Tema: Sintomas cigüeñal gastado? (Leído 3687 veces)
ramos1234
hola Que son los sintomas de un cigueñyal gastado????El cigueñyal puede cambiar el momento de la chispa??
« Última modificación: 24 Enero, 2013, 09:11:19 pm por JAVITO_GILARDONI »
Re: cigüeñal
« Respuesta #1 en: 24 Enero, 2013, 09:10:33 pm » |
Te he editado el nombre del tema porque lo de "cigueñyal" me hacia daño a la vista. No suele ser una cosa que tenga un desgaste excesivo, si tiene ruidos extraños puede ser el rodamiento o jaula biela-cigüeñal, pero no es una cosa que suela desgastarse mucho normalmente. El momento de la chispa lo da el encendido.
ramos1234
si eso lo se que el encendido da la chispa pero digo si el cigueñal puede colarse o manipular el momento de la chispa eso quiero saber porque jo tengo un problema similar de eso
El cigüeñal lleva un chavetero, que con una chaveta va unido al encendido, asique no puede "colarse", la otra parte del encendido, lo que va atornillado al chasis si que lleva posicion, seguramente lleve una marca, fijate que este bien posicionado. Que poblema tienes exactamente?
ramos1234
El problema esque hace poco me ompre un 65 nuevo i le pone al principio iba bien pero ahora hace dos semanas que quando lo queri encender ( enpujando sin descompresor) me cambia o perdi fuerza hasta que la queria encender i me hacia chispa quando no tocaba sabes...Ahora le compre un descompresor i no me va , chispa hace muy bien benzina tambien hay mucho i no me hace nada i penso que era el cigueñal que esta roto? i empezo a mover el encenido hacia la derecha pero no funciono nada no me hacia ni chispa uando no tocaba pero quando miro la bujia i le doy al pedal me sale chispa necessito ajuda
jaime garcia
despacio , tienes que dar todos los detalles del motor , si no te arranca , puede ser que tengas fuera un reten ,si el motor és viejo , los retenes se resacan y pierden el apriete sobre el carter, cuando montas un 65 , tienen a escupirlos
ramos1234
pero tiene bastante compreson sabes no pierde de compresion y los retenes del encendido i del variador estan bien montaos i no se mueven.Le cambiado tambien la junta del carter , tambien he cambiado la chaveta del encendido i del variador pero no me hace nada, benzina tiene bastante dentro i chispa hace muy bien.no lo se que es , ja dijo que por eso move el encendido y encontro el punto exacto pero quando la encendi dabas gas se encendio muy bieni se notaba que era el punto exacto sabes pero dabas gas i haci nada parecia que no entraba benzina pero quando mire la bujia estaba lleno de benzina...que puede ser? ?
velogas
mira bujia,si tienes el motor con 65cc ponle una ngk b8es,mira el cable de la bujia y pipa!! yo cambiaba todo esto !!el cigueñal no puede ser,fijo!!
ramos1234
vale voy a revisar la bujia i el cable i pipa, pero a mi hace chispa i buena
jaime garcia
A VER , que modelo és de vespino y que encendido monta ?
Intenta escribir un poquito mejor para entenderte un poco más también.
ramos1234
Es un vespino nl tiene el encendido que se pude girar que tiene 3 tornillos......
