24 Junio, 2026, 01:33:01 pm
| | |-+  Que tengo que hacer para poner culata Italkit 65
Autor Tema: Que tengo que hacer para poner culata Italkit 65  (Leído 2446 veces)
Xaavii VespiF9
« en: 07 Febrero, 2013, 11:25:15 am »
Hola
Pues como he puesto en el título, quería saber que tengo que modificar en mi motor de NL Classic para poner una culata Italkit de 65 que es para modelos al-alx.
Sería para montarlo con lo de mi firma
Airsal 65cc
Carbu 17,5 ysn
Caja de laminas autisa
Escape Tavi de F9
Variador Top Racing
Láminas de fibra de vidrio
Cigueñal mk
montesa247
gaas al ferru!
Re: Que tengo que hacer para poner culata Italkit 65
« Respuesta #1 en: 07 Febrero, 2013, 11:45:49 pm »
hola, pues muy facil si no quieres sacar el motor primero buscate algun sitio que te aguente el vespi vien recto i que puedas sacar la rueda trasera sin problemas, segundo passo desmontas la suspension trasera y haces vascular hacia arriva el motor, ( que la parte Culata-cilindro vaje hacia abajo) , una vez as llegado aqui le sacas la tapa de la vanda del encendido, desmontas la culata(4 tornillos) i le vuelves a montar la otra.  pero la pregunta es que quieres aconseguir con canviarla?  ???un saludo y ia nos contaras!!  Afro
« Respuesta #2 en: 08 Febrero, 2013, 07:19:39 am »
creo que se refiere a si su motor acepta una culata de modelos anteriores  Wink
 creo que si, pues la de f9 si que sirve en AL/ALX, entocnes por regla de tres, la tuya tiene que entrar sin problemas
« Respuesta #3 en: 08 Febrero, 2013, 03:54:10 pm »
Tienes que cambiar los espárragos del cilindro, que son mas cortos en la culata antigua.
Kiqu.
montesa247
gaas al ferru!
« Respuesta #4 en: 08 Febrero, 2013, 10:12:12 pm »
ok perdon.  Grin Grin
Xaavii VespiF9
« Respuesta #5 en: 27 Marzo, 2013, 08:03:17 pm »
tendría que cambiarlos por unos de al o alx no? Gracias a todos
Airsal 65cc
Carbu 17,5 ysn
Escape Tavi de F9
Variador Top Racing
Cigueñal mk
jaime garcia
« Respuesta #6 en: 28 Marzo, 2013, 11:52:00 pm »
no és necesario cambiar esparragos , con el bulón del interior de los rodillos de serie del variador del vespino alx ( de hierro ) , se hacen unos suplementos , y se coloca , primero la arandela abajo , luego el bulón y la tuerca , ahí lo tienes .
