25 Junio, 2026, 03:04:35 am
| | |-+  Mi sca no tiene fuerza (solucionado )
Páginas: [1] 2 3 Imprimir
Autor Tema: Mi sca no tiene fuerza (solucionado )  (Leído 22235 veces)
« en: 04 Marzo, 2013, 02:55:14 pm »
Creo que antes si tenia fuerza , desde que la traslade en un carro de motos a mi parcela lloviendo perdio mucha fuerza , sube las cuestas muy mal en recto no llega ni a 30 creo , he revisado bujia , carburador etc , ahora estoy mirando la correa , el variador , he echo un par de fotos , ya las subire  y ayer en una cuesta de casualidad al ver que no podia subir la cuesta me puse a pedalear como loco cuando de repente ella sola se pone a 50 km/h en la cuesta de repente ¡¡¡ Shocked pero a los 4 segundos o 5 vuelve a los 20 o 30  y si no acelero se para como me pasa con la otra pero esto se puede deber a la gasolina
¿que puede ser ?  Sad
« Última modificación: 17 Marzo, 2013, 05:03:20 pm por Efren GL » En línea
Re: Mi sca no tiene fuerza
« Respuesta #1 en: 04 Marzo, 2013, 04:33:23 pm »
Video http://www.youtube.com/watch?v=RSfDVSWpF4Q&feature=youtu.be acelerada a tope y como se puede ver no  corre al maximo
« Respuesta #2 en: 04 Marzo, 2013, 04:40:39 pm »
ese embrague tiene muy mala pinta, y el variador mas de lo mismo, parece que no abre a tope
« Respuesta #3 en: 04 Marzo, 2013, 05:00:13 pm »
¿ tendra mucho que ver ? que hago ?
yo creo que mi otra vespino tiene en peor estado el embrague del paso del tiempo
« Última modificación: 04 Marzo, 2013, 05:05:37 pm por Efren GL » En línea
« Respuesta #4 en: 04 Marzo, 2013, 05:17:47 pm »
Lo que dice el compañero. Además, yo por tí le cambiaría la correa por una dentada, la que tiene puesta tiene pinta de estar más dura que una piedra, y puede que te patine.
« Respuesta #5 en: 04 Marzo, 2013, 05:20:34 pm »
tiene mucho oxido y corrosion en general..., espero que hallas pagado muy poco por ella
yo empezaria por desmontar el embrague y revisar el estado de las mordazas, muelles, muelle de contraste etc.
luego desmonta el variador y lo mismo, revisa el estado de los rodillos y la rampa
Cristian HERNANDEZ
« Respuesta #6 en: 04 Marzo, 2013, 05:23:46 pm »
Hola, pues lo primero que me sorprende es que ese motor no es de un SCA, es de un LS, un L ó de uno del 68. Ó al menos la tapa 1000 tornillos es del modelo que digo, fijaros en los agujeros que tiene la tapa para la carcasa de plástico.....
Mira a ver si puedes hacer más fotos del embrague con la campana exterior en diferentes posiciones (la campana es a pieza externa que tiene los agujeros), es que en la foto que he visto no veo lo los muelles que debería llevar...igual es porque los tapa la campana
Yo creo que todo necesita una revisión, no veo que funcione bien como ya te han comentado, pero lo que más me escama es no ver los muelles, mira a ver si sacas alguna foto más embrague como te he dicho. La correa ya te ham comentado algo sobre ella y opino lo mismo aunque a mi me gustan más las lisas, es cuestión de gustos
« Respuesta #7 en: 04 Marzo, 2013, 05:39:43 pm »
160€ si no me equivoco. No me parece excesivo, tampoco barato, aunque tenga documentación.
Tanto óxido no parece tener... más bien lo que tiene es mierda de  no haberse limpiado nunca o casi nunca. Dale con agua a presión y ya verás que cambio.  Wink
« Respuesta #8 en: 04 Marzo, 2013, 05:43:50 pm »
jajaja pero es un motor del 69 o mas adelante , bueno por lo  menos me han dado algo , de poner un motor nuevo mas adelante , cuanto cuesta un motor  de al o sc ?
