Ya está el cilindro fuera.
Saco el bulon con un taco de madera?
Luego a por que tuerca voy? ventilador, variador?
Por cierto, le puedo dar con unas nanas al piston? esta cubierto de carbonilla o algo asi de negro.
gracias!
Madrid
Vespino GL 1977
Vespa Primavera 1981
Re: Motor pillado
« Respuesta #26 en: 28 Octubre, 2012, 10:04:06 pm »
gracias!
Y gira el cigüeñal ahora?
victorg
Re: Motor pillado
« Respuesta #27 en: 29 Octubre, 2012, 10:06:35 am »
Sigue sin girar...
Madrid
Vespino GL 1977
Re: Motor pillado
« Respuesta #28 en: 29 Octubre, 2012, 01:12:18 pm »
Sigue sin girar...
Victorg yo soy de Torrejon de Ardoz, si quieres y encontramos la manera de ponernos deacuerdo te puedo echar una mano, voy algunos días a Collado Villalva, no dispongo de mucho tiempo pero algo podremos hacer, aunque solo sea despejar dudas.
En tu modelo al ser de valvula rotativa la entrada del carburador es mucho mas estrecha que la de laminas y por tanto se complica mas intentar sacar por esta culaquier cosa si se hubiera colado algo. El pistón tenia los segmentos bien, o estaba alguno roto. Si tienes tiempo y puedes poner alguna foto mejor.
victorg
Re: Motor pillado
« Respuesta #29 en: 30 Octubre, 2012, 10:17:14 am »
Ok Fankunai!!
Te vengo de paso, estoy en majadahonda. Este puente creo que voy fuera, pero avisame cuando puedas parar por aqui unos minutos. Gracias. Pongo mas fotos... yo creo que no se ha caido nada dentro del motor, pero a saber, no ve ce ná-
Madrid
Vespino GL 1977
victorg
Re: Motor pillado
« Respuesta #30 en: 31 Octubre, 2012, 03:09:29 pm »
Veo que una astilla de los segmentos podria estar bloqueando el cigueñal u otra parte.
Bueno srs consejeros... a por que tuerca voy?
Madrid
Vespino GL 1977
Guldrich_ALX
Re: Motor pillado
« Respuesta #31 en: 31 Octubre, 2012, 07:54:21 pm »
¿A que tuerca vas?
Sinceramente veo muy mal ese pistón, y no solo el pistón ya en otras fotos se ve que las juntas del cilindro están muy deterioradas , como si entrara agua dentro o algo por el estilo. ¿Te costó mucho quitar las tuercas de la culata?.
Pues eso, yo en tu lugar abriría el cárter, seguramete tengas que cambiar los rodamientos del cigüeñal, si tienen la pinta del pistón y la biela casi seguro, así podrás evaluar si has de cambiar también el cigüeñal. Una vez tengas esto resuelto el pistón no creo que lo salves proporcionando buenos resultados, tal como lo veo lo mejor sería cilindro y pistón nuevos para ahorrarte quebraderos de cabeza y el típico "Mi vespino no tiene fuerza".
Siento ser tan pesimista pero es la pinta que le veo yo.
Saludos y suerte, no dudes en preguntar lo que sea.
PD: Yo no veo que tengas los sergmetos rotos.
« Última modificación: 31 Octubre, 2012, 08:00:07 pm por Guldrich_ALX » En línea
Re: Motor pillado
« Respuesta #32 en: 31 Octubre, 2012, 10:21:30 pm »
Te enviare un privado con los días que paso por allí y ya miramos la manera de quedar.
Por otro lado estoy con Guldrich, pinta mal ese pistón, en las fotos se aprecia oxido y eso no es nada bueno, los segmentos parecen enteros no aprecio que se partiera la punta.
Una cosa no te desanimes, que todo tiene solución.
victorg
Re: Motor pillado
« Respuesta #33 en: 06 Noviembre, 2012, 10:17:28 am »
Hola
bien por los segmentos. Parecian partidos al final, vamos que no acababan perfectamente de forma regular... pero que sepais que son los primeros que veo.
Las tuercas de la culata salieron con fuerza, pero bien. Voy a esperarte Fancunai para que le eches un vistazo antes de seguir desmontando. Por si acaso....
Saludos y gracias!
Madrid
Vespino GL 1977
Re: Motor pillado
« Respuesta #34 en: 06 Noviembre, 2012, 10:40:58 am »
Hola
Saludos y gracias!
Ok, te comento, los días 9-10-11-12 estoy por la zona. Para quedar tiene que ser por la mañana temprano hablamos por privado y concertamos sitio y hora donde quedamos.
victorg
Re: Motor pillado
« Respuesta #35 en: 06 Noviembre, 2012, 12:54:46 pm »
Hola Fankunai
los dias 9 ó 12 estaré dispuesto. Los dias 10 y 11 tengo mas lio... pero espero que me digas, el motor está en mi garaje.
Madrid
Vespino GL 1977
Re: Motor pillado
« Respuesta #36 en: 06 Noviembre, 2012, 01:17:25 pm »
MP enviado ya me dirás.
Re: Motor pillado
« Respuesta #37 en: 11 Noviembre, 2012, 07:10:06 am »
Ayer tuve la oportunidad de estar con el compañero para ver el motor, comentar que tiene una pinta fabulosa, el embrague esta en buen estado, las zapatas de arranque están nuevas, las mordazas con algo menos de la mitad de ferodo pero pueden valer. En el tema de variador este se encuentra en muy buen estado, una limpieza de la grasa interior, pues esta echa un bloque, engrasar y cambiar los rodillos. En este aspecto hubo algo que no me gusto y es que tenía 3 con fundas y dos sin ellas, los pesos eran diferentes los de las fundas eran metálicos y los otros de plástico.
