24 Junio, 2026, 10:19:11 am
| | |-+  NUEVOS MUELLES DE EMBRAGUE SUPERDUROS (EXLUSIVO VESPINO.ES RECAMBIOS)
Páginas: 1 [2] Imprimir
Autor Tema: NUEVOS MUELLES DE EMBRAGUE SUPERDUROS (EXLUSIVO VESPINO.ES RECAMBIOS)  (Leído 15666 veces)
FURY
Re: NUEVOS MUELLES DE EMBRAGUE SUPERDUROS (EXLUSIVO VESPINO.ES RECAMBIOS)
« Respuesta #25 en: 01 Febrero, 2013, 09:40:27 am »
Te diré algo en cuanto los cambie, porque aún sigo haciéndome preguntas de cómo con todo nuevo (cilindro, pistón, correa, variador, embrague, escape...) y tenga tan poco brío a la hora de arrancar.
velogas
« Respuesta #26 en: 01 Febrero, 2013, 02:53:35 pm »
martes le monte a un amigo estos muelles en una f18,tiene una salida que te cag...,se levanta la cabrona  Shocked!!pero mi duda es  si no le hace daño a la reductora tanta fuerza soltada de golpe!!!no se Undecided
queria montarlo en la velofax pero me da miedo de no romper la reductora  Undecided!!
al final creo le voy a poner uno de metrakit que tengo por alli!!
un saludo!!
FURY
« Respuesta #27 en: 01 Febrero, 2013, 09:07:32 pm »
Yo se los tengo que cambiar en cuanto acabe el rodaje, porque a pesar que la noto a hora un poco más ágil (me ayudo del pedal en las arrancadas como el que engrana una marcha) y voy trampeando, necesito ese 'nervio' a la hora de salir en los semáforos y no quedarme el último siempre, o que me tengan que esperar a que coja velocidad (que cuando la coge se me planta en los casi 70 en un plis y con fuerza).
Ahora, como enganche una subida y sobretodo en arrancada, ni pedal ni leches, es como si arrastrara un remolque de 750Kg.
« Respuesta #28 en: 31 Enero, 2017, 12:13:19 pm »
Hola a todos.
Retomo este tema para saber, aquellas personas que hayan montado estos muelles superduros, qué muelle de contraste han usado, para el tema de que el variador no abra antes de salir y tal. Si es posible, especificar si el motor era de F9 o de los anteriores.
Gracias Cheesy
MGR
« Respuesta #29 en: 31 Enero, 2017, 05:35:51 pm »
Para 50 no creo que sea necesario otro muelle, el 50 al o inferior no tiene mucha potencia, los f9 o superiores llevan un muelle un poco mas duro.
Pero vamos, que de ser necesario, en esa misma web venden un muelle tipo tecnomoto, es decir, es duro pero con pocas vueltas, incluso me atreveria a decir que es un poco mejor que el tecnomoto, no se, hace tiempo que lo compre y creo que era sin marca, como los muelles de salida.
El muelle es de hierro crudo y los de salida son galvanizados en dorado.
« Respuesta #30 en: 13 Febrero, 2017, 11:55:01 am »
He probado los muelles en un F9 totalmente de serie, excepto los 3 muelles superduros y el muelle de contraste de Varioplus.....
Y la moto me sale prácticamente igual que con los muelles de serie!! Sorprendido me hallo... Después de la "zona salida" la moto tiene más revoluciones y va mejor (supongo que es por el muelle de contraste, que es como meter rodillos más ligeros), pero la salida, que es lo importante, es igual.....
¿Puede ser por las características de un motor de serie? Ya probaré ese mismo embrague en mi moto trucada, pero de momento me ha parecido raro...
MGR
« Respuesta #31 en: 13 Febrero, 2017, 05:47:29 pm »
A ver, el f9 es un motor que de sere trabaja a bastantes revoluciones comparado con motores anteriores, pero tambien lleva muelles mas duros, si metes mas caña de serie, no das salida, o con muelles de f9 en un al de serie chamuscao y viejo, le quitas salida incluso.
Los muelles no dan salida, los muelles cojen a mas altas revoluciones, y el grueso aguanta mas par, pero si no lo necesita por ser 50 mejor cambias los rodillos y asi no tienes tantas presiones en la correa y te dura mas todo.
Cuando cambias el escape, el motor resona a unas revoluciones mayores, ahi si que se nota el aumento de potencia en los muelles porque de otro modo, no estas saliendo a las revoluciones optimas.
Lo mismo puedes hacer aligerando las zapatas. necesitara girar a mas revoluciones para enganchar el embrague.
Pero si el motor no esta optimizado para esas revoluciones, gastas mas embrague, mas gasolina, mas ruido, mas calor, etc, pero no ganas nada incluso pierdes.