« Respuesta #9 en: 04 Marzo, 2013, 05:54:58 pm »
Depende. Si lo quieres funcionando y en buen estado general, unos 50€. Un amigo ha conseguido en un desguace un motor completo arrancando y funcionando de un GL por 25€. Si lo llego a saber voy ahí a comprar las piezas que necesité...  Roll Eyes
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #10 en: 04 Marzo, 2013, 08:38:05 pm »
Para empezar no tiene muelles de embrague con lo cual no debe salir del sitio, ponle muelles de embrague y un muelle de embrague mas durito porque con la pinta del embrague el muellle debe ser un flan jajja, cambia rodillos nuevos y luego mirale el cilindro debe estar paraa cambiar casi seguro con eso la moto por lo menos andara bien, si quieres que vaya mejor revisa cigueñal y rodamientos porque si ha estado mucho tiempo parado los rodamientos estaran picados y los retenes resecos tantos los del cigueñal como los de la caja reductora.
toñoSCA82
« Respuesta #11 en: 04 Marzo, 2013, 08:48:13 pm »
Con tanta lluvia, no te habra entrado agua en el deposito? Es por ir descartando mas cosas.
Si sobra, deberia estar en otro sitio...
« Respuesta #12 en: 04 Marzo, 2013, 08:51:57 pm »
no , a los dias lo limpie con gasolina el.deposito de casualidad
« Respuesta #13 en: 04 Marzo, 2013, 08:53:29 pm »
jajaja va a ser que le faltan los muelles , y por eso de los muelles pierde fuerza ?
vicenteplayer
Mundo vespinero
« Respuesta #14 en: 04 Marzo, 2013, 09:10:53 pm »
no tiene salida la moto  lo que no  se es como sale del sitio, eso sumado seguramente en muchas otras cosas haran que no tenga fuerza ni corra, si quieres que vaya bien revisa todo el motor y cambia todo lo que este mal y sera otra moto.
« Respuesta #15 en: 04 Marzo, 2013, 09:44:13 pm »
a mi otra vespi antes de usarla le hizo mi padre unos muelles artesanales y tiene mas fuerza en las cuestas , aver con esta que tal y si alomejor va a ser de esto jajaja
« Respuesta #16 en: 04 Marzo, 2013, 10:19:09 pm »
Esa moto va fatal de carburacion....mete un chicle mas pequeño, parece qie la hayan ahogado para pasar la.itv o algo
« Respuesta #17 en: 04 Marzo, 2013, 11:12:36 pm »
puff nose si antes aceleraba bien
alex beni
« Respuesta #18 en: 06 Marzo, 2013, 06:14:02 pm »
no va xk le faltan los muelles del embrague y entonces las mordazas no acen fuerza en el embrague
MakeaSCA
« Respuesta #19 en: 08 Marzo, 2013, 03:26:29 pm »
Yo compraría muelles de embrague y el de contraste nuevos originales, correa lisa para empezar nueva, fundas de rodillos nuevas, zapatas de embrague nuevas...
Eso por la parte de las poleas, luego de lo demás si nos cuentas más... te decimos!
Pedro Moral, desde Málaga.
« Respuesta #20 en: 08 Marzo, 2013, 06:40:58 pm »
yo me inclino a pensar que lo que viene siendo el conjunto arrastre es de un modelo antiguo, y el motor en si es de un modelo mas moderno, fijaros en la bobina
« Respuesta #21 en: 08 Marzo, 2013, 08:13:05 pm »
no, esa bobina es de SCA, todo el conjunto lo es   Wink
« Respuesta #22 en: 08 Marzo, 2013, 08:39:02 pm »
A eso me referia, la tapa miltornillos es de un.modelo del 68,69 o del 70 y el motor es de un.modelo mas moderno
la bobina es igualita que la de mi SCA
« Respuesta #23 en: 08 Marzo, 2013, 09:17:47 pm »
pues cogera la misma velocidad que el sca  al ser el mismo motor  aunque tenga algo de las del 68 ??
« Última modificación: 08 Marzo, 2013, 09:19:58 pm por Efren GL » En línea
« Respuesta #24 en: 08 Marzo, 2013, 09:37:13 pm »
Segun.los.desarrollos que.lleve, los.rodillos del variador etc etc
influyen muchas cosas, pero si llegas a tener todo en.buen.estado tendria que andar bien.desobra
