Tema: xe funciona con la bateria al reves. ¡¡¡sigo necesitando ayuda¡¡¡¡ (Leído 3182 veces)
indy
Buenas a todos, ¡¡¡pido ayuda¡¡¡ tengo un expediente X en mi vespino xe , a lo mejor soy yo el expediente x y no el vespino pero bueno hay va..... he puesto en marcha un vespino xe o elestar de un amigo parado 5 años, limpìeza de carburador, bujia,gasolina,macarron, e interruptor mas bateria. bien arranco a la primera, funciona todo correcto pero conectado al reves¡¡¡ es decir el + del cable en el - de la bateria, el motor de arranque va genial y todo lo demas (intermitentes y luces y pito) al reves no funciona nada, la unica pega esque el testigo de los intermitentes siempre esta encendido y no se apaga cuando acciones el interruptor en off ,he revisado todos los cables con polimetro y estan bien conectados he revisado el esquema electrico hasta donde llego... no se porque funciona al reves no parece que hayan manipulado los cables anteriormente .... no tengo ni idea de que hacer , saludos y gracias de antemano... si hace falta mando un jamon No encuentro el fallo, he revisado todo cableado,modulo electronico,rele, regulador, mandos del manillar, interruptor,........ ¿alguien le ha pasado? ayuda please¡¡¡¡¡¡¡
« Última modificación: 19 Noviembre, 2012, 12:27:08 pm por indy »
Marco
Pero.... eso es imposible, si cambias la polaridad de la batería el motor de arranque giraría al revés. Respecto a las luces pues no sé decirte, vete mirando cables cortados y eso, ya nos contarás.
indy
Buenas gracias a todos por contestar tan rapido, esto es tan cierto como que arranca con el boton, y va todo, luces (largas y cortas) pito,..... yo no me lo explico y le hare unas fotos y lo colgare.... yo no he manipulado nada, solo he montado la bateria y el interruptor, cierto es que deberia pegar chispazo y no funcionar pero no es asi
indy
Yo nunca he tenido un XE por lo que no puedo ayudarte mucho en tema de electronica, pero si puedo facilitarte el manual del Vespino XE, haber si te sirve, buscalo en esta pagina: http://lawebdelvespino.webcindario.com/un saludo Muchas gracias, tengo el manual y el esquema ya, haber como lo hago porque le he dado veinte vueltas, soy mas de tuercas y aceite je je
