22 Marzo, 2026, 03:08:48 pm
| | |-+  Chapa del portacascos NLX
Autor Tema: Chapa del portacascos NLX  (Leído 3707 veces)
murciano77
« en: 16 Marzo, 2013, 06:47:02 pm »
Me gustaría saber qué hacéis con la chapa donde se fija el portacascos cuando instalàis el amortiguador accesorio izquierdo. Tengo dos modelos de amortiguador y en los dos casos dicha chapa me molesta a la hora de poner el soporte del mismo que va bajo el asiento. No sé si la soleis cortar.
Yo en un caso la he doblado y he podido montar el soporte pero tengo otro soporte que es distinto y creo que doblar la chapa no va a ser suficiente.
NEW LOOK SERIES
Re: Chapa del portacascos NLX
« Respuesta #1 en: 17 Marzo, 2013, 12:54:04 am »
Mi consejo es que no le pongas ese amortiguador pues aparte de ser innecesario, fuerzan el eje de la rueda y treminan rompiendolo, piensa que al igual que las vespas y la inmensa mayoria de escuteres solo llevan uno y estan diseñados para funcionar asi, saludos.
negret
vespino es vida
« Respuesta #2 en: 17 Marzo, 2013, 06:07:35 am »
Yo tampoco lo pondría. Además de que puede dañar la mecánica. ParA mi parecer no quedan nada bien.es mucho más bonito ver ese lateral despejado y luciendo toda la rueda.
Si el problema es que esta muy blandito revisa el original y cambialo si hace falta pero no pongas otro para tapar el problema .
Tonet --GL - naranja del 76
Julieta- TN - rojo   del ??
murciano77
« Respuesta #3 en: 17 Marzo, 2013, 02:08:29 pm »
Mi idea era colocar un amortiguador derecho nuevo y también uno en el lado izquierdo.
Lo de que se tuerce el chasis lo había oído pero en el caso de llevar sólo el derecho.
Creo que pondré el derecho nuevo solamente.
NEW LOOK SERIES
« Respuesta #4 en: 20 Marzo, 2013, 07:59:45 pm »
No es que fuerze el chasis, lo que obliga es el eje de la rueda, cuando vemos un vespino subido en el caballete con ese amortiguador puesto vemos que este oscila adelante-atras por que un montaje asi no esta centrado, cuando trabaja en marcha ese descentrado esta obligando el propio eje de la rueda y a la larga termina partiendo el eje, aparte de absorver potencia.
En el improbable caso de necesitar mas fuerza de amortiguacion por llevar mucho peso, la solucion es poner un amortiguador mas fuerte o bien uno regulable (lo ideal) para poderlo regular segun la carga, saludos.
manolocg
« Respuesta #5 en: 19 Septiembre, 2013, 07:10:40 pm »
Tengo un vespino New Look de 1991, desde entonces hasta ahora
tiene colocado un amortiguador en la parte trasera izquierda y nunca me ha causado problemas, eso si la cerradura que llevaba para "guardar " el casco no la tengo aunque tampoco hace falta.
Jose21002
« Respuesta #6 en: 19 Septiembre, 2013, 07:30:34 pm »
Yo tengo doble amortiguador..y cierto es que estéticamente queda feo de pelotas.La moto pienso que lo traía de serie. Yo cuando la compré hace un par de años lo tenía, y creo que lleva 21 años puesto.
Si se lo quitase ahora.... sería mejor de paso cambiarle el eje por uno nuevo?
Se lo quitarías después de tantos años de llevarlo?
Vespino NLX 1992
Vespa PX 125 2002
murciano77
« Respuesta #7 en: 19 Septiembre, 2013, 08:17:33 pm »
Si la rueda gira y va bien no cambies nada.
NEW LOOK SERIES
« Respuesta #8 en: 19 Septiembre, 2013, 08:32:19 pm »
La chapa del portacasco, que es, ésta?  Huh
murciano77
« Respuesta #9 en: 19 Septiembre, 2013, 08:36:33 pm »
Yes
NEW LOOK SERIES
Jose21002
« Respuesta #10 en: 19 Septiembre, 2013, 09:37:31 pm »
Entiendo que te refieres al eje.... pero quitarías el amortiguador si estuvieses en mi caso?
Vespino NLX 1992
Vespa PX 125 2002
« Respuesta #11 en: 19 Septiembre, 2013, 10:23:50 pm »
Yo no lo quitaría. Si lo tiene desde hace muchos años y va bien, no lo quites. A no ser que sea por gusto claro.
Sobre la chapa del portacasco, cómo se supone que va cogido ahí el casco?? Estoy perdido...  Huh
murciano77
« Respuesta #12 en: 19 Septiembre, 2013, 11:09:56 pm »
Pues con una cerradura que va ahí atornillada.
NEW LOOK SERIES
« Respuesta #13 en: 20 Septiembre, 2013, 08:38:20 pm »
Supongo que será ésta, no?
No conocía esa pieza.
