Tema: puesta a punto carburador (Leído 2597 veces)
manu sc
hola tengo un super confor que le estoy haciendo la puesta a punto pero no consigo que vaya bien, el carburador un dell orto 12/12 lo he limpiado a conciencia no se me ha escapado ningun detalle al limpiarlo, ademas le he puesto filtro y juntas nuevos, lo arranco y le regulo el ralenti y lo dejo ok, pero cuando me doy una buelta para probar noto que al abrir gas se biene abajo le tiro de la palanquita del aire ( puño izquierdo) y de repente va perfecto tan perfecto que va como un tiro!! con mucha fuerza, pero si suelto de nuevo el gatillo del aire otra vez se biene abajo. he probado regulando los cables en el carburador los de aire y gasolina y nada me hace lo mismo, la llave de gasolina es nueva y tb el macarron, ya nose que puede ser, me tira un pokito de gasolina por la cazoleta ( parte baja del carburador) será de esto el problema?? a ver si me podeis ayudar saludos
velogas
mi opinion es que tienes una toma de aire!!!mira el casquillo de la toberade admision que cierre bien ,mejor dicho el carburador que entre un poco obligado!!! o si no retenes del motor!!! un saludos!!
montesa247
gaas al ferru!
io creo que tambien te coje aire por algun sitio..
si has limpiado el carbu al montarlo en la tobera vigila que entre asta el fondo i que quede fuerte al apretarlo, tambien controla las juntas de tobera/caja laminas /carter que alguna no este rota si todo esta ok i te lo continua aciendo ya deve ser por los retenes del ciguenyal o a malas por la junta del carter.. un saludo y ia contaras..
manu sc
gracias por las respuestas, en cuanto tenga tiempo libre le dedicare un buen rato al carbu y si no es del carbu pues tendre que hacer cirugia interna!!
FURY
Y descartando lo comentado, ¿no puede ser que el tornillo que regula la mezcla aire-combustible esté mal reglado? Al menos en los coches funcionaba así cuando se descartaba todo lo demás.
Es posible que esté haciendo una mezcla demasiado pobre, y por eso se venga abajo.
