22 Noviembre, 2026, 01:10:15 am
| | |-+  tanque de gasolina y arranque electronico
Autor Tema: tanque de gasolina y arranque electronico  (Leído 4576 veces)
zrprod-alx
De restauracion
« en: 17 Enero, 2013, 10:48:07 pm »
Hola me gustaría saber como limpiar y que no vuelva a salir oxido en el tanque de la gasolina de un vespino alx... ya e probado de todo, desde meter piedras con gasolina y remover , a limpiarlo con agua fuerte y piedras y volver a remover, pero sigue saliendo oxido y la gasolina se pone asquerosa de mierda... que se puede hacer? y otra pregunta.. hay algun tipo de arranque electronico para el vespino? donde se pondria la bateria? como iría todo el tema vaya!
Muchas gracias!!
Lo que fuese mala vida siempre se nos dio bien.
Tapis13
Re: tanque de gasolina y arranque electronico
« Respuesta #1 en: 17 Enero, 2013, 10:58:35 pm »
Este es un tema interesante..... Yo también tengo el depósito oxidado por dentro además de que pierde gasolina por la unión que tienen.
He probado un montón de cosas pero nada.... Lo unico que he hecho ha sido ponerle un filtro (aparte del que llevan el grifo de gasolina y el carburador)
Haber si alguien nos arroja luz sobre este tema
« Respuesta #2 en: 17 Enero, 2013, 11:03:28 pm »
Os pongo estos enlaces que tratan del tema
Hola jony_estralos
envío estos enlaces donde se tratan sobre los depósitos oxidados
sus distintos tratamientos....
y el famoso Tankerite
Tutorial de uso Tankerite:
http://www.lamaneta.com/restauracion/tankerite/index.htm
polémicas diversas a propósito del tankerite y otras:
http://www.amoticos.org/t599p16-como-limpiar-deposito-de-gasolina
http://www.zonaboxes.net/t3981-limpieza-interior-deposito
página oficial Tankerite:
http://www.tankerite.com/
Yo , que tengo un problema con mi depósito, lo he limpiado con gasolina
 y tuercas con una chapuza por fuera.... por ahora aguanta. Embarrassed
           http://foro.vespinos.com/index.php?topic=12440.25
  Lo del tankerite parece bueno, aunque sale algo caro...50 o 60 euros, pero con cantidad para 2 o 3 depósitos...( no se si hay que pedirlo a la casa, Italia, te envío enlace, o se encontrará mas cerca ‘’’ también hablan de otro producto similar más barato en una página inglesa..alguien dice que agotado?..........
te diré que por mi parte intentaré encontrar un depósito de segunda mano, aunque temo que el que me vendan no esté del todo sano y volvamos a las mismas....al tankerite Huh
                 mientras tanto vamos tirando.........bbrrrrBrrRRRRRRRRR!!!!!!!
                  http://www.youtube.com/watch?v=kFx07wbkIXA
                                      Salud
* Adenda recientemente en nuestro Foro, el amigo Belloto Vespinero nos propone otro método casero por Electrolisis.En el tema:Restauración vespino 68 de Ivan Pilot (supongo lo habrás visitado)
          http://foro.vespinos.com/index.php?PHPSESSID=p3ikpkkoan1gnqnnc7het6fjn5&topic=11909.from1329806627;topicseen#msg117501
                                        =o=
Vespark
« Respuesta #3 en: 18 Enero, 2013, 12:03:45 am »
Hola, mi experiencia para reparar mi deposito oxidado fue positivo con la resina d feroca, similar a tankerite. Es un producto nacional y mas económico que tankerite. El bote da para lo menos 4 depositos. La unica desventaja k le veo es que se abolle el deposito y se pierda la película protectora. Hay otras marcas comerciales q tienen esta resina.
Vespino GL restaurado y documentado.
Vespino Tour en el dique seco.
zrprod-alx
De restauracion
« Respuesta #4 en: 19 Enero, 2013, 03:06:53 pm »
y como se echa esta resina? hay que limpiar el tanque antes y se echa por donde se llena de gasolina?
Tapis13
« Respuesta #5 en: 19 Enero, 2013, 09:27:50 pm »
Muchas gracias 7vidas unos enlaces muy útiles!!
Supongo que esa resina se aplicará igual que el tankerite,limpiando muy bien el depósito y luego hechándola por donde se hecha la gasolina como bien dices
Vespark
« Respuesta #6 en: 19 Enero, 2013, 09:59:18 pm »
Citar
Citar
Primero hay que limpiar el depósito. Hay varias formas: yo usé vinagre, cocacola y finalmente Desoxidante de Titan, para quitar óxido.
Una vez tienes el depósito seco y sin el grifo de gasolina se hecha la resina dentro del depósito: Con mucha paciencia vas dándole vueltas, impregnando todas las caras, hasta que veas que se va endureciendo. Si se hace al sol endurece antes. Lo dejas guardado unos días, montas el grifo y listo.
El proceso es el mismo que aparece en el tutorial que cita 7vidas del tankerite.
Creo que titanlux también comercializa un producto de este tipo.
Tapis13
« Respuesta #7 en: 23 Enero, 2013, 06:52:31 pm »
En cuanto a lo del arranque electrónico, me parecpe que alguien penso en acoplárselo alguna vez a un ALX pero no estoy seguro....
De eso se más bien poco. Se vendieron modelos con arranque eléctrico ya de serie,pero no sé más
vespinero alx
« Respuesta #8 en: 24 Enero, 2013, 08:52:35 pm »
wenas a todos!!!.....mi umilde opinion respecto a lo del arranque electronico es que lo dejes tal cual esta porque bajo mi experiencia pienso que las cosas o vienen ya hechas de fabrica o tienes que ser muy manitas para hacerlo y que vaya a la perfeccion. yo le instale intermitentes a un NL CLASSIC es decir con su instalacion de cables y todo y me costo calentarme mucho la cabeza,ver muchos esquemas y practicar y hacer varias pruebas,la cuestion es que consegui que funcionen y se quedara todo como cuando sale de fabrica pero aun asi pienso que algo seme debio pasar porque cuando se activan y la moto esta a relenti todo bien el parpadeo es regular pero al acelerar la moto tambien se acelera el parpadeo de estos.......ya por desesperacion desisti y asi se quedaron porque consegui mi meta que era hacer toda la instalacion y que funcionara bien a falta de ese detalle del parpadeo irregular. Saludos  Wink
