Páginas: [1] 2
Tema: Tutorial Variador velofax (Leído 10674 veces)
karus
ei como va eso d la falsa bujia?¿
Muy bien, Alberto. Gracias. Totalmente al estilo del resto. Como mucho le ponemos una referencia a que se puede sujetar con un cincho y la medida de la llave necesaria para aflojarlo. Envialo a vespinos@ya.com Ya lo ftpeo con el resto. Salu2.
Si, eso. Frontpage. Mas simple no puede ser. . . Ni falta que hace. Salu2.
karus
uff xro dond te as piyado esa bujia falsa?¿ xro eso lo q ace q es forzar al piston a q no suba?¿ ai no se abollara o algo la cabeza?¡
lo mejor el la pistola neumatica cmo lo ago yo y punto y elarbe yo pa kitar la tapa no kito el escape nunca
moreyxuspi
xuspinoss 4ever
esto me va a arreglar la tarde del viernes
moreyxuspi
xuspinoss 4ever
siii are cambios de una moto a otra
Huynenger
Elarbe estupendo, me gusta como te ha quedado. Menudo follon tener que desarmar el escape cada vez que quieras tocar el variador...
A mi con el tavi tambien me pasaba, creo que era el colin lo que me molestaba. Con el de serie no es necesario.
Kiqu, te he dejado un privado con las fotos del variador original por si quieres hacer algo complementario a lo que ha escrito Elarbe.
Enhorabuena chaval!!
Huynenger
Difiere en la tapa, la forma de las rampas, el material del que esta hecho, el plato movil, el casquillo separador, los rodillos....
Y sobre todo el peso.
Alberto. No me ha llegado. Prueba en: kiqu@vespinos.com Salu2
moreyxuspi
xuspinoss 4ever
la otra velofax qe tengo no lleva esa tapa.......eso qiere decir qe el variador no es de casa ¿?¿?¿? seguro ¿?
Arbe
esa tapa la lleva unica y exclusivamente el variador de serie va atornillada por lo que se puede kitar mira a ver si tiene los abujeros el tuyo si no los tiene el variador no es de serie
Huynenger
Te pongo un enlace de 1 foto del variador serie que le he pasado a Kiqu para un futuro articulo tecnico.
El variador original lleva esa tapa porque los rodillos estan lubricados. En el borde externo donde encaja la tapa por lo tanto hay una junta torica para que no se salga la grasa. Tiene que llevar la tapa para contener la grasa.
Aunque puede ser que lleves los rodillos secos ahi en plan varioplus, no se hasta que punto sera bueno. El varioplus si funciona bien con rodillos en seco.
osea q la tapa esa del variador si la kitas no pasa nada
Páginas: [1] 2
