Tema: Problema con el embrague, no gira la correa (Leído 3125 veces)
chotacabras
Pues eso compañeros hace poco que tengo el vespino y estoy un poco verde con su mecanica, El tema esque e desmontado las tapas y e descubierto que al girar los pedales para hacerla arrancar gira la rueda y el plato del supuestamente embrague pero no la correa q es la que arrancaria el motor no es asi? Necesito que de deis algun consegete porque me an comentado que son las 2 zapatas que lleva dentroque estaran echas una kk. Como lo veis?
ximitri-nlx
te gusta conducir?coge tu vespino y gasolina,vuela
el que tiene agujeros es el embrague i el de delante el variador,si la correa es vieja o no tiene buen agarre te patinara,y no conseguiras arrancarla,de todas formas aseguratede las zapatas de arranque que van dentro del embrague,si tienen ferodo aun pasle una lijita por encima i vuelve a montar,cambia correa i a volar,todo esto suponiendo que de motor y demas esta bien,ah y tambien mira que no te salte el modo bici-moto,saludos.
Guldrich_ALX
Si como dices se mueve la rueda pero no la correa es que estás en modo bici. El modo bici-moto se cambia en el puño izquierdo, si no funciona revisa el mecanismo quitando la rueda trasera.
chotacabras
No el modo bici no esta puesto. La correa es vieja y las zapatas q tiene dentro el plato del embrague estan pa tirarlas, creeis q sustitullendo ambas cosas podra funcionar? Y dnd lo puedo conseguir nuevo esos recambios?
chotacabras
Crees que echandole polvos de talco engancharia al dar pedales? Lo voy a intentar aver si ay suerte, pero la correa por lo menos si tendre que comprala pero esque no encuentro ningun repuestos que vendan cosas para vespinos Por cierto nose como se suven las fotos jeje
