14 Mayo, 2026, 01:41:27 pm
| | |-+  xe funciona con la bateria al reves. ¡¡¡sigo necesitando ayuda¡¡¡¡
Autor Tema: xe funciona con la bateria al reves. ¡¡¡sigo necesitando ayuda¡¡¡¡  (Leído 3179 veces)
indy
« en: 15 Noviembre, 2012, 03:41:19 pm »
Buenas a todos, ¡¡¡pido ayuda¡¡¡ tengo un expediente X en mi vespino xe Huh, a lo mejor soy yo el expediente x y no el vespino  pero bueno hay va..... he puesto en marcha un vespino xe o elestar de un amigo parado 5 años, limpìeza de carburador, bujia,gasolina,macarron, e interruptor mas bateria. bien arranco a la primera, funciona todo correcto pero conectado al reves¡¡¡ es decir el + del cable en el - de la bateria, el motor de arranque va genial y todo lo demas (intermitentes y luces y pito) al reves no funciona nada, la unica pega esque el testigo de los intermitentes siempre esta encendido y no se apaga cuando acciones el interruptor en off ,he revisado todos los cables con polimetro y estan bien conectados he revisado el esquema electrico hasta donde llego... no se porque funciona al reves no parece que hayan manipulado los cables anteriormente .... no tengo ni idea de que hacer , saludos y gracias de antemano... si hace falta mando un jamon   Roll Eyes No encuentro el fallo, he revisado todo cableado,modulo electronico,rele, regulador, mandos del manillar, interruptor,........ ¿alguien le ha pasado? ayuda please¡¡¡¡¡¡¡
« Última modificación: 19 Noviembre, 2012, 12:27:08 pm por indy » En línea
Re: xe funciona con la bateria al reves.
« Respuesta #1 en: 15 Noviembre, 2012, 04:46:34 pm »
Yo nunca he tenido un XE por lo que no puedo ayudarte mucho en tema de electronica, pero si puedo facilitarte el manual del Vespino XE, haber si te sirve,
buscalo en esta pagina:
http://lawebdelvespino.webcindario.com/
Marco
« Respuesta #2 en: 15 Noviembre, 2012, 05:10:26 pm »
Pero.... eso es imposible, si cambias la polaridad de la batería el motor de arranque giraría al revés.
Respecto a las luces pues no sé decirte, vete mirando cables cortados y eso, ya nos contarás.
indy
« Respuesta #3 en: 15 Noviembre, 2012, 05:45:33 pm »
Buenas gracias a todos por contestar tan rapido, esto es tan cierto como que arranca con el boton, y va todo, luces (largas y cortas) pito,..... yo no me lo explico y le hare unas fotos y lo colgare.... yo no he manipulado nada, solo he montado la bateria y el interruptor, cierto es que deberia pegar chispazo y no funcionar pero no es asi
indy
« Respuesta #4 en: 15 Noviembre, 2012, 05:46:59 pm »
Muchas gracias, tengo el manual y el esquema ya, haber como lo hago porque le he dado veinte vueltas, soy mas de tuercas y aceite je je
« Respuesta #5 en: 16 Noviembre, 2012, 11:01:58 am »
Interesante tema, yo diría que tienes que tener algún cable cambiado. Es como un led si le metes corriente por el polo negativo no enciende.
indy
« Respuesta #6 en: 19 Noviembre, 2012, 12:23:28 pm »
Yo tampoco lo entiendo pero lo cierto es que arranca y funciona todo pero tiene que estar algo mal porque colocando los cables en su posicion ++ no funciona nada.... estoy un poco bloqueado,tengo el esquema y no veo nada raro.....
Re: xe funciona con la bateria al reves. ¡¡¡sigo necesitando ayuda¡¡¡¡
« Respuesta #7 en: 19 Noviembre, 2012, 08:47:36 pm »
Si te soy sincero jamas he visto la instalacion de un XE- NXE. Creo que Kiqu te podrá ayudar, pues el tiene mas esperiencia con nuestros cacharrillos. No obstante si pudieras poner fotos me encantaría ayudarte a encontrar una solucion.
