25 Junio, 2026, 04:54:33 pm
| | |-+  Problema AL se para al ralenti
Autor Tema: Problema AL se para al ralenti  (Leído 3927 veces)
vespinero alx
« en: 30 Enero, 2013, 12:32:52 am »
Wenas a todos he adquirido un AL averiado que tiraba gasolina por el carburador y filtro del aire lo he llevado al mecanico y le ha puesto otro carburador usado pero que esta en buen estado,ahora lo que le pasa es que no aguanta al ralenti y se para (aun apretandole el tornillo del todo). El mecanico me ha dicho que habria que rectificar el piston y que con eso se solucionaria pero ahora mismo no da la economia para tanto y aparte que no me ha convencido del todo asi que eso para la proxima vez pero lo que mas me interesa es que aguante al ralenti,save alguien lo que le puede estar pasando? "supuestamente el nuevo carburador esta limpio" Gracias!!! Wink
Re: Problema AL se para al ralenti
« Respuesta #1 en: 30 Enero, 2013, 10:26:02 pm »
si apretas la maneta del aire se mantiene arrancado?
hazle una limpieza a fondo al carburador pieza por pieza, mira haber si encaja perfectamente en la tobera
vespinero alx
« Respuesta #2 en: 31 Enero, 2013, 11:08:58 pm »
pues accionando el estarter se para igualmente,le limpie el filtro del carburador y nada,tambien le he cambiado el deposito de gasolina que el que llebaba era de hierro y estaba oxidado ahora lo lleva de plastico con un macarron nuevo y todo pero nada de nada.......no se que mas mirarle  Huh
« Respuesta #3 en: 01 Febrero, 2013, 03:32:54 pm »
parece ser entonces que te coja aire por algun sitio
revisa la tobera, y sino pues a los retenes del cigueñal
vespinero alx
« Respuesta #4 en: 01 Febrero, 2013, 07:15:30 pm »
Ok lo mirare aver si doy ya con lo que le pasa,Gracias!!!
« Respuesta #5 en: 01 Febrero, 2013, 07:51:11 pm »
  Nadie se acuerda del escape!!
Has comprado la moto de 2ª mano: ¿cuantos Klms. tenía? ¿ se limpió o cambió alguna vez el tubo?...
      Prueba a arrancarla sin el tubo.......a ver.
Vespark
« Respuesta #6 en: 01 Febrero, 2013, 08:05:12 pm »
Puede ser el escape embozado como dice el compañero!
Tambien puedes mirar el estado de la bujía y verificar que la distancia de sus electrodos sea 0.6mm, para asegurar una chispa en condiciones.
No son síntomas para rectificar el cilindro (no el pistón), más bien es limpieza.
Te recomiendo que te descargues el manual de instrucciones y te entretengas leyéndolo.
Un saludo y suerte!
Vespino GL restaurado y documentado.
Vespino Tour en el dique seco.
vespinero alx
« Respuesta #7 en: 01 Febrero, 2013, 08:30:00 pm »
pues el escape no se cuanto tiempo lo lleva porque no lo pregunte al comprarla pero es un Metra Kit de los de toda la vida y si que puede ser que este atrancado por dentro. Cuando tenga un hueco le hechare un vistazo aver
« Respuesta #8 en: 01 Febrero, 2013, 08:37:26 pm »
no nos olvidemos de que dice que no le aguanta el ralenti solo
porque das por hecho que al acelerar va bien?
vespinero alx
« Respuesta #9 en: 01 Febrero, 2013, 09:02:42 pm »
Si,cuando acelero va bien pero al dejarla sin darle gas que es cuando deberia aguantar el ralenti entonces se para,tengo que darle un poco de puño para que no se pare y mantenerla asi. Recuerdo que el mecanico le destapo dnd va la correa,la giro con la mano y me dijo que no tenia compresion (supongo que se referia al motor) y por eso lo de rectificarla. Esto puede afectar a este problema del ralenti o es otro tema distinto?
« Última modificación: 01 Febrero, 2013, 09:06:49 pm por vespinero alx » En línea
« Respuesta #10 en: 01 Febrero, 2013, 09:12:45 pm »
si arranca sin ningun problema, lo de la compresion poco tendra que ver
revisa la aguja del tornillo de ralenti, haber si apreta bien
vespinero alx
« Respuesta #11 en: 01 Febrero, 2013, 11:30:03 pm »
Creo que ya he dado con el problema porque haciendo memoria y estrujandome la cabeza un poco me he acordado de que la palanca del descompresor no hace su funcion y el caso es que el cable esta bien y al accionarlo hace su funcion pero la moto no se para que es lo que deberia pasar,con lo cual he llegado a la conclusion de que debe tener alguna fuga y por eso se para porque es lo que deberia hacer al accionar el descompresor que segun tengo entendido este lo que hace es quitar presion del cilindro y que la moto se pare por eso me decia el mecanico lo de rectificarla para solucionar entonces lo de la fuga y que tenga mas compresion. Porcierto me cobra 100 euros por rectificarla,lo veis caro o bien?
« Respuesta #12 en: 01 Febrero, 2013, 11:32:27 pm »
si el precio incluye el piston a medida esta bien para ser precio-taller
vespinero alx
« Respuesta #13 en: 01 Febrero, 2013, 11:36:41 pm »
Si,creo que me dijo 100 euros por todo y gracias por vuestra ayuda!!!
