Páginas: 1 [2] 3
Tema: Mi nueva vespino (Leído 12537 veces)
por el campo lo mejor me hago mis rutillas
El mío se porta muy bien por el campo, no he tenido ningún problema.
Y eso que es un Velofax, es más endeble (casi todo es plástico).
Cristian HERNANDEZ
Hola, muy bonita esa Vespino si señor
Tiene poca fuerza a la hora de subir cuestas comparandola con la LS y le sale humo blanco pero eso creo que sera que el dueño anterior le echo mucho aceite ¿ vacio el deposito ? y esto tendra algo que vez con la fuerza de la vespino
Tiene poca fuerza a la hora de subir cuestas comparandola con la LS y le sale humo blanco pero eso creo que sera que el dueño anterior le echo mucho aceite ¿ vacio el deposito ? y esto tendra algo que vez con la fuerza de la vespino puede que lleve mucho aceite, pero ya veras como con gasolina nueva te sigue hechando casi el mismo humo, el mio lo hecha con gasolina al 2%  no, no tiene nada que ver con la fuerza, bueno, a no ser de que lleve mezcla al 20% jaja le va el cuentakm? cuantos marca? si lleva muchos, lo conveniente seria hacerle un cambio de segmentos como minimo
no va el cuentakilometros , ya he hablado con un forero que me ha dado pistas para que pueda coger fuerza
El humo si llevaba tiempo parado es normal.
Es lo que dice david, mucho aceite en la mezcla.
lo que quiero decir, es que si te pones a meter rodillos ligeros, muelles de embrague o cosas asi, que sera lo que te ha comentado el forero, vale, muy bien, pero lo primero es ver como esta esa moto por dentro, que si lleva 20.000km, que no es de extrañar, hay que cambiarle los segmentos YA, y notaras mucha mejoria, a parte de que tu motor ganara vida.
lo que quiero decir, es que si te pones a meter rodillos ligeros, muelles de embrague o cosas asi, que sera lo que te ha comentado el forero, vale, muy bien, pero lo primero es ver como esta esa moto por dentro, que si lleva 20.000km, que no es de extrañar, hay que cambiarle los segmentos YA, y notaras mucha mejoria, a parte de que tu motor ganara vida. o la cadena del variador estara gastada
lo que quiero decir, es que si te pones a meter rodillos ligeros, muelles de embrague o cosas asi, que sera lo que te ha comentado el forero, vale, muy bien, pero lo primero es ver como esta esa moto por dentro, que si lleva 20.000km, que no es de extrañar, hay que cambiarle los segmentos YA, y notaras mucha mejoria, a parte de que tu motor ganara vida. o la cadena del variador estara gastada pon fotos
lo que quiero decir, es que si te pones a meter rodillos ligeros, muelles de embrague o cosas asi, que sera lo que te ha comentado el forero, vale, muy bien, pero lo primero es ver como esta esa moto por dentro, que si lleva 20.000km, que no es de extrañar, hay que cambiarle los segmentos YA, y notaras mucha mejoria, a parte de que tu motor ganara vida. o la cadena del variador estara gastada pon fotos  del variador ? y esas partes ?
unas fotos que serian ideales para que te dijesemos en que estado esta el motor, seria: - foto a la correa, que se vea bien su estado - a las zapatas de embrague, ( tiene que quitar una tuerca) - quitar el escape, para poder ver un poco auqneu sea el estado del piston, auqneu lo suyo seria abrir culata... - foto a los rodillos del variador
FURY
Por autoescuela el AM que es el de 50 cc a mi me costo 400€con 2 clases incluidas. Si lo haces por libre te cuesta mucho menos, pero nose lo que vale fury sabra  Depende de la comunidad autónoma en la que vivas, los precios varían mucho. Yendo por libre, puede salir bastante más caro que yendo a una autoescuela. En la nuestra, el permiso AM (recordad que no es licencia desde 2006) sale por 453€ con teórica, tasas de DGT, expediente, y un examen de circulación. Las prácticas, van aparte. Y no es de las más caras de Barcelona donde los precios suelen estar en la horquilla de los 490-600€ dependiendo del barrio, alumno, etc... Es casi mejor optar por el A1 (16 años) que sale un pelín más caro, pero se pueden llevar motos de hasta 125CC, incluyendo los ciclomotores, y que cuesta unos 530€.
Páginas: 1 [2] 3
