Tema: Cambiar cojinetes rueda delantera. (Leído 11823 veces)
Vox-Box
Costa Daurada - Tarragona
Una vez tenemos desmontada la rueda delantera, la ponemos horizontal encima de una mesa:
A continuación extraer las tapetas de protección con un destornillador plano:
Ahora nos preparamos un botador con los cantos bien perfilados. Mejor si cortamos un tanto oblícuamente una varilla de acero de unos 10mm. de diámetro:
Utilizamos la varilla para desplazar lateralmente el tubo que se encuentra en el interior de la rueda, que va de cojinete a cojinte. Este tubo hace como de "funda" al eje de rueda. Este tubo se encontrará totalmente alineado con sendos cojinetes. Se trata ahora de desplazarlo hacia un lado de modo que nos deje atacar con el botador, la parte central de cojinete, de modo que podamos martillear el botador y desplazar el cojinete fuera de su alojamiento en la rueda:
Y ahora en esta posición martillearemos haciendo fuerza de palanca de modo que con los golpes el botador no se escape y ataque al cojinete hasta hacerlo salir:
« Última modificación: 31 Marzo, 2013, 02:45:59 pm por Vox-Box »
Vox-Box
Es conveniente ir girando la rueda y el "tubo-funda", de modo que vayamos repartiendo los golpes a todo el cojinete, si no ocurrirá que lo ladearemos, se torcerá y quedará clavado de modo que no saldría núnca. Tiene que ir saliendo plano, tal como se vé en la foto:
Aquí podemos ver que ya prácticamente ha salido y al final se tuerce un poco, pero para entonces ya no ofrece casi resisténcia:
Aquí tenemos ya el cojinete fuera y detrás el "tubo-funda" que también sale a continuación. Observo que en uno de sus extremos hay un anillo centrador que queda desplazado a un lado. Cuando volvamos a montar el conjunto habrá que volver a dejarlo en la misma posición en la que nos lo hemos encontrado:
Ahora procedemos a extraer el otro cojinete que está al otro lado de la rueda. En este caso el asunto es mucho más sencillo. Ya no tenemos el "tubo-funda" de por medio y por tanto no nos dificulta en absoluto entrar a saco con una llave de tubo de 18mm. que entrará a la perfección atacando de pleno la pista exterior del cojinete, facilitándos mucho la extración. Ir dando golpes con el martillo empezando con suavidad e ir aumentando la fuerza de los golpes hasta que veamos cuál es la intensidad mínima pero que vaya sacando el cojinete de su alojamiento. Si queremos ir deprisa corremos el riesgo de que se tuerza y se clave. El la foto la llave de tubo se ve torcida porque con una mano tenía que hacer la foto, pero lo correcto es que la llave de tubo ataque de plano al cojiente perpendicularmente.
Aquí tenemos ya la rueda libre de su cojinete:
 No está de más empezar el trabajo echando algún tipo de líquido penetrante-desblocante en la zona del asiento del cojinete.
Y aquí por el otro lado:
« Última modificación: 30 Enero, 2013, 01:40:14 am por Vox-Box »
Vox-Box
Vamos ahora con el montaje de los cojinetes nuevos. Lo primero que he hecho ha sido humedecer un poco con aceite fino (~ sae10), el asiento del cojinete para que éste entre mejor y de paso proteja de la corrosión:
Utilizando un martillo de vinilo (también se puede utilizar un martillo de hierro pero con una madera dura de por medio), vamos a ir introduciendo poco a poco el cojinete de modo que no se ladee y vaya entrando despacio y lo más horizontal posible:
Seguimos introduciéndolo, hasta llegar al raso de su alojamiento, hasta aquí va muy bien la misma llave de tubo del 18mm. que hemos usado antes para sacarlo:
Para hundirlo más aún y no dañar los perfiles del asiento, ponemos un trapo:
Llegado ya al fondo, la medida que me queda tomada con el calibre:
Es ésta:
A continuación haremos lo mismo con el otro cojinete del otro lado, y finalmente acordémonos de volver a poner las tapetas protectoras:
Los nuevos cojinetes que he puesto son del tipo conocido como ZZ, es decir, que tienen tapetas en ambos lados de modo que protejen el engrase permanente de sus bolas y por tanto no sería tan necesario el poner esas tapetas protectoras, pero ya que las tenemos y pesan poco, pues no cuesta nada dejarlo todo lo más original posible.
Este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración y las explicaciones facilitadas por Kiqu y el apoyo de davidreti.
Gracias y saludos a todos.
« Última modificación: 30 Enero, 2013, 02:00:35 am por Vox-Box »
Vox-Box
« Última modificación: 30 Enero, 2013, 02:01:23 am por Vox-Box »
Vox-Box
« Última modificación: 30 Enero, 2013, 02:01:37 am por Vox-Box »
Vox-Box
- Por cierto, cómo coñ* se hace para quitar estos posts vacios que he creado por si los necesitaba para que nadie me quitara el orden a medida que hacía el trabajo ?
« Última modificación: 30 Enero, 2013, 02:09:01 am por Vox-Box »
joder vaya pedazo de tutos que te curras macho, un genio, esto es lo que hace falta por aqui para borrar los mensajes creo que una vez tienes otro mensaje debajo ya no se puede borrar, y ahora el mio es el ultimo asi que no creo que se pueda cuando se pase algun moderador por aqui y lo lea te los borrara supongo
Vox-Box
Gracias por tus comentarios Guille... pero te pasas... No tiene mucho mérito; desde que descubrí que ésto de la foto digital es gratis...!
Vox-Box
Tienes razón pepeclass. Estoy totalmente de acuerdo con tu aportación. Lo que ocurre es que tengo deformación "costera". Aquí donde estoy (geográficamente pegado al mar), todo hierro se oxida más bien temprano que tarde y todo hierro que toco, por omisión lo impregno siempre con algo de aceite o grasa directamente.
Con la presión a la que los tuve que entrar, no creo que bailen en su asiento. Cruzaré los dedos para que no se cumplan tus augúrios...
Gracias y saludos.
« Última modificación: 22 Marzo, 2013, 09:19:08 pm por Vox-Box »
Icaroo
Dos lineas para agradecerte este tutorial tan bien detallado. He cambiado esta semana los rodamientos de mi rueda facilmente gracias a tu aporte. Muchas gracias compañero.
Vespino SCA
Vox-Box
Pues es una satisfacción para mi Icaroo, que mi trabajo te haya servido para algo. Ése es mi objetivo. Muchas gracias por tu comentario.
Vv'sss.
Senior
Estupendo tutorial vox.box .Permíteme un añadido y es que si a la hora de montar, metes antes el cojinete en el congelador y calientas el portacojinetes con ,por ejemplo,aire caliente ,el resultado es que entra más fácilmente.Ya se que es algo muy sabido.Solo lo recuerdo.Saludos
dandosdandos
Buenos dias. Mas o menos me hago una idea de lo que explicas, pero me gustaria ver las fotos. No se encuentran disponibles. Seria posible poxer verlas de alguna forma? Muchas gracias y un saludo
Vox-Box
Hola compañeros.
Con el tema fotos, ha ocurrido que las tenía depositadas en ImageShack. Esta plataforma se ha vuelto de pago y han "capado" el acceso a dichas fotos. Las fotos están pero no me deja verlas ni a mi, entrando con mi password.
Así que cuándo pueda, me dedicaré a buscar otra nube que no sea de pago y volveré a colgarlas, y estableceré nuevos enlaces a esta nueva nube.
Me ha ocurrido en otro post que también tengo publicado. Siento el despropósito tanto o más que vosotros.
Sldsss.