El  tema del cigüeñal no me gusto nada. Este se encuentra bloqueado, pero lo que mas me mosqueo es la biela, normal que le costara sacar el cilindro, la biela Se encuentra bloqueada, no mueve arriba y abajo.
Desmontamos la tuerca del rotor, y aquí lo dejamos, yo con el tema del rotor me llevo muy mal (para luego hacer el calado) y le aconseje que marcara la posición antes de desmontarlo para luego ir a tiro.
Antes de irme le dije que por la parte del variador podía empezar a desmontar tapa mil tornillos, cadena etc... Y si quería y se animaba desmontar los semicarter para observar desde este lado que le puede estar pasando.
Víctor suerte e informamos de tus progresos.
victorg
Re: Motor pillado
« Respuesta #38 en: 12 Noviembre, 2012, 10:54:16 am »
Vamos a ver si esta semana llego al problema. Gracias al compañero que se pasó por aqui y me echó una mano desmontando el motor... si le dejo me lo desmonta todo! Veo que siempre me hace falta una herramienta mas... ahora a buscar una decapadora para calentar el carter.
Madrid
Vespino GL 1977
victorg
Re: Motor pillado
« Respuesta #39 en: 17 Noviembre, 2012, 10:24:53 am »
Bueno, la tapa de los 1000 tornillos está fuera y la cadena.
Como saco el eje del plato. Tiene un casquillo de plastico que está suelto, pero el otro, el que no tiene borde,  esta pegado al eje. Eso va con calor o martillo?
Madrid
Vespino GL 1977
Idefix
Yo. Tánger 1.948...
Re: Motor pillado
« Respuesta #40 en: 17 Noviembre, 2012, 10:28:20 am »
Martillo nunca... o casi nunca.
Wink
Guldrich_ALX
Re: Motor pillado
« Respuesta #41 en: 17 Noviembre, 2012, 11:29:44 am »
Con calor tampoco, a menos que quieras cambiar los casquillos de plástico.
Trata de limpiar lo mejor posible el eje por la parte de abajo del cárter, es una zona que se ensucia mucho. Una vez limpio puedes golpear despacio desde el lado del rotor. Así tiene que salir ya que no tiene otra fijación.
Re: Motor pillado
« Respuesta #42 en: 17 Noviembre, 2012, 11:30:12 am »
Aceite y a mover circular y arriba, abajo.
"Daniel san dar cera pulir cera"
Seguramente este trabado pero con paciencia tiene que salir, el martillito que me enseñaste también puede valer, como siempre suave.
victorg
Re: Motor pillado
« Respuesta #43 en: 22 Noviembre, 2012, 05:45:34 pm »
Le he estado dando con el martillo de plastico al eje desde la parte que está el ventilador y ha salido unos mm. Está muy apretado alrededor del eje. En fin, hay que darle duro. Lo que no se como lo volvere a montar. Es mas facil? para meterlo hasta el tope en el carter necesitaré un tubo de su diametro para golpearle, no?
Madrid
Vespino GL 1977
Re: Motor pillado
« Respuesta #44 en: 03 Diciembre, 2012, 04:28:32 pm »
Hola VICTOR que tal lo llevas. Espero que sigas avanzando con esa restauración. Cualquier cosa me dices y si quieres quedamos otro dia y te echo una manita. Por fin encontré el cigüeñal estaba en la caja, pero con lo despistado y lo poco organizado que soy....
victorg
Re: Motor pillado
« Respuesta #45 en: 06 Diciembre, 2012, 11:02:21 am »
Hola que tal?
pues entre los martillazos que le dí al eje y el frio que ha hecho en ese garaje no me he puesto con ello. Este puente le voy a dar un arreón, aunque no creo que pase de ahi. Para lo que me queda me hacen falta herramientas como la del piñon, a ver si pillo una por internet. Bueno, te voy contando y gracias.  Seguramente me atasque con otra parte del motor.
V.
Madrid
Vespino GL 1977
Re: Motor pillado
« Respuesta #46 en: 06 Diciembre, 2012, 11:15:47 am »
Siempre puedes fabricarte una como la que te enseñe  Wink
Suerte, cualquier cosa aquí estoy.
victorg
Re: Motor pillado
« Respuesta #47 en: 06 Diciembre, 2012, 12:35:11 pm »
Bueno.. lo intenté, pero se doblaron los tornillos ...  Cry
He visto el util por 16 euros... en fin, seguramente te llamaré, me parece que ese carter no saldrá con un secador de pelo.  Afro
V.
Madrid
Vespino GL 1977
victorg
Re: Motor pillado
« Respuesta #48 en: 21 Diciembre, 2012, 11:09:53 am »
Fankunai
que no avanzo.... a ver cuando te viene bien un dia de estos y me ayudas a acabar por favor... que no tiro pa lante.
Un saludo Y FELICES FIESTAS
Madrid
Vespino GL 1977
Re: Motor pillado
« Respuesta #49 en: 29 Diciembre, 2012, 12:56:54 pm »
Perdona Victorg que no me pronunciara antes.
Sin problemas pasadas las fechas festivas quedamos y hablaremos con ese motor rebelde, le haremos entrar en razón.
Una cosa echa un poco de aceite dentro del motor y dejalo acostado de lado unos días, repite la operacion y acuestalo del lado contrario. Me refiero que lo pongas tumbado de lado variador y luego de lado encendido. Cantidad, generosa que se engrase bien por dentro, me interesa que estén bien engrasados los rodamientos.
