Tema: junta de la culata italkit (Leído 8163 veces)
vespic
olaaa,ete finde estao cn el vespi otra vez cambiando el segmento k se rompio y el esparrago,cuando se me paso el esparrago tuve k acer muxas cosas pa poder sacarlo,y le ice palanca por dentro dela culata,las consecuencias de esto esk la junta gorda se me a exo polvo como no tenia otra soluciion..... no le di importancia por k cm tenia la de 0.5mm pues... pero este finde cuando se la puse el vespino no iba bien acia un ruido muy estraño.kreia k era del tubo de escape pero lo volvi a poner y nada seguia = pegue la oreja y el ruido venia de la zona de la bujia y de la culata y pense voy a probar cn la culata de serie cn la junta de 0.5 pero kando la monte y fui a arrancar me tocaba la bujia en la culata y nada ya me tuve k venir,sabeis si evnden la junta de 1 mm para la culata italkit suelta??'y si no la vendiesen podria poner juntas asta yegar al mm de la junta de la italkit??es k ya k la tengo la culata no le voy a poner la de serie,weno saludos.....y gracias
adrianburgohondo
I love injerto
en virmotos las hay , si tienes un cilindro gilardoni tenes q poner la de 1,5mm y si tienes otro pos la de 1 mm pero nose no creo q pase na por poner una mas peqeña. ponla de 1 mm
vespic
la k llevaba yo era las mas gorda ,creo k me confundido al ponerlo ya k la fina es la de 1 y la mas anxa la de 1.5,creeis k poniedo juntas asta acer el 1.5 estara bien y no perdera??
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
yo en mi variant , tengo tambien el 65 gilardoni y la tengo puesta 2 juntas xq con una ya me pegaba en la bujia y va como la seda XD
FrzTuning
ee tioo, x fin te animas a meterte en el nuevo foro, ya era hora..!
vespic
wenas,pues entonces voy a probar cn la junta de 1 mm la mas fina del juego k venia cn la culata italkit y con dos mas de esas k llevan las culatas de serie k tengo nuevas por casa aber si ya no ace ningun ruido extralño,por k esk si le dabas puño se ahogaba y to y parecia una moto sierra jejej enga ya os contare saludos...
vespic
cuando probe la culata italkit use la junta k venia,vamos la pekeña pero ara k lo dices cuabndo probe la culata de casa puse tb la junta mas fina de la culata italkit puede ser por eso?? pero esk cuando yo monte la culata italkit con la junta mas fina k venia ya iba mal a no ser k fuera mal por k le puse nural 28 pa juntas y se metiera un poco pa dentro o por el agujerito ese k lleva la culata,k opinais??weno enga axias tios
vespic
pues a lo mejor esk asta la monte mal y todo,voy a volvaer a probar este finde otra vez aber como va...oye pero respecto a lo k mas dixo del diametro de la junta,yo cuando compre el barikit de 65 k gripe le puse la junta de casa de la culata y un tiempo mas alante cuando cambie al motor de al me fije k la junta tenia cm raspazon por la circunferencia y el psiton tenia tb raspazos,era de esto no???seke.. jejej weno ya os comentare como sale la cosa o sino mañana mismo me acerco a por una junta de 1.5 en la tienda piaggio de aki y yasta k es donde me compre la culata,la junta la puedo encontar suelta???
creo que suelta si que la puedes encontrar, y sino como mucho un juego de juntas de vespino completo seguroq ue trae junta de culata y no creo que pase de los 3 euros todo (y asi ya tienes todas las demas juntas por si acaso jeje
FrzTuning
juegos de juntas hay de 4 a 7 euros
pero debería comprarse una junta específica para el cilindro de 65cc
vespic
primooo casi aciertas,jejej man costao 3.60 en la piaggio,son l juego de la italkit y viene dos casi iguales la del tubo y la de la junta la culata k yo creo k es mas mas gruesa ara me lo confirmais k pongo fotos,tengo dos dudas mas las k son iguales k se ponen las dos juntas?? en k posicion?? o solo se pone una??y la otra pregunta es k la junta la culata tiene como una cuesta abajo en uno de los lados dentro de la circunferencia donde va el piston esa parte k va ala culata o al cilindro?? weno las fotos jeje enga muxas axias a tos y decrime si es la mas gruesa!!!!!
http://img78.imageshack.us/img78/3738/imagen0001qf4.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/516/imagen006gz0.jpg
http://img142.imageshack.us/img142/3438/imagen0131cj8.jpg en esta se aprecia la cuesta k ay,,como la coloco?? mirando pal cilindro a pa la culata??
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
la junta biselada, la q tiene la cuesta como tu dices es para poner la culata de serie con un cilindro de 65.
vespic
tu dices la de la culata??? pues si pone pa culata italkit 65 cm va ser pa la de serie?? es la junta de la italkit eso esta claro pero ya no se si es la mas fina o la mas gruesa,y las otras dos k se ponen juntas o separadas?? y si se ponen juntas cual va primero??? saludossss
vespic
ah!!! y la parte biselada esa k va pegada ala culata o al cinlindro??esk la otra parte es plana completamanete,enga saludetes
JAVITO_GILARDONI
GILARDONI POWA
a ver , la junta biselada es para poner cilindro de 65 , y culata de 49, la parte mas anxa contra el cilindro y la mas estrexa para la culata.
vespic
pero javito si las instruciones k llevan las juntas poner para vespino al alx y f9 cn culata italkit 65,ademas si es la mas gruesa ya lo e comprobao.lo k me parecia raro era eso biselado cm dices tu,ya contare,entonces la parte biselada va al cilindro no?? y las otras dos juntas k son casi = pa k son?? puede ser una para el cinldro de casa y la otra para el gilardoni 65?? esk es muy raro y si fuera asi cual es cual??'axiass
FrzTuning
joé primo, vaya lokura de juntas!!jaja, las has montao ya?¿?
vespic
aber pa aclararnos,la priemra foto k e puesto,cual es la de la derexa o la de la izkierda,si te das kenta una es plana completamannte y la otra tiene como por dentro cm un borde inferior,la k tiene el borde es la del alx al no???
