Tema: descompresor (Leído 3231 veces)
ramos1234
Hola tengo una preguna hay alternativas al descompresor normal??ß porque tengo una culata sin descompresor i pregunto que puedo poner para que me descompresor?
si tu culata tiene el aguero del anterior descompresor, o lo tapas como te dice jesus, y pones otro igual de otra bujia. te tiene que quedar bien, sino perderas compresion. ahora bien, si tu culata no lleva descompresor ni agujero par ael, porque es de preparacion, o de otra moto, puede hacer que la moto se apague metiendo un interruptor en el cable del encendido.
bing38
o una conexion a tierra a la bobina con un pulsador
bing38
o simplemente para pararla cerrar el grifo de la gasolina y cerrar el aire y se para en poco tiempo
mal invento.... se tragaría toda la porqueria que se queda en la curva de la goma de la gasolina, yo de vez en cuando saco la goma y vacio esa mierda (soy de deposito de chapa jeje)
si quieres pararla de encendido lo tienes muy facil si te da igual no usar las luces suelta el cable amarillo que baja de las luces y lo conectas a la ficha de los cables de la bobina al rojo,cuando toques el boton del pito se apagara eso si quita las bombillas si no no arrancara al tener la luz fija. o ponte un boton de paro aparte,es muy sencillo.
